Быстро греется вода в баке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Uhwat, 16.03.14.
  1. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Хочу попробовать в бак для нагрева воды вмонтировать тэнн с регулятором температуры воды. В трубы, которые идут от печки к нагревательному баку врезать два шаровых крана. А один кран для слива воды у меня стоит в нижней части трубы. Когда вода в баке дойдёт до кипения-перекрою двумя шаровыми кранами доступ горячей воды к баку, а воду, которая осталась в контуре печи сброшу нижним краном. Включу тэнн -пусть поддерживает температуру воды в баке. Вопрос? Когда закрою два шаровых, а в нижней части открою кран...сольётся вода? И ещё:трубы в самой печи прогорят быстрее? Силиконовые прокладки в нержавеющей гофре прогорят? Други помогите советом.
  2. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    В выходные сделал так. Бак для нагрева воды сверху загерметезировал. На крышке бака вмонтировал пароотвод, который вывел на улицу. Через некоторое время вода закипела, и пар повалил через шланг на свежий воздух. Теперь нужно снизу врезать штуцер-на случай если понадобится долить холодной воды в бак. Потому как у меня залив сейчас находится в верхней части бачка. При эксперементе попробывал долить в бак с кипящей водой холодную воду. Произошёл гидроудар. Не сильный, но всё-же неприятно. Эксперимент считаю удачным. Пусть вода в бачке кипит себе на здоровье, зато теперь в помещении где стоит бачок, потолок сухой.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Эх, все бы вам греть атмосфЭру. А если бы все тоже самое - да в мыльной делать. Был бы вам хаммам и прекрасная помывочная массажная. Так что это только первыше шаги к осознанию...
  4. Экономайзер
    Экономайзер
    Экономайзер
    Выносной Бак нужно делать как можно меньше в глубину, грубо говоря плоской формы, и как можно с большей поверхностью, тогда он будет работать в качестве регистра отопления, и излишнее тепло уйдет на нагрев помещения, кипеть ничего не будет! Оптимальная глубина бака 100 - 150 мм.
  5. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Други, устал я. Загерметизированный бак всё-равно бабахает. Не отдыхаю в бане, а только и жду, когда вода закипит. Сделал по другому. В гофру врезал по крану. Ещё один кран сливной. И один для подсоса воздуха. Заливаю в бак воду-краны в гофре открыты, а подсос и слив закрыты. Когда вода в баке начинает закипать, я перекрываю в гофрах оба крана. Открываю сливной кран и кран подсоса воздуха. Вода с теплообменника сливается и бак перестаёт кипеть. Если за какое-то время вода в баке снижается до 80 градусов, я включаю тэнн с регуляторм температуры воды (я его врезал в бак) На фото его не видно он справа.
  6. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Конечно, вы скажете, что теплообменник быстро прогорит. Я так не думаю. При сливе воды из теплообменника он нагревается постепенно и остывает тоже вместе с печкой. Перепадов температуры практически ни какой. В самой печке швы не расползаются-значит и здесь не должны. Главное когда воду с теплообменника сливаешь, то кран подсоса воздуха и кран слива не закрывать. Ну и в следующий раз, когда бак наполняешь-не забыть их закрыть, а которые к гофре подсоеденены-открыть. С лета пользуюсь- не нарадуюсь.
  7. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Други! Небольшой косячок вышел. Я все соединения сделал через паклю. И у того соединения, которое непосредственно подходит к теплообменнику, прогорела пакля (как мне кажется).Сейчас купил фум ленту выдерживающая температуру +200с,и ее намотал. Перед этим сделал эксперимент. Взял кусочик фум ленты и намотал на трубу. Лента не расплавилась. Можно конечно и герметик термостойкий. Он большую температуру выдерживает. Но попробую пока фумку. Отпишу потом, что и как.
  8. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Фум-лента прекрасно держит температуру. Даже цвет не поменяла. Всю зиму ездил на дачу (по выходным)-парился.В общем высылаю фотку ленты. P. S. Что-то тема заглохла. Жалко.
  9. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Несколько лет назад столкнулся с противоположной проблемой - долго греется вода в баке. :)]
    Решил проблему заменой труб не бОльший диаметр, может тебе уменьшить диаметр трубы?
    Сейчас вода греется около 2-ух часов. Видимо в первую очередь все-таки зависит от типа теплообменника (у меня прикручен бак литра на 3-5 к стенке печки), в твоем случае видимо теплообменник в топке стоит.
  10. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
  11. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Да нет, увеличением диаметра эту проблкму не решить. Я в бане нахожусь не менее 4х часов. Проблема решена путем описаным выше. Сейчас июль. Пока все нормально Доволен всем.
  12. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Я предлагал уменьшить диаметр, а не увеличить. Но если все в порядке, тогда не нужно. Если в июле все ок, то зимой точно быстрее греться не будет.
  13. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Пользуюсь печкой до сих пор. Езжу на дачу каждую неделю (и зимой и летом).Ничего не прогорело. Усё нормально. Сейчас вот (на этой неделе смастерил паровую пушку в парилку. Лёгкий пар- так сказать. Необычно. Мне понравилось.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня с точностью наоборот - высота 500, ширина 700, глубина 250, вмонтирован в стену между ПО и МО. Ничего не кипит, работает как батарея отопления (вода горячая и через 10 часов) ;)
  15. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    Подниму тему. Летом проблем нет с кипением. Вода в баке-почему то -кипит ,но тихо. Зимой же это-капец.Такой вулкан!.Теплообменник на печке 7 литров, бак 60литров.Вроде бы двери открываю в парилке, чтобы помывочная прогревалась. Всё равно закипает. Ладно, я к чему веду. Зимой тяжеловато прогревать баню. Простенок между мойкой и предбанником выложен из кирпича. Если мойка греется зимой, то предбанник холодный. Хоть и топится с предбанника. Кирпич сильно забирает тепло. Если кипение воды переводить в обогрев предбанника ч/з теплообменник китайский. В предбаннике смонтировать короткую линию (2 батареи, насос, расширительный бак) Залитьнезамерзайку (чтоб не сливать с линии каждый выходной) В итоге-Баня греется, Вода не кипит, Предбанник прогревается...Сразу 3х зайцев! :)] IMG_20200104_143927_.jpg HTB1KKd7XcfrK1RkSnb4q6xHRFXax.jpg DSC00197.JPG IMG_20200119_131327.jpg IMG_20200119_135426.jpg
