1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. inetman
    inetman
    inetman
    подключение под ключ услуга, типа щиток на столбе поставили, счетчик многотарифный и кабель сип завели в дом. В общем то конечно не дешево...
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Такая работа стоит ровно в 2 а если электрик знакомый то в 3 раза дешевле! Сам этим занимаюсь на досуге...
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @MaximusIM, Посоветуйте как лучше сделать ввод в дом. Я хочу поставить ящик на улице и от столба провод завести в этот ящик, а уж из него в дом и всё под землёй. 15кВт. Может есть какие нюансы?
    Надеюсь @JimWoods, не против что в его теме!
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Как понял щит вводной учета планируете ставить на опоре? Если опора стоит на Вашей территории то норм а если за Вашим забором то сети обычноразрешают так только времянку ставить.
    Далее все-то после вводного щита это Ваша собственности. Так же как и в домах стояк общее отвечает жкх кран тоже они а все что за ним им пофиг. То же самое и тут.
    Оптимальный вариант опора на Вашем участке либо рядом с забором, на нем щит вводной учета. Далее кабелем БРОНИРОВАННЫМ до того места куда необходимо.
    Было бы проще если бы видеть хотябы план участка с привязками к местности зданий и видеть где опора.
    Если возникнут еще вопросы отвечу. Чтобы не засорять тему можно в личку. Удачи!
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А чего мне возражать? Мне и самому интересно.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Смотрите где удобнее будет там и пообщаемся.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Давайте. Рассказывайте. Мы почитаем.
    Для затравки:
    Столб рядом с забором.
    На нем мой ящик. От него бронированный кабель в дом.
    Но не полумал о том, что и для сарайки нужен отвод. Как решать?
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    К сожалению сделать отправку от сущ кабеля не получится также как и от щита на опоре.
    Самый лучший вариант в данном случае это от щита с дома.
    Конечно можно на опоре под щитов вводный учета поставить еще один щит типа распределительного а от него уйти в дом и сарай и куда нибудь еще, но... Минус данной схемы в том что автоматы нужноставитт селективно, т. е. допустим в щите вводной стоит на 32А при старой схеме в доме если от ЩВУ более 15м нужен вводной автомат на 25А, если надо менее можно и без вводного. Вот если ставить Ща то в нем нужно ставит автоматы меньшего ампеража ЩВУ-32А ЩР-25А на дом и допустим 16А на сарай. От сюда получается если в ЩР на дом идет 25А и от него до дома более 15м значит в доме нужно ставит вводной автомат на 20А, следовательно далее в щите ампераж уменьшится, т. е. далее максимальный ток автомата будет 16А, хотя нагрузка скорее всего рассчитана на больше большой ток. Вот такие пироги.
    @JimWoods, в вашем случае лучше сделать отпайку с щита из дома. Можно выполнить тем же бронированный кабелем в земле естественно меньшим сечением рассчитанным на нагрузку сарайки. И не забывайте о селективности.
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня целый день готовили элементы уличных лестниц. Балясины, перила, ступени, подступенники.
    Да вот незадача: часов в 7 отрубился свет в поселке и соседней деревне.
    Пришлось все свернуть. Пожарили шашлык и уехали домой.
    (Один из плюсов близости дачи и квартиры: 20 минут и ты опять дома).
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Благо для шашлыка электричество не нужно...:super:
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Так же, запитываю кроме дома и другие объекты на участке. Конечно, от щита дома, а не от столба.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    У меня выведен провод на террасу, от щитка, розетки.
    Пока сарая нет, будтет "как есть". Буду строить, буду делать дополнительные отводы от щитка.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А между тем, в поселке нет электричества второй день.
    Хорошо что не отпуск и нет никаких работников.
    Главное, что бы к выходным все сделали. Как раз из Владика вернусь.
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Не переборщить с отпайками не перегрузите линии и щиты.
