1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Заглубленый ленточный бутобетонный с армированием
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rust5, 16.03.14.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Здесь просто по 4 продольной сверху-снизу + их тени. И ракурс. :)
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Камни надо заранее чистить мет щёткой и сортировать по габаритам-конфигурации. Камни-перемычки, плоские, крупный щебень с кулак и т. п. Раствор 1к2 на цементе М500 Д0, с 50мл. жидкого мыла.
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    После. Изнутри арматурный каркас.
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Порезал болгаркой кладочные сетки (3мм 5х5см) квадратами где-то по полметра и запихнул вертикально между каркасом и камнем (каприз художника). :)
  5. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    19.JPG 20.JPG 21.JPG 31дек2014.JPG После опалубка и заливка из миксеров. Бетон как и под землёй М400 (П2 БСГТ С25/30 фр 20-40) + глубинный вибратор ИВ-113У2. Опалубку и через 2 месяца не снял. Сегодня всё выглядет так -
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Сразу после заливки с миксеров поднимал уровень - топил рваный бут (Глушковичи) и докладывал самоместного бетона. Мешалка у меня Sciper CM-200. Бетон делал где-то М350. Так:
    1 ведро (9л) воды + 100мл. жидкого мыла
    2 ведра (по 12л) гран. отсева (Глушковичи)
    5 вёдер (по 12л) гран. щебня фр. 20-40мм.(Глушковичи)
    Перемешивание 3 минуты.
    Мешок (25кг) портландцемента М500 Д0 (Костюковичи)
    Тут же менял угол на меньший (с 45 на 30 где-то) и перемешивание 3 минуты.
    2 ведра (по 12л - это 6 совковых лопат) карьерного песка.
    Перемешивание 3 минуты, подливая из баклажки 1-1,5л воды.
    Выходит суховатый бетон, но после укладки по месту, булаву вибратора плашмя и становится жидким.
    Всё делал вперые. И арматуру вязал и бетон.
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Карты кладочных сеток были 1х2м, 3мм, а ячейка была 10х10см. Ушло 20шт.
    Фудамент 11,5х11,5 + выступ-прихожка 1,7х3м
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Всех с Наступающим 2015! Мира и Здоровья! :)
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Забыл сказать. Снаружи опалубку как Shek в https://www.forumhouse.ru/useralbums/8784/view
    не выставлял. Наружной опалубкой являлась сама каменная кладка. Через метра полтора были протечки, но быстро забивались. Так что если кладка на крепком растворе, да постояла неделю, то нормально.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Монументально) все у Вас получилось, но с армированием нужно Вам потренироваться еще= некоторые моменты не правильны, некоторые лишние. Удачи в дальнейшем строительстве!
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Делал первый раз, знал что накосячу. :) Да ещё и конструктив "эксклюзивный".
    Да ещё и пол объёма заменил бутом. Поэтому переложил арматуры и марку бетона.
    Нижний армопояс делал так -
    Продольная арматура - внутри хомутов (квадратом) 34х34см. В углах квадрата ф16, а и по 2шт ф12 сверху и 2шт. снизу. В некоторых местах (на севере и где каналья будет проходить под лентой) усиливал - ложил 12ки по 3шт.
    В большинстве случаев концы продольной по 20см. отгибал на 30-40гр. - для лучшей анкеровки.
    Хомуты малые - 3м куски рифленой 8ки порезал пополам. Из полученных (по 150см.) выгнул квадратные хомуты 34х34см + 2 конца по 7см.
    Хомуты большие - для связи нижнего армопояса с верхним (середина бутобетон, да и в вверх топил бут). Из 3м кусков 12ки и 8ки выгнул хомуты 109х34см+2 конца по 7см.
    На продольной арматуре ставил белым водостойким маркером метки через 30см и хомуты ставил с шагом 30 по меткам, малый-большой-малый и т. д. У больших сверху ложил скобу - 34см + 2 конца по 7-8см.
