1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Только вес систем большой для сип и винтового фундамента
  2. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    В этом Вы правы, вес будет порядка 45 кг, нагрузки надо считать.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Функциональная да, особенно когда другого нет. Для многоэтажек индивидуальные особенности каждого окна или просто изыски по обрамлению окон - это зло. В частном секторе - окна дома, а точнее обрамление окон играет решающую роль. И металлом особых изысков не достичь, несмотря на
    У вас есть примеры?
    Ниже фото двух вариантов обрамления окна: металл и фасадный декор из пенополистирола. Думаю, что без подписи будет ясно где какой вариант. И привлекательность того или иного варианта каждый может оценить сам.
    Для "фронтона" весовая нагрузка на фасад не более 50 кг. Не считаю эту нагрузку для фундамента значительной. Как правило, когда считают фундамент, то учитывают в том числе и весовую нагрузку фасада и иной отделки. В соседних темах кто-то упомянул, что у него ГКЛа нашито на 10 тонн. Что ж может быть. Но это те нагрузки которые должны быть учтены при расчете фундамента. Если их не учли...и посчитали, что дом из СИП легкий...а отделка имеет большой вес и фундамент не выдержит, то где то просчет.
  4. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Несомненно, с декором гораздо лучше. Поделитесь опытом, чем декор клеили на камень и как стык декора с камнем себя ведет? Если я правильно понял, сам откос из металла?
  5. kord
    kord
    kord
    отлив - да. Хотя в некоторых случаях тоже из декора.
    во втором случае была реконструкция дома и там где бревно - выравнивали фасад заодно с новой частью - окно получилось заглубленным в нише. В металле, это было бы трудно реализовать - просто строго внутрь (перпендикулярно фасаду) - может и да. Но с "раскрытием" проема окна - для получения большей освещенности - сложно.
    Выбрали клей наиболее подходящий под склеиваемые материалы: дерево, пенополистирол, камень. Здесь проще выбирать по свойствам, так как зачастую в разных регионах - свои марки.
    Не ругаются. Дружат.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А как это сейчас пооверить. Мое свайное поле есть в начале темы. Какая формула расчета? Как посчитать вес коробки+ отделки внутрянки?
  7. kord
    kord
    kord
    Вы ответили на свой вопрос.
    Посчитать все нагрузки и поделить на количество свай. Вспомнить или поднять информацию, сколько для Вашего грунта изготовитель свай закладывал несущую способность винтовых опор. Обычно это 4-5 тонн на сваю. Но эта величина в зависимости от грунта варьируется от 500 кг до 9000 кг. Поэтому Надо учитывать все.
    Вес конструкций и отделки посчитать просто. Необходимо знать объемы и типы материалов. Садиться и считать. Это может быть в проекте. Но если проекта нет - то считать. Всегда должен быть запас. Если дополнительные хотелки (в виде каменного фасада) в пределах запаса - то можете делать. А если будет превышать (не было запаса или был мал), то отказаться от "тяжелого варианта".
    Оперируя цифрами правильнее делать вывод, нежели по косвенным признакам отказывать себе в удовольствии любоваться красивой и практичной наружной отделкой дома.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я так и предполагал. Только с входящей информацией трудности
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, у тебя сколько свай ?
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Под домом 25. +6 терраса и крыльцо. Грунт песчаный плотный.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, можешь и каменный повесть. У тебя есть запас на 10 тонн точно ! У меня нет. У меня 20 свай под домом. Я в своей теме делал расчет и еще пара раз проскакивало в конфе. Я сказал примерно, тапками не швыряться :)
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Страшновато без расчетов
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Граждане, а что за отделка в левой части?
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Подарили мне тут на днюху, сотрудники, аквариум с рыбкой.
    И хоия я сам тот еще рыбак, стало жалко скотинку в офисе томить. Привез домой.
    Младший сказал (почти): ура у еас на ужин рыбка!)
    Судя по заговорческому шепоту и ржачу, они со старшим собираются на рыбалку.
