1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Поздравляем!
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Купленная в ЛМ кухня, неожиданно порадовала качеством ясеневых фасадов и выдвижеыми ящиками.
    Ящик состоит из 3-х металических бортиков, собираемых в клик и дна из ДСП + фасад одеваемый на мет каркас.
    Направляющие с доводчиками крепятся к корпусу 2-я шурупами.
    Вся сборка ящика, первого, заняла 10 мин.
    Закрываются - отлично.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я бы сказал: очень хорошо)
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    К слову: клею фальш панели.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, а сколько кухня вышла и погонных метров скока ?
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Погонных 2,4+2,2
    Вышоа около 100 тр, но я пока не посчитал: сдавал/докупал. Щас соберу, может еще чего лишнего найду.)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня успел только поклеить фальшпанели и установить фартук. В одну каску не очень удобно их горизонтально ставить.)
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Чуть медленнее чем планировал, но очень качественно.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня добил кухню.
    Осталось несколько дверок повесить.(так мелочь).
    Основное:
    Установка фартука.
    сборка каркасов.
    Наклейка фальш панелей.
    Выставление и вывешивание каркасов.
    Установка столешниц.
    Врезка раковины.
    Установка сантех оборудования и подключение к коммуникациям.
    Все это ГОТОВО.
    Нравится мне такая работа.
    На фото - без мойки.
    Ниже: подробно про установку мойки.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    ВРЕЗКА МОЙКИ СВОИМИ РУКАМИ
    (Не сложно и занимательно)
    Итак, первым делом покупаете кухню и мойку.
    Понятно, если столешница будет каменная, то вариант самостоятельной врезки - отпадает.
    Мой выбор пал на недорогой вариант: столешница из ДСП 39 мм.
    Несколько вариантов моек, которые под силу установить каждому:
    Врезная на столешницу
    Накладная
    Настольная (правда не часто встречал такие на кухне)
    На самом деле, вариатов много больше, назвал основные и не сложные для самостоятельной установки.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Коль уж я купил столешницу, а настольных моек не встречал), то выбор жены пал на мойку Florentina Селена 780 бежевого цвета.
    Большая и глубокая. Искуственная керамика.
    780, я сразу и неоценил размер и соотношение со шкафом 80 см шириной. Но об этом дольше.
    Итак: кухня собранна, установленна, в т. ч. и столешница.
    Пришло время мойки:
    Первым делом нужно разметить контур по которому вырезаем отверстие под мойку.
    Как сказали в магазине: кладешь вверх ногами и обводишь контур. Отступаешь внутрь один см и рисуешь линию по которой и режешь. Не сложно.
    Но реальность оказалась еще проще: на картоне упаковочной коробки был ШАБЛОН.
    Вырезаешь, обводишь и впуть.)
    Не совсем. Нужно еще правильно отцентрировать на столешнице.
    Большое спасибо за квадратные дырки на шаблоне. Они помогают правильное растояние отмерить от стены или от внешнего края столешници.
    И тут: упс 780 мм это же почти 80 см, а шкаф тоже 80 см. А вдруг залезу на боковые стенки шкафа? Как тогда пилить?
    Приложил ко дну: впритык.
    Как быть? Все просто: определил координаты крайних точек относительно края столешници.
    И перенес их на нижнюю сторону. Отступив от стенок нужное (совсем не большое) растояние.
    Ну а дальше дело техники (дрели): вжик, вжик, два отверстия в столешнице.
    Еще раз отцентровал шаблон и обвел его.
    Ползный совт про фиксацию шаблона прочел в инструкции к мойке. Если держать рукой, то скользит и двигается при обведении.
    Итак, все готово для вырезания.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Дрктор сказал: резать.
    Непеша режем.
    Лобзик справился и с пропилом столешница+горизонтальная планка шкафа.
    После половины паспила стало похоже на то, что отпиленная часть пытается провиснуть. И пилить не удобно и страшно: а поди отломается в конце под собственным весом?
    Придумал закрепить путем обмоткой малолярным скотчем.
    И спокойно допилил, получив отверстие под мойку и столешницу овальной формы.)
    Примерил. Села как ...
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Отложим мойку в сторону и займемся отверстием в столешнице:
    А нужно, всего то, промазать срез селиконом.
    Промазал и оставил сохнуть.
    А пока селикон сохнет, вернемся к мойке.
    Отверстия под смеситель, кран для питьевой воды и дозатор прозводиль рекомендует выбивать с наружной стороны. С внутренней стороны есть пропилы под отверстия, а с наружной, желтые метки, по которым прилагать силу удара.
    Все понятно и страшно.) а вдруг скол или еще чего?
    Взял алмазную коронку.
    Вжик, вжик, вжик и 3 отверстия готовы.
    Движемся дальше.
