Реальное количество конденсата от конденсационного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Klop17, 16.03.14.
  1. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Решил заменить старый настенник нева люкс на конденсационный котел интересует разница в потребление газа есть кто переходил на кондесационый с обычного настенного. СО гибридная 80м.кв. ТП +8 радиаторов. Сейчас температура на котле 42' .
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая может быть разница? Сколько нужно котлу сожрать, чтобы прогреть дом до той комфортной температуры что вас устраивает при данной уличной, столько и сожрёт. И не важно какой это котёл конденсационный или конвекционный.
    Просто если вы сделаете низкотемпературную СО и вгоните конденсационный котёл в конденсационный режим работы, под который он типа изначально и сконструирован, то получите некоторую рекуперацию тепла за счёт процесса конденсации водяных паров, содержащихся в отработанных дымовых газах,
    в конденсационном теплообменнике. То есть в данном режиме коэффициент эффективности (КПД)
    у конденсационника будет побольше, чем у конвекционника, а это значит, что для получения одного киловатта тепла конденсационником будет затрачено меньше газа. Экономия по сравнению с конвекционником незначительная, но есть. Но это без учёта первичных затрат.
    Ну и справедливости ради надо сказать, что конденсационные котлы, даже работая не
    в конденсационном режиме имеют КПД немного поболее, чем у конвекционников.
    Ну в общем ощутимой разницы вы не увидите в домах бытового сектора, квадратов до 200-260, ну и если хорошо утеплены, то и поболее.
    У конденсационников по сути другие достоинства по сравнению с конвекционниками, а не только распиаренная продаванами мифическая ооооо-какая экономия газа.
    Что вы тут экономить решили.
    Ну, а если уж так хочется, то лучшее решение это хорошо утеплённый дом, а не сказки про нереальную экономию газа с помощью чудо-теплогенератора, который генерирует тепло без газа, используя холодный ядерный синтез или тёмную материю.
  3. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Klop17, ничего я не перепутал. читайте внимательнее.
    При температуре носителя 60 градусов конденсат перестаёт вырабатываться. Это как раз самый холод.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
    Что за холод при температуре теплоносителя в 60 градусов?
    Если разница между температурой теплоносителя и дымовыми газами превышает температуру точку росы, то именно тогда и начинается конденсация водяных паров в отработанных дымовых газах.
    Точка росы в нашем случае где-то 55 градусов. Конденсационный котёл при работе на природном газе. При температуре теплоносителя в конденсационном котле в 60 градусов, тоже можно достичь точки росы.
  5. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    "В зависимости от внешних факторов, температура воды в системе отопления может быть от 30 до 90 °С.
    Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:
    • При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
    • При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
    • При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    За основу конкретно мой дом с моими радиаторами и реально измеренными параметрами при температуре ~0 градусов. Остальные данные расчетные по известным формулам + из вышеприведенного графика.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @IKStantin,
    Ну теперь понятно. А то странно, теплоноситель температурой 60, а в доме холодно.
    Вы говорили о холоде на улице, а не в доме.
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Сорри, немного ошибся с графиком.
    Нужно температуру обратки смотреть, а я считал подачи.
    График слегка изменился, но видно что в моем случае пик в районе -10 градусов (дом очень хорошо утеплен, в полтора раза лучше ГОСТа + низкотемпературная СО, где размеры радиаторов в 2,5 раза обычных).
    Чем хуже утепление дома и меньше радиаторов (то есть выше t носителя), тем больше график будет смещаться вправо. То есть при утеплении по ГОСТу и типовых радиаторах, как раз будет похож на тот, что я нарисовал выше.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно поэтому и говорил.
    Ну вы прямо не реально вложились в СО и утепление дома.
    Не дом, а термос какой-то.
    По моему не рационально. Первоначальные затраты не окупятся.
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    У меня ограничение по мощности котла было в 32 кВт - больше не дал мособлгаз. Поэтому я переживал, что не хватит этой мощности, чтобы протопить 300 квадратов. Так что решение скорее вынужденное.
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    При такой температуре на подаче каждый 6 куб газа будет для Вас бесплатным.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно. В Москве, где уже десяток лет и зимы то нормальной не было.
    За глаза.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно.
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    При типовом утеплении по расчёту нужно примерно 1,2 кВт на 10 квадратов, плюс ГВС. 32 кВт на котёл даже не хватило бы.
    Сейчас же даже запас 30% есть. А учитывая, что мой котёл имеет модуляцию 1:10, он спокойно может работать в режиме 3,2 кВт без тактования. То есть я ничего не теряю. И ГВС отлично быстро греется — и на джакузи хватает и душ одновременно.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять "плюс ГВС"
    Зачем плюс.
    На хрена плюс.
    У вас
    Котёл двухконтурный с приоритетом по ГВС.
    Какое ещё "плюс ГВС"?
    Или ГВС.
    Или отопление.
