1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Заглубленый ленточный бутобетонный с армированием
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rust5, 16.03.14.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Изменил состав КБ. Чтоб подсобники меньше косячили (только отвернись!) стал делать КБ практически одного состава. Только в районе сеток кидаю в замес дополнительные 4л плиточного клея (для крепости, влагостойкости и для лучшего прилипания к сетке).
    Чтоб больше был выход с замеса и меньше ходить от кучи керамзита к мешалке, стал использовать 15л ведро.
    Глина осталось только сухая и стал её кидать. (На фотках замес пока без неё).
    Делаю в таком порядке -
    7л сухой глины (от порошка до 2-3см),
    воды литров 10 с 70-100мл любого дешёвого жидкого мыла. (Без мыла совсем не то.)
    1 ведро (15л) керамзита. (у нас только фракция 10-16).
    3 лопаты известкового раствора. Это где-то 9л. Из них, имхо, 3л это гаш. известь, и 6л песок.
    Минут через 5-7 в это глиняное молоко ещё 4 ведра керамзита и тут же полмешка цемента (М500 Д0, Костюковичского) - это 12,5кг (8,5л),
    после меняю угол на более пологий, ещё 3 ведра керамзита. И мешаю 5-7 минут.
    Итого керамзита 120л. И где-то 18,5л вяжущих. 120/18,5=6,5.
    Т. е. грубо гря, на 1 объём вяжущих 6,5 объёма керамзита, и 0,3 объёма песка. Вроде прочно и тепло будет.
    Если слой сеток, то после 8го ведра керамзита в мешалку 4л плиточного клея.
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    А это впервые заливал колонну. 25х25х275см. Шпильки М10 по полметра.
    Состав бетона на неё (как всегда плод моего больного воображения):
    Вода -8-9л +100мл жидкого мыла.
    Цемент М500 Д0 - 25кг (~17л.)
    Щебень фр. 20-40мм - 28л (вёдрами).
    Гранитный отсев - 24л.(вёдрами).
    Известковый раствор - 24л (8 лопат). Имхо там ~ 8л гаш. извести и 16л песка.
    После всего в мешалке ~ минут 7.
    Ушло ровно 3 замеса. Уровень определялся просто - насквозь вбитый гвоздь на высоте 275.
    Опалубка (дсп со старого шкафа) и боковые упоры крепились засверленными и забитыми в перекрытия кусками рифл. 8ой арматуры.
    Глубинный вибратор с булавой 50 и "шлангом" 3м. опускал после каждого ведра, а в конце ещё раз на 15 сек до дна.
    Накрыл плёнкой. После налил на верхний слой 1л воды. Неделю в опалубке.
    з. ы.: Думаю где-то М400 выйдет. В "Ваш дом" давали рецепт М450 -
    Цемент (М500 Д0) - 20л.
    Песок - 24л.
    Щебень - 50л.
    А у меня даже если считать известковый раствор как чистый песок, то по песку равно, а по щебню у меня чуть меньше - 48л.
    з. з. ы.: Да в колонне и по арматуре перезаклад в 3 раза, и по бетону, но это всё равно дешевле чем платные консультации местных проектировщиков
    - "Сколько тонн выдержит колонна 25х25 с М300. скажите примерно плюс/минус 5 тон, плиз."
    - "Нуууууу, это надо расчи-и-итывать! Заказывайте у нас проект..."
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Распалубил через неделю. Первый блин комом. Есть несколько неглубоких раковин. Поверхность очень гладкая. Полированая. Местами даже отражаюсь.
    Воды было очень мало. Бетон был совсем сухой. Но вибратор помог и углы вышли отличные - можно порезаться. Вторую буду заливать увеличу воды. И т. к. прикупил мелкого щебня, то уменьшу отсева и добавлю мелкого щебня.
    После дождя -
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Вторую колону заливал с мелким (10-20мм) щебнем.
    На колону ушло 3 таких замеса. Походу бетон будет М450. Состав замеса.:
    Воды - 9-9,5л +мыло
    Гранитный отсев - 12л.
    Щебень фр. 10-20мм - 24л.
    Щебень фр. 20-40мм - 24л.
    Распалубил через трое суток. Всё ок. Сразу после распалубки на бетоне видно отражение облаков. Пара неглубоких раковинок.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    К такой колонне и штукатурка не пристанет наверное:) придется бетонконтактом мазать .
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Залил лестницу в подвал. 13 ступенек (14ая будет вверху после стяжки и пр. фигни на плитах).
    Лестница прямая, упирается снизу в угол. Высота подвала 2м.
    Толшина плиты лестницы 11см. Ширина лестницы 80см. Армирование продольно (вроде) - 4шт ф18мм и 4шт 12, поперёк 8 и 12. Двойное (верхнее армирование только до 70см от концов.
    В прямых ступеньках ещё и армирование кладочными сетками ф3 50х50мм. (Порезал карты 50х200см на 3 части 66х50 и согнул).
