1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Втрамбованно.
    Это двор шато.
    Там и машинка подъедет и пешком.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вид из сада, в котором был обед.
    Ну и сам сад.(пример организации)
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Как де тут тепло!
    Сидим в зале, нет кондеев. Крутятся потолочные вентиляторы и выдали веера с шапками.
    А на улице 28.
    Тепло.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В общем. Поездочка так себе. Толком в город не посмотрел.
    Все время коференция и воркшопы.
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот такой фаст фуд по швецарски.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня возил родителей в Сергиево-Пасадскую Лавру. Перед Лаврой заехали в Богородский музей художественной резьбы по дереву. Суппер! Есть работы мастеров, поражающие проработкой деталей и художественным уровнем. Рассмотрите внимательно Трех богатырей. .
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Еще пара фото из музея.
    Обратите внимание на детальность проработки.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Настил палубной доски на пол террасы и крыльца.
    Вводные:
    Терраса 7*2,5 и крыльцо 2,5*2.
    Лаги установленны при строительстве террасы (поперечные, с шагом 60 см.)
    Материал настила: палубная доска из лиственици 190х28 мм.
    Покрытие: террасное масло Oli natura. (Цвет Тик).
    Шаг 1.
    Подготовка досок: сортировка и определение лицевой стороны по годовым кольцам и минимуму дефектов.
    Торцевание под размер.
    После торцовки, торцы обрабатывал маслом.
    Шаг 2
    Вырезание смоляных карманов и шпаклевка с лицевой стороны.
    Шаг 3.
    Шлифовка орбитальной машинкой. Даже если вы купили экстру, нужна шлифовка: убрать заводские недорабтки шлифовки, открыть поры, сгладить временные изменения цвета.
    Шаг 4.
    Покрытие тыльной стороны комплексным грунтом или антисептиком.
    Шаг 5.
    Отрываем черновой пол и наращиваем лаги по высоте.(была необходимость вывести в ровень с полами в доме).
    Лаги крепили большими гвоздями и, для пущей устойчивости, крепежными пластинами.
    Шаг 6
    Далее крепим первый ряд досок от стены дома. (У меня уложенно в разбежку кусками по 4 и 3 метра).
    Крепление первой доски осуществляем саморезами. На внешний край крепеж Гвоздек Твин мини.(далее -все крепим на него).
    Шаг 7
    Последовательно укладываем ряды досок. Совместили следующую доску с предыдущей. С помощью молотка и деревянной прокладки набили доску на шипы крепления предыдущего ряда. С внешней стороны доски устаеовили крепления.
    Шаг 8
    Подгоняем доски последнего, перед столбами, ряды вырезанием уступов и пр.
    Крайние доски крепим на саморезы.
    В результате получаем полотно без видимох следов крепежа. Крепеж можно увидеть только в зазоры.
    Все.
    Проверяем где есть люфт и шатание, при необходимости - подтягиваем.
    Теперь еще одна шлифовка и покрываем маслом согласно инструкции. Ждем сутки и делаем второй слой, предварительно пройлясь фетровым падом доя шлифмашинки.
  9. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Здравствуйте, читаю Вашу тему, учусь! :|: Подскажите, пожалуйста, адрес этой компании, можно в личку. Спасибо.
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вестмет
    У них несколько адресов.
  11. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Спасибо большое:hndshk: Тему еще, всю не осилила, могут быть еще вопросы. :aga::|:
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Задавайте.)
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Хочу вот так сделать ограждение террасы.
    Перилла: ранее оструганные доски 190х45 из лиственници.
    Все остальные элементы: лиственница толщиной 20 мм.
    Внимание вопросы:
    1. Как вообще вариант?
    2. Нужно ли делать упор в пол посередине (см основную картинку)?
    3. Как выполнить крепление горизонтальных досок к столбу?
    4. Как выполнить крепление горизонтальных досок к планкену, которым обшит фасад (по обрешетке)?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Врезкой или на мет. карманы, уголки:hello:
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
