1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Спасибо за идею о наращивании ростверка.
    Было бы проще. Но уже мы поставили часть досок и намертво их прибили.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня нарастили лаги.
    На этапе последнего штриха, сгорела циркулярка.
    В общем, терраса задерживается.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Как всегда не вовремя... Ничего все будет.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Конечно будет.
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Подумал что может быть интересной информация о том как я крассил фасад из планкена, точнее обрабатывал.
    Вводные:
    Скошенный планкен из листв. 140х20
    Сухой.
    Класс АВ
    Шаг 1.
    Подготовка досок: сортировка и определение лицевой стороны по годовым кольцам и минимуму дефектов.
    Торцевание под размер.
    После торцовки, торцы морилкой и, после впитывания, средством для защиты торцов.(я брал Неомид, наверное, можно и лаком). Это позволит уменьшить растрескивание торцов.(оно будет даже у сухого материала) Я проверял.)
    Шаг 2
    Вырезание смоляных карманов и шпаклевка с лицевой стороны.
    Шаг 3.
    Шлифовка орбитальной машинкой. Даже если вы купили экстру, нужна шлифовка: убрать заводские недорабтки шлифовки, открыть поры, сгладить временные изменения цвета.
    Шаг 4.
    Покрытие тыльной стороны комплексным грунтом или антисептиком.
    Шаг 5.
    Обработка морилкой/пропиткой лицевой стороны и граней.
    Морилку брал такую:
    http://t-color.ru/catalog/milesi/outerwork/impregnation/
    У меня тон 8.
    Расход: +- 20 кв
    Морилка 2 банки по 1 л.(осталось еще и лавку с откосами покрасить). Тыльную сторону покрывал влагозащитным грунтом с антисептич свойствами. (без заходов на окрашиваемую поверхность, бо морилка ложится другим цветом. А лучше - покрыть тыл, после оераски лицевой части, но перед лаком)
    Морилка: брал под кисть. Наносим слой, ждем немного, но не до полного впитывания (если жарко, то не ждем) и вытираем безворсовой тряпкой.(убрать разводы и сделать более ровное покрытие). Важно: не капаем и не делаем высыхающих прокрасов на стыках граней.
    Делать лучше до крепления на стену.
    Шаг 6
    Лак после высыхания морилки, лучше, на следующий день.
    http://t-color.ru/catalog/milesi/outerwork/varnish/
    #83
    Цвет зерно. Дает желтоватый (золотистый для эстетов) оттенок.
    Лак можно и до и после крепления на стену наносить. До - проще, после - быстрее.
    Расход: +- 20 кв
    Лак: 1,5 банки
    Я работал валиком.
    1 слой - легкое зашкуривание. Второй слой - зашкуривание. 3 слой (но только в местах возможного касания руками) - полировка. Я ее еще не сделал, но буду 320 или 400 шкуркой орбитальной машинкой. Дело не сложное.
    Крепил: Гвоздек фасад дуо 70 мм.
    В общем, немного труда и красота.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вчера завезли крльца для колодца (разводка по участку воды)
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня уложили больше половины досок на террасе.
    Получается отлично.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Хочу добавить только то, что крепим доски на Гвоздек.
    То еще удовольствие насаживать лиственницу на шипы крепежа. Твердая/плотная.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А вот все же: если покрывать маслом (есть цвет Тик), можно ли до покрыть водной пропиткой?(интенсивность цвета повысить)
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    На выходных было очень мало времени. Половина субботы + гости и тд. Успели только четыре пяда пола положить.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В воскресенье утром уехал с дачи. И вот уже: здравствуй Женевское озеро.)
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В Женеве 31 градус.
    Приехали в шато, в котором конференция.
    Двор сделан просто: щебенка.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Втрамбована до состояния асфальта или шаволится? Ощущения при ходьбе?
  14. tramp13
    tramp13
    tramp13
    Пятница, МО
    Обратите внимание на следы - там только на великах и пешком что-ли передвигается народ? :)
    тогда и трамбовка ни к чему.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    На втором фото явно трамбована.
