1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    По качеству понравился. При монтаже проблем не было :)
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да уж: посчитали мне налит сайдинг. При том? что цена за панель 600 рублей (это немного меньше чем рыночная цена в 800+) - получается на мой объем около 80 тр.(без работы)
    Во как.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Сумму уточните, плиз.
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Такой высокий цоколь?
    Можно еще VOX или Альта-профиль посмотреть. У Альта-профиля неплохо вживую выглядит серия "Кирпич", но не знаю как по качеству.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Теперь понял: только цоколь?
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Получается высота: около 80 см. Почти 2 панели в высоту.
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Уточнил калькуляцию по кол-ву цокольных панелей и пр.
    Получилось: 91 панель; 14 углов; 40 метров старт профиля.
    Итого: 67 тр.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Даже в 62 тр укладываюсь. (Скидочка)
    Панель Nailite Mountain Red-Красный камень (Hand-Cut Stone) обходится в 550 рублей. Нормально получается.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вопрос возник: как крепить гидро-ветрозащиту на наружные стены? Прям на осб норм?
    Такой пирог допустим: осб-ветрозащита- обрешетка- финишная обшивка?
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Именно так!
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Зазор между осб и пленкой не требуется?
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Нет.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  14. dzonny
    dzonny
    dzonny
    В догонку вопрос-а если положить пять сантиметров акустик баттса для доп шумоизоляции на фасад, то какой пирог получается? ОСБ, по горизонтальной обрешётке-акустик,потом обшиваем изо паном, потом вертикальная обрешётка и сайдинг к примеру, правильно я понимаю ? Или нет смысла обшивать акустиком фасад ?
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот решил обшить зону входной двери и стену террасы деревом. Косой планкен из лиственици.
    морилка, лак (или масло?).
    Старший сын нарисовал раскладку. (Разным цветом, дабы доски посчитать)
    Что скажете?
    На полупрозрачных картинках видна обрешетка. Бруски раставляли так, что бы минимизировать обрезки и максимизировать цельные куски досок.
