1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Заглубленый ленточный бутобетонный с армированием
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rust5, 16.03.14.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Поверьте на слово, это не профи! P8021549.JPG P6041267.JPG Примерно как должны выглядеть каркасы...
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Вот побыструхе нашкрябал. Где-то так:
    Заштрихованые типа овалы это рваный гранитный бут. Топил между миксерами. Вибрировал при приемке бетона и после когда топил камни - иначе не тонут. 400 очень густой зараза!
    Да, думал плиту. Но как-то стремаюсь хоронить каналью. Может сделать стояки возле цоколя, чтоб под плитой не было горизонтальных труб?
    А почему зазор? Если чистый песок, не должно ж пучить...Да и под плиту вода не должна попасть. У соседа подвал сухой (участок у нас на холме) и глубже полметра твердая глина.
    Какой-то хлопец тут выкладывал фотки - отливал по грунту, а со временем песок просел и получился воздушный зазор.
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Местному олигарху развлекательный центр в ЖБ каркасе отливали. Подходил интересовался.
    Да! И лили без вибрирования. Вот такие они "профи"!
    Каркасы шикарные, но местами, имхо, близко к опалубке. А бетононасоса у нас вообще нет. :( Только труба 9м или транспортер 12м. Буду колонны в КБ стене ведром заливать. :)
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Теоретически так! Но так же теоретически может быть форс мажор. Для себя можно рискнуть, советовать кому= то так делать не профессионально! Применение ППС по Вашему варианту не эффективно т. к. остается огромный мостик холода в сопряжении плиты перекрытия и цоколя.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Защитный слой соблюден!
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    А как быть? Забить на пол и делать стены, а потом залить по грунту, а от стен отсечь 5см пеноплексом? Полы по грунту не будут потом гулять? А стенки в полкирпича +плитка на них ставить можно или надо рёбра отливать?
    Как-то кажется плита-пол по ленте и ленту сделает жестче и гулять не должна. Но вот этот место соединения с цоколем!
    А если плиту лить из керамзитобетона?
    Или лучше тяжелого тонкий лой, потом КБ без песка сантиметров 10?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Во=о=от! Но разумнее сначала лить пол прямо с миксера чем таскать ведрами, а потом возводить стены.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Миксером с 12м транспортёрной лентой верхний армопояс проще. Да фронтальник каждый раз на 16шт. колон дергать дорогое удовольствие.
    Верх заливал миксером на 9м3 с 9м пластиковой трубой (3 колена вроде было). Очень удобно, т. к. бетон из-за густого армирования и густоты очень трудно было растаскивать даже тяпкой.
    Но трубой наверное уже через окна не получится - высота где-то 190см будет подоконника. Только лентой или тачкой садовой (таскал ей раствор и бетон - удобно.)
    А плиту по ленте совсем не советуете? Так холодно будет? а если балки широкие отлить по грунту, а поверх плиту из КБ? Льют же тонкие УШП на песок.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Продолжение. Выравнивание верха по нивелиру.
    Выпуски арматуры позагибал кувалдой (3кг). Оставил только под возможные колоны.
    Щели между щитом и бутовой кладкой забил макулатурой, щебнем, вспененной "колбасой" 50ой, и 2 балона пены.
    Сверху привязал кладочных сеток. Слой бетона где 15, где 35см. Вибрировал. Ушло 6,5м3.
    После распалубки выглядет так (щёткой ещё камни не чистил) -
    Короче никому такой способ не советую. Геморой! Второй раз так бы не делал.
    Долго. Не точно. Хлопотно. Наверное лучше сразу точно выставлять опалубку и к опалубке прижимать камни, заливать пластичным М250-300 на мелком щебне, с вибратором. Потом опять слой камней прижимать к опалубке плоским боком и опять слой бетона. Каркасы уже не вязал бы, а арматуру сразу за камнями топил бы.
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Задушила жаба, что столько места под домом пропадает, да и чтоб проще вести и обслуживать коммуникации, вырыл подвальчик и буду накрывать плитами 3,6х1,5м,13ой нагрузки.
