Панели ISOTEX, ISOPLAAT
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ilyha, 04.01.09.
  1. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Общее замечание по материалу ISOTEX:
    Я ищу, чем мягким оклеить потолок для тепло-звукоизоляции, чтобы потом без отделки. Нашел совецкий сайт продавцов isotex. И лишний раз убедился, что всегда надо параллельно смотреть сайт иностранного производителя, т. к. там, как правило, все подробно написано про правильное применение материала (для этого не лениться учить в школе язык). на эстонском сайте сейчас (2015 г.), например, не указано (на английской версии) применение плит isotex для наклейки на потолок напрямую. наши же продаваны активно продолжают это продвигать. И с децибелами (шумозащита) хоть на 1 db, но приврали. Приходится отказаться от этого варианта. Пока ничего за разумные деньги не нашел (есть, например, дорогой ecophone). Впору попытаться панели типа армстронг клеить без обрешетки.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хрен его знает, что за сайт Вы смотрели, но на сайте производителя выложена брошюра по потолочным панелям Isotex, в которой есть недвусмысленный раздел:
    Удачи :hello:
  3. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Что то в интернете мало отзывов по ветрозащитным панелям isoplaat. Подскажите как бы лучше сделать, обшить каркас изнутри osb3, а снаружи имитацией бруса, или внутри имитацией бруса, а снаружи ветрозащитой isoplaat 25 и имитацией бруса. В первом варианте сомнения вызывает что osb внутри как то не экологично, а во втором варианте боюсь обеспечит ли плита isoplaat достаточную жесткость каркасу. Дом планирую 8 на 9 в полтора этажа. Подскажите кто работал с изоплаатом, как он сам по себе, крепкий? Спасибо.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А во втором варианте поюзайте поиск в этом разделе на предмет термина "укосина".
  5. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    Укосины разумеется будут, но смогут ли укосины и заплаат снаружи обеспечить такую же жесткость как osb изнутри?
  6. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Строят ведь в соседних странах и ничего, да и у нас секта:) Есть. Почитайте
    Только сегодняшним курсом валют сколько он стоить будет.
    У меня из оплат снаружи 25 мм, укосины есть, внутри гвл, гкл по профилю метал.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dimson86,
    он жёсткости не даёт, он придаёт дополнительную жёсткость. У себя использовал 25 мм плиту, осенью были сильные ветра, потом новогодние морозы, не пожалел ни разу, что использовал Изоплаатовскую плиту. Монтируется легко, в принципе можно и одному, слегка хрупкая на излом (осторожно при переноске), но прорезать или пробить тяжеловато. Отзывы и фото у меня в теме. Вывод: если бы строился по новой опять взял бы плиту.
  8. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @Dimson86
    Изоплаат - не конструкционный материал. Его нельзя использовать вместо укосин.
    Но если у Вас будет хотя бы по две укосины на стену - то все будет хорошо.
    Я бы выбрал Ваш второй вариант.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dimson86, да, конечно, у меня без плитной обшивки, но, снаружи Изаплаат, укосины, ригель, в общем скандинавия.
  10. maryaeu
    maryaeu
    maryaeu
    Мы в этом году тоже использовали декоративные плиты изотекс. Материал хороший, работать с ним понравилось, да и неровности стен закрывает.
  11. Russsja
    Russsja
    Russsja
    Еще прошлой зимой дом обшили ветрозащитными плитами Изотекс, понравилось, что работать с плитами легко и быстро, да и как утиплитель они хорошие. На отоплении зимой экономили, так что плиты на практике себя отлично зарекомендовали
  12. Russsja
    Russsja
    Russsja
    Вместо пленок и ваты - экологичные скандинавские плиты Изоплат.
    70 летний опыт. Надежно, просто и недорого.
    Isoplaat - это самый простой, экономный и натуральный способ наружного и внутреннего утепления деревянных и газобетонных домов. Скандинавская тепло- звукоизоляционная плита ISOPLAAT (Изоплат) – экологически чистый натуральный природный материал. Изготавливается из волокон хвойной древесины без добавления клея и других химических связующих. Плита ISOPLAAT производится в виде листов формата 2700х1200 мм, толщиной 10, 12 и 25 мм. Есть листы и с соединением шип-паз толщиной 25мм.
    Скандинавская ветрозащитная плита надежно закрывает снаружи все зазоры и трещины в стенах, разрывая мостики холода. Только дорогие мембраны могут соперничать по продолжительности срока службы, а дешевые пленки очень быстро теряют свои паропроницаемые ветрозащитные свойства.
    Но даже у дорогих мембран ржавеют скрепки в местах крепления и, под воздействием динамических нагрузок, стыки не обеспечивают защиту от продувания. Это приводит к местной потере теплоизоляции стены на всю толщину. Это будет уже не дом, а палатка. Механизм этого процесса легко понять, если вспомнить о старых деревянных двойных рамах – когда снаружи нет герметичного прилегания, то зимой на внутреннем стекле образуется иней. ИЗОПЛАТ на весь срок службы исключает эту катастрофу! Философия финского загородного дома: минимизация эксплуатационных расходов плюс использование экологичных натуральных материалов.
    Дом, построенный с использованием ISOPLAAT, по своему микроклимату не уступает деревянному срубу. Дом «дышит», летом держит прохладу, зимой тепло, влажность стен и воздуха в доме близка к оптимальной, они не трескаются при усадке, а под обоями не вырастет плесень. Благодаря пористой структуре ISOPLAAT – это эффективный теплозвукоизоляционный материал.
    Плита толщиной всего 12 мм по теплоизоляции равна 44 мм дерева или 210 мм красного кирпича. Плита 25 мм это -26 дБ звукоизоляции! Это делает плиты ИЗОПЛАТ идеальными для наружной обшивки каркасных домов, стропильных систем под вентилируемым фасадом или основу для штукатурки. Внутри – для выравнивания стен, перекрытий, тепло- и звукоизоляции, как основу для обоев в домах постоянного и сезонного проживания.
    Для тепло и звукоизоляции используем не традиционный мягкий утеплитель, который надо закрывать пленками и устанавливать в специально созданный каркас, а плиты ISOPLAAT, которые просто прибиваем гвоздями к полу, стенам или потолку лучше снаружи, но можно и внутри. Они имеют гладкую поверхность для отделки.
    Снаружи прибиваем ветрозащитные и теплоизоляционные плиты к стене — без каких-либо пленок. ВСЕ! Щелей и мостиков холода нет, а дом дышит, как в валенках, т. к. плиты из древесного пуха без клея. Ставим вертикально снаружи рейки, прибиваем вагонку и красим, а если вагонка сразу крашеная или сайдинг, то все займет намного меньше времени. Для цоколя появились плиты с каменной и мраморной крошкой, дешевле, чем пластиковые. Это панели «КОМАК ПЛАТ». За день утеплились, а на второй день украсили цоколь и фасад.
  13. andrey154andrey
    andrey154andrey
    andrey154andrey
  14. andrey154andrey
    andrey154andrey
    andrey154andrey
    А если загородный дом из кирпича, можно ли применять эти плиты для обшивки снаружи? ведь к кирпичу его на гвоздики не прибьешь, и если дом всего в 1,5 кирпича, а есть желание приехать зимой в -15, есть смысл брать такие плиты?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вам нужна теплая штукатурка с перлитом.
