Панели ISOTEX, ISOPLAAT
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ilyha, 04.01.09.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В мансардном помещении на слое пароизоляции при определённых условиях может возникнуть конденсат, который может попасть на эти панели.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    При каких условиях?
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так эта проблема не решается аквапанелями на потолке.
    Она решается необходимым слоем утеплителя в скатах мансарды и правильным расположением пленок.
    По ссылке - там утеплитель заперт между двух слоев пароизоляции и при этом утеплителя всего 100. И в первых трех постах объяснено почему конденсат под пароизоляцией.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хрена вы себе тень на плетень навести умеете.
    Во-первых, там не про потолок мансарды, а про перекрытие между первым этажом и мансардой.
    Во-вторых, там банальный косяк в виде ПИ с холодной стороны.
    В-третьих, там конденсат с обратной стороны (под утеплителем) ПИ. Т. е. на панели он никак все равно попасть не мог бы.
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я имел в виду, что если в мансардном потолке что-то сделано некорректно, то это может привести к выпадению конденсата и надо это иметь в виду при выборе отделочного материала.
    Зачастую владелец дома сразу не знает, сделано ли у него всё правильно, или строители накосячили с вентиляцией подкровельного пространства (и поэтому выпадает конденсат) и сразу ставят невлагостойкий отделочный материал и не видят что происходит на его внутренней поверхности.
    Если мансардная кровля сделана безупречно, то конечно, нет проблем применять невлагостойкий отделочный материал.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "В-третьих" прочитали?
    Отделочный материал вообще не при делах. Ему ничего не угрожает в вашем примере. Будь он трижды невлагостойкий.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Я не про конкретную ссылку на ФХ.
    Поставьте поиск в Яндексе "конденсат на пароизоляции на мансардной кровле".
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вас попросили указать условия, при которых возникает конденсат на пароизоляции скатов мансарды. Вы дали эту ссылку.
    Пожалуйста, своими словами опишите те самые условия, при которых возникает конденсат.
    Проблемы с утеплением, пароизоляцией, вентиляцией не могут и не должны решаться выбором материала отделки.
    Если руки из нижнего плечевого пояса и в голове ветер, то аквапанели всего-лишь скроют проблему с глаз долой. Но это не значит, что проблема исчезнет.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Признаю, что ссылку дал неудачно, только исходя из её заголовка.
    Поставьте поиск в Яндексе "конденсат на пароизоляции на мансардной кровле" для понимания актуальности проблемы.
    Меня эта тема тоже волнует, а не просто поумничать, у меня тоже кроля мансардного типа на недавно построенном 1-этажном доме и пока в отсутствии отопления я не могу проверить, будет ли после подачи отопления на пароизоляции выпадать конденсат, поэтому не могу пока решиться на установку невлагостойкого отделочного материала.
    Добавлю ещё, что даже если пирог утепления мансардной кровли сделан правильно, то при определённых условиях конденсат будет выпадать на той части, где стыкуются стропила и пароизоляция, т. к. дерево стропил будет работать как мостик холода.
    Вообщем, смысл моего поста только в том, что до установки невлагостойкой отделки надо вживую убедиться, что конденсат не выпадает и этой отделке ничего не угрожает.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще раз - КАКИХ условиях?
    Не надо меня отправлять в гугл, напишите самостоятельно какие это условия.
    Если он будет там выпадать, то у вас
    1. недостаточный слой утепления
    2. Плохая вентиляция
    Какой у вас пирог кровли? Опишите снаружи внутрь (или наоборот).
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Даже если пирог утепления мансардной кровли сделан правильно, то при определённых условиях (сильный мороз) конденсат будет выпадать на той части, где стыкуются стропила и пароизоляция, т. к. дерево стропил будет работать как мостик холода.
    У меня правильный пирог, но поскольку угол уклона 15 град, то зимой толстый слой снега перекрывает вентзазор на коньке и вентиляция подкровельного пространства нарушается.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если у вас утеплитель всего лишь на толщину стропил (150 или 200) - то это очень и очень мало для мансарды в московской области (для дома круглогодичного проживания/отопления)
    Откуда вы знаете что правильный? Если вы боитесь промерзания по стропилам, то он у вас явно неправильный. И если вентиляция нарушается - это тоже проблема.
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Ещё раз повторюсь, если уверены в своей мансардной кровле - ставьте сразу невлагостойкую отделку, если не уверены - проверьте как она вживую себя поведёт зимой.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну предположим вы проверили и увидели конденсат на пароизоляции. Что будете делать? Просто поставите аквапанели и пусть там собирается конденсат? Лишь бы не видно было?
