Мокнет доска под полом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Леумов, 16.03.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    в таком пироге, когда фанера идет по доп. обрешетке, имхо пароизоляцию лучше стелить под фанеру (на доски).
  2. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Не факт, иногда в фанере чистового настила специально прорезают вентиляционные отверстия, чтобы просыхал (проветривался) черновой настил. По крайней мере, видел такое решение в домах, построенных в 60-е годы.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Такое видел в межэтажных перекрытия, но чтобы в нижнем...
  4. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    А для стен критично с двух сторон Изоспан D (паро-гидро изоляция)? А то не хотелось бы еще и стены ломать
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Критично. Очень.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Для наружных критично, для внутренних - нет
  7. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Т. е. нужно срывать пароизоляцию которая в стенах после утеплителя у наружной ОСБ?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, как это не прискорбно...И вообще: кто такое понастроил? :close:
  9. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Бригада строителей. Походу советовали на абум, а я доверился так сказать их "профессионализму".
    Срывать все это жестоко. Уже и гипсокартон везде и пошпаклеван и обои наклеены. Как это все ломать?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И не мучайтесь - все само отпадет, когда сгниет.
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Быть может, проще разобрать фасадную сторону, какова конструкция внешних стен этого дома?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это не удивительно в передачах типа Дачный ответ ТАКОЕ постоянно показывают.
  13. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Хммм интересная ветка...
    ТС, а Вы не задумывались что та самая влага на фанере не "парциального " происхождения? Может кровля плачет по стойкам или с фасада натекло?
    У меня была похожая проблема, но оказалось что во всем виновата некачественная гидроизоляция душевой...
    В моем перекрытии вообще утеплитель лежит в "кармашках" и со всех сторон одинаковая пленка (изоспан, но не помню какой, на мешок от сахара похож). Снизу у меня OSB подшито прямо к балкам, потом балки с утеплителем, сверху фанера, потом стяжка с керамзитом и плитка...
    Залез я как то под дом весной и увидел капли по 2м швам OSB. Отковырял его, срезал часть изоспана (на расстоянии листа OSB), на меня вывалился абсолютно сухой роквул, и я увидел мокрую слегка почерневшую фанеру... Поняв откуда ноги растут, отковырял еще один лист и утеплитель, оставил сие дело сохнуть все лето, и переделал душевую... В конце лета все высохло, вместо роквула воткнул пенопласт и прикрутил OSB на место. С тех пор 2 года все нормуль, проблем нет.
    Пленки с двух сторон одинаковые, и по моему это как раз гидроизоляция D-шка. Балки и OSB были сухими, ну не считая швов...
  14. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Виниловый сайдинг, на обрешетке, потом ОСБ к стойкам стены далее Изоспан Д и утеплитель за утеплителем Изоспан С потом зазор и гипса.
  15. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Сегодня разобрал у себя пирог пола. Оказывается у меня такой слой (с низу вверх):
    1. черновая доска сплошной настил
    2. Изоспан А (паропраницаемая мембрана)
    3. Лаги и утеплитель Руквул
    4. Изоспан А (паропраницаемая мембрана)
    5. Черновой пол доска сплошником
    6. Фанера прикрученная к черновому полу.
    Совсем теперь запутался откуда влага под фанерой и на черновом полу. Протечки исключены.
