Мокнет доска под полом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Леумов, 16.03.14.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан Д с внешней стороны нельзя, нужна паропроницаемая мембрана.
    Изоспан А сверху нельзя, нужна пароизоляция.
    Попутали ваши строители.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) ну тогда прокоментируйте вот эту схему...https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  3. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Забавно, но на рисунке видно, что паро-гидроизоляция Изоспан D (7) расстелена ниже (по грунту), а не подшита снизу настила (6), как ошибочно рекомендуется в сопроводительном тексте.
    По фото дома и конструкции стен и перекрытий видно, что строители не дружат с головой.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Здесь речь идёт о стене.
    А здесь о перекрытии над подвалом, причём этот пирог применяется над подвалом с повышенной влажностью. В ближайшее время это разъяснение на сайте разместим.
    Если вы посмотрите Альбом Технических Решений (его составлял независимый проектный орган ЦНИИ ПРОМЗДАНИЙ) на том же сайте, увидите - над подпольем с обычной влажностью проектировщики вообще плёнок класть не рекомендуют. Только пароизоляция над утеплителем, то есть изнутри помещения.
    И заметьте - Изоспан А или другие мембраны изнутри нигде не рекомендуются.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну понятно что с повышеной, только меня не это интересует, а то что будет с таким пирогом при попадании в него водяных паров...где по вашему выход? или куда парам деватся то? :)
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вот поэтому проектировщики и рекомендуют делать сухое подполье - и никаких плёнок снизу.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ихние рекомендации понятны...не понятны рекомендации изоспана ...а вы уходите от ответа...
