1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, поможет любая плотная фигня и тяжелая достаточно :) Может забьешь ? Не часто будет совпадать спуск унитаза на втором и твое нахождение на первом.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не, не забью.
    Сделаю.
    Понимаю: на 100 проц, не уберу, но и так не оставлю.
  3. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Возвращаясь к гидроизоляции...
    2х компонентные составы, дают более стойкое, однородное и долговечные покрытие.
    1к системы с 2мя цветами как у Вас, обеспечивают однородный прикрас, т. е. однородную толщину покрытия по всей площади.
    Основной нюанс: при использовании обмазочнй ГИ, будь то битумы, полимермодифицированные битумы, минеральные или полиуретановые системы - примыкания плоскостей и примыкания к проходам инженерии.
    Для обеспечения герметичности этих узлов, не забывайте вклеивать специальные ленты после нанесения первого слоя. 2й слой обеспечит покрытие ленты ГИ системой.
    Оптимальнее всего: нанести первый слой в местах примыкания, наклеить ленты по свежему 1му слою, выполнить 2 слоя покрытия по поверхностям и примыканиям. Не забывая о межслойной просушке.
    Результат - 2 слоя водонепроницаемого покрытия по поверхностям, 3 слоя по примыканиям. Корыто в которое можно налить воду и выдержать её 2е суток для контроля результата и герметичности.
    Важно:
    1. Проходы инженерии должны быть выполненны до устройства ГИ.
    2. Ленты лучше использовать от того же производителя, чью ГИ используете как основное покрытие.
    3. Вклейка ленты должна быть выполненная плотно, без пузырей и вздутий. Если по ленте есть дефекты, Исправить сразу, не спешить с основным покрытием. Текут как правило примыкания, под плиткой или стяжкой, исправить будет очень сложно без демонтажа.
    4. Влажность основания перед нанесением ГИ - не более 4х, редко 10%, смотрите рекомендации производителя. Это очень важно.
    5. Для хорошей адгезии последующих покрытий по 2му слою пока он свежий, просыпать сухим песком.
    Самое главное - не спешить.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    К предидущему посту: где ты был раньше?)
    В общем, делал немного не так. Но по смыслу похоже.
    Примыкания тщательно заливал ГИ.
    А вот про песок - грамотно.
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня побеждал заглушку на трубе под кран в ванной.
    Все открутились. Одна стояла колом.
    Я и так ее, и сяк.
    Но, нет такой вещи, с которой не справится болгарка.
    Пропилил в заглушке дырку и большой плоской отверткой выкрутил ее.
    На радостях, еще бы, больше часа потратил, закинул заглушку дааааалкко.)
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Пока старший сын убирал на террасе и стаскивал за дом остатки стройматериалов, я поставил кран, подключил ванну, сжег картон.
    Нужно попробовать, до снегопадов, вывести мусор с участка.
    Не эстетично.
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня:
    1. Закончили уборку территории. Осталось вызвать контейнер.
    2. Убрались в доме. Теперь можно дальше работать.
    3. Нашли и ликвидировали все пузыри под стеклообоями первого этажа. Можно красить дальше.
    4. Собрали стол. Террасеый вариант, подаренный год тому. Пока будет в доме.
    А еще, сделали короткое замыкание. Ну валиком махнули. Автомат вырубило.
    В общем, поработаю до выходных, потом в отпуск и работать.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня, будучи в магазине, придумул шутку:
    А что приготовила сегодня нам легкая промышленность? (беря бутылку водки): тяжелое похмелье)
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А вану пеной, это для шумо изоляции или нет?
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Для тепло/шумо и жесткости.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да уж.
    Так старался при окраске стен тамбура и прихожей, что мой удобный валик с дозатором выдержал один проход.
    В самом начале окраски цветной краской- сломался.)
    Попробовал пульверизатором. Ерунда. Медленно и пр.
    Зато зашкурил и покрыл белой пропиткой столбы на крыльце.
  12. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    160м.кв. каким составом осваиваете?
    Хватает ли площадей?
    Чем планируете топить и сколько тратить финансов за год?
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Про состав: в смысле?
    На 4-5 человек- хватает. (Наверное). Пока не жили в доме.
    Пока топить электричеством буду.
    По деньгам - без понятия. Первая зима.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Оказалось: и обычным валиком можно быстро и хорошо покрасить стены.
    Для тамбура выбрали сиреневый цвет. Получился очень красивый колор.
    Красил тамбур и думал: что еще покрасить этим цветом?
    Правда на фото стреневый выглядит серым(
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А еще, прикупил сегодня доску половую из лиственници. Буду делать экран для ванны.
    Ну и вагонки из лиственницы, для потолка в спальне.
