1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. Abdicator
    Abdicator
    Abdicator
    А, да, примерно то что рекомендует наш застройщик - обкопать периметр и отсыпать песком...
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Лужи появятся если вода затечет. (Уклон участка, горизонтальный дождь и пр.)
    В остальных случаях, откуда вода для лужи?
    Да и цоколь закроете, а не закроете, тоже хорошо- вентиляция.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    3 тр стандартная и полная под ключ. Доп работы - небольшим плюсом.
    Вы внимательно изучите стоимость там, где 1,5-1,8. Может я не так смотрел, но у меня получалось даже дороже.
    А контакт в личке.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня заехала бригада по натяжным потолкам. Рекомендовали как мастеров. Выглядят браво.
    Конечно, второй свет это гемор. Но преодолимый.
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В общем, решил я переделать черновой пол на втором. (Иду по стопам Серегея)
    У меня там два слоя фанеры. Один сниму (куда только деть 40 кв метров фонеры, порезанной на квадраты 0,75х0,75?) и вместо фанеры постелю, вторым слоем, суперлист от кнауф.
    Сегодня листы завезли. Хотел прям так, целыми листами застелить, но, судя по размеру 1,2х2,5 и весу в 45 кг, не получиться затащить по лестнице наверх.
    Буду резать.(
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, а зачем ты решил пол черновой поменять ? Что не так ? Ты ж двери уже поставил ?
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну ты вообще уже живешь, а перекрытия пк
    Ну ты вообще уже живешь, а перекрытия переделывал.
    Чем я хуже?
    Если серьезно: вот гуляет фанера, не дает ощущения надежности.
    Решил сделать иначе.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Прямо по балкам идёт 2 листа фанеры ?
    А какой толщины ?
    У меня сейчас ОСБ 22 см - ничего не гуляет, ну разве что в некоторых местах совсем немного - там застройщик приезжал и снизу перемычки ставил для жёсткости.
    Я планировал на 2м этаже: по ОСБ 22 проложить наш аналог флор-баттса, затем 1-2 листа какой-то плиты (может и фанеру) и всё.
    Вроде такой пирог рекомендуюют для базовой звуко-изоляции.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чем тяж. будет плита тем лучше.
    Видео закидывал на ветку чел. поимел проблему (звукоизоляции) с фанерй по флор батсу, решалось проблема затем доп. слоем ГВЛ.
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    ага, я видел.
    только у нас гвл продают палеттами - думаю чем заменять-то...
  11. антон1
    антон1
    антон1
    пол будет мягким.
  12. антон1
    антон1
    антон1
    вряд ли будет лучше. фанера более жесткая нежели гвл
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    из-за флор-баттса ?
    не слышал, чтобы на это жаловались.
    у него плотность приличная, к тому же у нас продают минимальной толщиной в 2 раза больше, чем обычно ставят форумчане...
  14. антон1
    антон1
    антон1
    лучше руфф батс В - плотность 190, толщина 35.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Потолки делают не торопясь. Размеренно. Как бы отдаляя момент перехода к работам на втором свете.)
    Везде проложили профиля, закладные к светильникам. Согодня должны собрать леса для второго света.
