Панели ISOTEX, ISOPLAAT
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ilyha, 04.01.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    замечательный пирог
    Кстати посмотрите вместо изоплата на софтборд. В принципе то же самое. Стоит дешевле и в москве много представительств.
  2. Kuz
    Kuz
    Kuz
    А если вместо сайдинга и обрешетки штукатурку по сетке? Я вот именно так хочу сделать, но вот примеров все никак не найду((
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    У меня есть отзывы строителей по софтборду и по изоплату. Говорят что земля и небо. Типа мерседес и жопорожец :) Где , кто , наверное понятно :)
    А доставка из Питера не проблема.
    Интересное предложение, но похоже более затратное. И еще, как быть с водой? не будет ли она впитываться в стену со штукатуркой?
  4. Kuz
    Kuz
    Kuz
    Я вот и задаю вопросы, гм, пока не наделал делов) Еще вопрос в следующем, изоплатовцы на своем сайте рекомендуют делать, например, вот такую стену (изнутри-наружу) Изоплаат-OSB-теплоизоляция (эковата)-изоплаат-воздушный зазор-сайдинг. Так вот, вопрос в совместимости двух первых слоев, не будет ли запираться осбшной плитой пар, идущий наружу?
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Если использовать осб, я бы поставил парозащиту, т.к. осб вредна для здоровья. Ну и соответственно надо городить вентиляцию.
    А вообще за каким ... там надо осб? Если для усиления каркаса, то на это есть укосины.
  6. Kuz
    Kuz
    Kuz
    msleo - да хз, за каким, но на всех рисунках оно у них присутствует, пароизоляцию не хочу, т. к. эковату выбрал из-за того, что без пароизоляции можно
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Я думаю для удешевления конструкции.
    Вот и я тоже выбрал эковату, но осб не хочу точно, поэтому буду делать силовой каркас.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие сейчас цены на эти панели в Москве и кто ими реально торгует?
  9. Вадим368
    Вадим368
    Вадим368
    На сайте производителя есть список дилеров.
  10. Arzamas
    Arzamas
    Arzamas
    Московская область
    В ОБИ видел,565 руб. за квадрат.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я паркет, двери и керамогранит с мозаикой брал в Китае, таможиться буду в следующем году, схема в кратце такова - с августа, с вступлением в "таможенный союз", все идет по КИЛОГРАММАМ, на каждую позицию своя наценка, где то 15 центов на кило, а где то и 5,5 бакса за килограмм. Без брокера не обойтись + код по ТН ВЭД надо определить.
    В вашем случае надо везти целый грузовик, что бы раскидать транспортные на бОльшую площадь материала. Стоит ли овчинка?
    Сам брал софтборд под паркет, при перекладывании раз так третий с места на место, уголки пообтрепали, было дело. Мягкая штука.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Был сегодня на одной точке, живьем пощупал и увидел материал.
    Цена как на сайте.
    Материал понравился, плотность 240 кг, осталось прояснить вопрос с фенолами и т.д.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кто знает у Глюнца плиты UDP или V100FF аналог изоплату? На сайте у них читаю.
    Формат плит 2520*610мм, толщины 22, 25, 32мм.
    Экологически чистый продукт (без формальдегида)
    Прочная конструкция с точки зрения строительной физики:
    жесткая обшивка;
    открытая диффузия пара;
    устойчива к воздействию влаги;
    укладывается в несущих конструкциях.
    Универсальные качества плиты:
    второй водоотводящий слой;
    прямое нанесение штукатурки;
    при толщине 32мм соответствует требованиям ONR 22219-2 относительно проходной нагрузке на перекрытия;
    небольшой вес плит;
    соединение шпунт-гребень.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А чего его прояснять то? Нету его там :) в сертификате же написано все :)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Плиты древесноволокнистые мягкие на основе хвойного волокна, парафиновой эмульсии и целевых добавок мокрого способа изготавления.
    Класс эмиссии формадегида-Е1. Эмиссия химических веществ не превышает допустимые значения: кровельные -30гр.С, насыщенность-0,4 м2/ м3, воздухообмен-0,5об/ч
    теплоизоляционные для штукатурных работ
    30гр.С, насыщенность-0,8 м2/ м3, воздухообмен-0,5об/ч
    плиты для устройства полов -30гр.С, насыщенность-0,4 м2/ м3, воздухообмен-0,5об/ч
    Можете объяснить, что эти термины обозначают?
    1 Эмиссия химических веществ не превышает допустимые значения: -30гр.С,
    2 насыщенность-0,4 м2/ м3,
    3 воздухообмен-0,5об/ч
    4 целевых добавок
    5 Класс эмиссии формадегида-Е1
    Что с паропроницаемостью?