    Ступени 28х18см. Ширина ступени с вертикальной фанерой выходила 26см, поэтому фанеру ставили под углом чтоб ширина стала 28см. И по уровню эту фанеру ставили чтоб ступенька имела уклон от стены 5мм - чтоб вода стекала. Если чё.
    Гидроизоляцию не использовал. Опалубку смочил ведром воды, а нижние 2 ступени (треугольные заливал прям в землю (там плотная глина). Всё вибрировал глубинным вибратором.
    Залили за 3 часа. Таскали вёдрами. Бетономешалка на 200л. 12 замесов. Марка вышла где-то М400.
    Состав замеса:
    Воды - 9-9,5л + жидкое мыло 50-70мл.
    Песок - 24л (8 лопат).
    Щебень фр. 10-20мм - 48л.(4 12л ведра).
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @navashino, да гладенькая. Как полированый мрамор, но уже меньше, т. к. на лак ДСП опалубки поналипали точки цемента. Отражение видно не долго. Через несколько часов после распалубки колона белеет, тускнеет. Если б не раковинки, то можно было б не шпаклевать и сошла б за мраморную. :)
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Залил пока только пару колон, но мо кому пригодиться полученный небольшой опыт.
    Пара нюансов по заливке колон-
    1) На всех этапах установки, крепежа опалубки лишний раз перемеряйте рулеткой и уровнем положение опалубки относительно стен и вертикали.
    2) Если смазываете опалубку жидким маслом, то дайте ей где-то постоять в сторонке. Не ставьте сразу после смазки на бетон, т. к. излишки масла стекут на бетон низа колоны.
    3) Перед заливкой вылейте в опалубку ведро воды - смочить бетон и вымыть пыль.
    4) На конце шпильки закручивайте по 2 гайки. У меня было по 2, но некоторые крайние от вибратора открутились на 5-7см.
    5) Шпилки М10 ставьте снизу через 30-40см, а уже выше метра через 50-60см. На колону 25х25х275см надо не менее 24шт шпильки М10 по 50см., 48 широких толстых шайб (если по одной) и 96 гаек.
    Шпильки режьте с накрученными гайками. Не заминайте резьбу. Надфиль вам в помощь. :)
  9. Montana23
    Montana23
    Montana23
    Ребята нужен совет!
    Цоколь 2.10м высота. В грунте 1.60м.Стену монолита гидроизолировали Анцерглопом56 в два слоя!
    Отмоска 1.40 вокруг дома и между забором. т. е. бетон до забора.
    Теперь главный вопрос: Делать гидроизоляцию битумом и рубероидом -сверху анцерглопа? Или это лишнее?
    Грунт сугленок.
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Montana23, в этом ничего не понимаю.
    Лучше отдельно в тему по гидроизоляциям создайте или где это обсуждают.
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
  12. svsarm
    svsarm
    svsarm
    ДВС всем форумчанам! Я не профессионал, строю дом для себя. Фундамент 10 на 11, выкопано 1м подсыпано 15 см и утрамбовано. сверху опалупка 45 см, ширина ленты 40 см Бетон -250. Арматура 12, сваренная клеткой 8 горизонтальных прутов. опускалась в яму, затем я связал углы Г образными клюшками, но только верхние ряды, и кое где второй (где дотянуться смог) т. к. пришел миксер с бетоном и я не успел, пришлось заливать так. поздно узнал как правильно... насколько это критично? Плюс планируются колонны? Грунт-суглинок, грунтовые воды практически отсутствуют (раз в три года соседи говорят бывает, у кого подвал глубокий), Глубина промерзания в регионе 60-70см. Стены колонны и Газоблок плюс штукатурка. Один Этаж. Плодородный слой 15-20 см. Подсыпал окатышем без песка и трамбовал. Планирую строить из газоблока, заливать колонны с привязкой к армопоясу. получается с колоннами нагрузка будет точечная, не продавит ли углы фундамента?
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @svsarm, всё у вас в порядке.
    Вы залили в траншею, на полметра глубже промерзания, значит снизу ничего пучить не будет.
    Такие фундаменты для 1эт домов у на в Беларуси по программе возрождения села делают вообще без арматуры. Расчитано институтами, и толщина ленты 300мм.
    Для 1эт. если нет землятресений, то колоны лишнее, хватит монолитного армопояса толщиной 200мм, поверх стен.
    Также колоны и армопояс надо отодвигать от наружного края на 100-150 для утеплителя.
  14. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Внутри нет несущих стен. Пусто. Только 4 колоны. Так как 2 башни хватило б и 2 колоны под башнями, + плиты по 7200 - было б ещё просторнее и вольнее.
    А так купил плиты длиной по 3600, и отлил промежуточные 2 колоны и балку (планировал изначально 4 башни)... Неправильно это строить без проекта - много лишних телодвижений и затрат. Фиг с ним!
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А высота вершины шатровой крыши какая? По ПЗЗ проходите? или придется потом спиливать, обижаясь на белый свет?
