Панели ISOTEX, ISOPLAAT
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ilyha, 04.01.09.
  1. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Если снаружи каркас зашить изоплатом 12мм под сайдинг с вентзазором и шаг стоек 600мм, а внутрь в качестве утеплителя задуть эковату 250мм (стойки Ларсена), выдержит интересно изоплат такой слой или лучше 25ку брать или шаг стоек уменьшать?
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Подскажите, может кто сталкивался. Хочу обшить каркас снаружи изоплатом 12мм, а внутрь эковату задуть 250 мм толщина будет (стойки ларсена). Выдержит изплат такое или нет? Шаг стоек 600, высота около 3м,
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В теме про эковату вопрос задайте. Если задувщики и встречаются, то там.
  4. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста своими впечатлениями об ISOPLAATе, те кто его применял при обшивки каркаса и какой пирог утепления делал. А то тема создана давно, в 2009 г., а на дворе уже 2014, а отзывов ни каких. Заранее спасибо.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Поркупин, я, Барракуд, СпортМастер, Джуксс, мисс ЧИО, много кто им обшивал, 12 мм пишут, что гуано в общем то, 25 мм отлично становится и прекрасно стоит, у нас в Краснодаре стоят уже по году дома под изоплатом незащищенным и ничего, стоят!)
  6. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Столкнулся с тем, что изоплат "заточен" под размер парока(.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  8. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    Стоит дом под изоплатом 12 мм. с ноября месяца. ничем не закрыт - в некоторых местах вздулся, но там реально попал под дождь. Высох, аж звенит)
  9. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Мне нравится данный продукт.
    Пирог у меня следующий:
    изнутри - имитатор бруса; вентзазор; пароизоляция; изоплат 25мм теплозащитный; Paroc 150мм;изоплат 25мм ветрозащитный; вентзазор; аквапанели; штукатурка.
  10. angel1986
    angel1986
    angel1986
    Краснодар
    Коняра не подскажешь где в Краснодаре купить Изоплат и пощупать его.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @angel1986, негде, у нас его не продают, мы из Москвы заказывали, везли 7 паллет
  12. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, какой пирог каркасной стены лучше (теплее,надёжнее и практичнее). Я планировала и даже задала вопрос на сайте: https://ekoplaneta.su/
    Вопрос: -Возможен такой пирог каркасной стены (из внутренней на внешнюю): отделка + STEICO isorel 12мм или 19мм + крафт-бумага Elt-Kraft VCL + каркас 150 (базальтовый утеплитель 150 мм) + STEICO universal 24 мм + обрешетка + наружная обшивка.
    Ответ:-Предложенный Вами пирог каркасной стены возможен и будет обладать хорошими теплосберегающими характеристиками.
    Конечно по стоимости материала (без стоимости работ и комплектующих) такой пирог дороже.
    Мне предлагают: Пирог стены из дома на улицу: 12мм ГКЛ, Пароизоляция (полиэтилен 150мкр), базальтовый утеплитель 150 мм (в каркасе), ОСБ 9мм, ветро-влагозащита (на выбор- брэндовые пленки или пергамин), ПСБС- 25Ф 50 мм, сайдинг. НО опять же стоимость каждой работы и комплектующих.
    Откройте глаза, мне как дилетанту, в этом вопросе, что выбрать:faq:, подскажите
  13. SharkLena
    SharkLena
    SharkLena
  14. SharkLena
    SharkLena
    SharkLena
    @Marusiy, напишите пожалуйста, что выбрали? Почему?
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Обшивал дом изоплаатом 12 мм.
    Поверх него делал горизонтальную обрешетку из обрезной доски - больше чтобы стыки панелей перекрыть, плюс панели немного покривились из-за влажности (дом зиму отстоял обшитый изоплаатом). Изнутри панели на стыках прикручивали несколькими саморезами к внешней горизонтальной обрешетке и промазывали герметиком. Но это для самоуспокоения.
    Этими же панелями обшил второй этаж изнутри под имитацией бруса для звукового комфорта.
    По ощущениям - отличная звукоизоляция от улицы. Когда соседи решают подстричь траву мототриммером, в доме ничего не слышно, спать не мешают :) Правда у меня и пластиковые окна.
    Но изоплаат - недешево отнюдь.
    Пирог стены у меня такой (снаружи внутрь):
    1 этаж - сайдинг - верт. обрешетка - гориз. обрешетка - изоплаат - роквул 20см в стойках - изоспан B (на полу и потолке 3мм пенофол) - обрешетка - имитация бруса.
    2 этаж - сайдинг - верт. обрешетка - гориз. обрешетка - изоплаат - роквул 20см в стойках - изоплаат - изоспан B (на потолке 3мм пенофол) - обрешетка - имитация бруса.
    Кстати, еще заметил, у меня в ванной на перегородке изнутри все закрыто пенофолом 3мм - так вот он тоже некисло звук гасит. Даже ночью практически не слышно, если в душ кто-то пошел.