    Всё вязал оцинкованой ф1,2мм. Бухту сразу разрезал болгаркой пополам (можно было и на 3 части, но на жалел).
    Вначале ставил на 4см подставки из розеточных коробок (немного), потом просто камни с кулак. (Из 54 тонн бута можно выбрать).
    В наземной арматуре нагнул с 8ки много скоб - где-то 25-30 см с концами 7-10см и связал решетки. Фотика тогда не было, но они там.
    А какие не правильные? Лишнего там половина. :)
    :)) Спасибо!
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Так... навскидку, что бросилось в глаза...
    1) длина анкеровки в 65см позволяет монтировать каркасы без загиба продольных стержней
    2) небрежное выполнение хомутов
    3) при выполнении хомутов использовали отогнутую арматуру
    4) некачественная вязка каркасов= по требованию Нормативов продольная арматура обязательно должна быть в загибах хомутов
    5) не выдержан шаг поперечного армирования и т. д. :)
    Но с учетом перезакладки можно с уверенностью сказать что Ваша Крепость :) не развалиться, не переживайте!
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @costeapechnik, не подскажите как лучше пол сделать?
    Не знаю где спрашивать в теме по полам по грунту или в перекрытия. :)
    Есть планы весной снять опалубку, по периметру цоколя выставить 5см пенопплекс, установить канализацию, засыпать песком внутри ленты с трамбованием, по периметру цоколя горизонтально положить шириной 1м ленту из пеноплекса или пеностекла, керамзита.
    Торчащие выпуски арматуры загнуть вовнутрь, привязать к ним сетки из 12ки и залить плиту.
    И вот вопросы возникают -
    1) Слой песка будет 80см надо ГИ ложить? Воды снизу нет. Полметра под землёй начинается очень твердая глина - ломом умаялся долбить перемычки после экскаватора.
    2) Утеплять надо только периметр, а так плита пусть лучше будет связана с центральным грунтом - он теплоаккумулятор зимой и кондиционер летом?
    3) Какое армирование брать? По песку ж отливается и, имхо, ф12 20х20см в 2 слоя многовато?
    4) Какую толщину плиты отливать?
    5) Может её из конструкционного КБ - чтоб холод от цоколя на плиту не шел? Или всю ленту связать тонкой плитой из прочного бетона М350-400, а поверх неё сделать плиту из легкого КБ?
    Спасибо за ответ!
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    1) Анкеровочные лапки, это на всякий, оно и как бы армирование гуще получается и держать крепче будет. :)
    2) Небрежные хомуты это наверное про выпуски колон в углах? Там хомуты 20х20см. Вязал в одиночку и рук не хватало. Да ещё пальцы на камнях поубивал. Потом плюнул и порезал хомуты на скобы.
    Видел профи у нас на хомуты колонн прямые куски приматывали, а скобы хоть и хуже квадратного хомута, но всё же, имхо, лучше прямого куска арматуры.
    3) А что значит отогнутую арматуру на хомутах?
    Это наверное про надземные хомуты? Под землей вроде по углам.
    30см мало? :( или это про надземное?
    Уух, хотелось бы чтоб постояло ... :)
    Как я понял бут в бутобетонном фундаменте сам является арматурой. Дошедшие до нас 2 000летние постройки в основном вообще без арматуры (кроме пары терм в Риме). Да и марка их бетонов тогда была (по анализам) в основном М70-120, при плотности 700-2200. Да и не было у них глубинных вибраторов и мешалок. Должно простоять. :)) Хочется хотяб лет на 300 закрыть квартирный вопрос для своих потомков. :)
    СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ!
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не плохо было бы хоть какой чертежик задуманного, а то насоветую! :)] Из Ваших слов понял что планируете залить плиту= пол на ЛФ. В этом случае между плитой и грунтом должен быть зазор... Либо залить полы по грунту внутри ЛФ.