    И перегородки и пр. проще будет где-хочешь ставить. Да и в подвале можно поставить твёрдотопливный котёл и сделать бомбоубежище. Продухов делать не буду. У соседа в подвале 2 вертикальных естественных вытяжки, так сухо так, что капуста засохла.
    Сначала часик колёсный Твекс 14 потрудился, а потом неделю рыли-долбили (глина) в 3-4 лопаты где он не дотянулся.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Коротковаты выпуски для колонн.
    Не боитесь, что фундамент провалится?
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Там 12-40см осталось. И в колоне будет по 4 ф16, а выпусков по 6 торчит в среднем. Приварю к ним горизонтально какие куски рессор пошире, а там к ним уже точно выставлю и приварю каркасы.
    Для сварки внахлёст по советским нормам было 8 диаметров, по американским -10. Должно хватить.
    :) Да, все думают что на гребне грунта стоит. К бетону прилип песок, глина. Это 2х метровые бетонные стены. Просто подвал не планировался, лил в траншею. Глубина, если не склероз 120см, а потом 20см подушка из щебня ф20-40 и отсева с трамбовкой станком для тротуарной плитки. А потом каркас, бетон М400, вибратор.
    Спасибо! :)
    з. ы.: сейчас делаю выступ плитами ПТ-12,5-8.6 (бетон М200-250, внутри плиты сетка ф4 200х200, габариты 600х800х80, плоская, вес 96кг). Для красоты и выравнять диагонали. Поверх положу пустотки. Вот так сегодня:
    з. з. ы: Оказывается при 8ой нагрузке в 36ых плитах снизу арматура ф8, и то не везде.
    А при 13ой нагрузке (1300кг/м2) у 36ой плиты (ПТМ 36.12.22-13,0 S500 -8ам) шириной 120см (6 дырок в торце которая) снизу только 5шт ф10. А если заказать с 7шт по ф12, то цена вопроса 3 бутылки водки, а нагрузка вырастит где-то до 3000кг/м2. :))
    В местах возможных лестниц так и заказал.
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Перемычка в месте перехода из 2арматур 20мм и 2х по 28-30мм.
    Армирование пролета шириной 80см. 12ка и хомуты 8ка. С опиранием на перемычку из рельсы.
    Сегодня так.
    Между кирпичами и пустотками буду заливать керамзитобетон на цементно-известковом связующем.
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Заливаю сейчас стену 64см облегченной кладки.
    В разрезе -12см полнотелого одинарного обоженного кирпича (М175 F75), 40см КБ, и опять12 см того же кирпича. Стальные клад. сетки ф3х50х50 порезал пополам (т.е стало 24х200см) и выпустил из обоих стен.
    Снизу через 3 ряда, а выше через 5. Сетки насквозь не проходят. Разрыв посередине сантиметров в 15. Каменщики сухой раствор не убрали, так все руки подрал доставая об эти сетки. Надо начинать кладку с внешней стены, пото чистить, и только потом внутреннюю.
    Начитался о пользе извести и зачесалось мне её и в растворе и в бетоне. На глине раствор и КБ тоже делал, но она быстро закончилась. Измучался с сухой гашенной известью (жара +35, а она ест зараза нос, кожу, кашель замучал), короче купил 5м3 готового известкового раствора. По бумагам он как "Раствор известковый 1:3 РСГП, штук., М4, Пк 3 (5)". 5м3 завесило 9,5тн.
    Для кирпичной кладки его мешаю с цементом так:
    1) Вода +грамм 70 ж. мыла
    2) Изв. р-р - 12 лопат
    3) Песок - 4-5 лопат
    4) Цемент М500 Д0 - полмешка (12,5кг).
    Когда обе стены поднял на 1м (13 рядов) заливаю КБ. Между сеток лёгкий КБ:
    1) Вода + 100мл ж. мыла.
    2) Керамзит - 100л (2 мешка по 50л. Новолукомль, фр 10-16).
    3) Изв. р-р - 10 лопат
    4) Цемент М500 Д0 - 6л.
    На 3-5см под и над клад. сетками заливаю тяжёлый/крепкий КБ состава:
    2) Керамзит - 50л (Новолукомль, фр 10-16).
    3) Изв. р-р - 8 лопат
    з. ы.: Может кто, что подскажет. Правильные пропорции или что-то лучше изменить?
