Самодельная радиоэлектроника в автономке
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем MarkGal, 17.03.14.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    У Вас на Украине полно самоделкиных, точно знаю и в Киеве есть. Цену пока точно не скажу, если интересно чуть позже. Скажу одно, устройство с выводом на индикатор 20*4 каждой банки, в "одном экране" 12 банок с переключением кнопкой, блок сбора информации о АКБ он же блок "утилизации энергии", под разные емкости разные блоки, "мозги" с этим блоком по RS-485 соединены и еще различные функции. Можно под ЗУ заказчика в ПО поставит напряжение балансировки.
    Заводских изделий типа балансир АКБ я лично не видел, все что делается делает народ сам.
    Расстояние не проблема в наше время.
  2. brabus44
    brabus44
    brabus44
    Киев
    Кулибины в Киеве есть, я не спорю, одного нашел, но он что то очень занят...:faq: Мне если честно сильно наворочаный балансир не нужен, мне нужен такой простой девайс, что бы он был подключен к конкретному аккумулятору (в моем случае 2в 500 Ач.) и включал нагрузку (например лампу как рисунке) и была бы возможность настройки порогов по напряжению, например 2,46в включает лампу, и при падении до 2,3в отключает. Вопрос ко всем, такое можно изобрести?
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Легко.
    Тем более, что такое устройство мной уже было показано. Это четырех канальный балансир на процессоре. Там можно выставить любой порог балансировки. Вот этот: https://www.forumhouse.ru/threads/175055/page-22#post-7811877
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну хоть намекните, там будет какое либо управление, термокомпенсация и тд?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не пйму, как я мог пропустить что оно для 2В банок тоже подходит и умеет следить за температурой...
  6. brabus44
    brabus44
    brabus44
    Киев
    А реально изобрести такой же балансир, но одно канальный, и попроще, без микроконтроллера? В моем случае их было бы удобно повесить отдельно на разные аккумы, дабы не тянуть много проводов в разные стороны, как батареи которые нужно балансировать, стоят далеко друг от друга. Термокомпенсация и другая статистика мне не нужна, это все делает инвертор с контролером солнца (xantrex)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сшлнечный контроллер будет по своему датчику крутить порог напряжения флоат, а на балансере этот порог буз термокомпенсации будет установлен жестко, таким образом эффективность работы балансира будет снижена. Температурный коэ-тыв балансире и контроллере должны быть одинаковыми, тогда будет работать как часы.
  8. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    без микроконтроллера не как... у Вас 2В банки и на TL431 как в первом варианте@Grok65 сделать балансир не получиться, у ее TL431 min. 2,54В. Для 12В можно, но TL431 не дает крутого гистерезиса, можно конечно попрыгать с бубном поставить еще ключи между TL431 и ключом.
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Насчет термокомпенсации ее можно прикрутить, если нужно.
  10. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Управления особо не будет, а зачем оно?... порог вкл. и выкл. балансироки зашиты в ПО. Пороги напряжения оговариваются с заказчиком. На индикаторе можно увидеть каждую банку, есть функция индикации повышенного напряжения банки если такое было зафиксировано, причины - сульфатация, кипение электролита.
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @Jabber прав, если балансир не отслеживает изменения температуры, то способность зарядных устройств к ее отслеживанию приведет к конфликту управления при балансировке.
    И я как то не вижу смысла делать в данном варианте (в Вашем варианте) делать отдельно схему на каждую банку. Гораздо проще делать контроллер балансировки сразу на 4 - 6 банок, и проводов не много и самих контроллеров меньше потребуется и настраивать проще будет.
  12. brabus44
    brabus44
    brabus44
    Киев
    Понял, согласен! Теперь осталось найти кто сделает балансир для моих аккумов...:faq: Может кто то возьмется? Озвучьте цену плиз:hello:
  13. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Просто в качестве самообразования... А вот такая схема не будет работать? Термокомпенсация (неидеальная но есть) обеспечивается кремниевым диодом. Биполярник позволяет работать схеме на 2 вольта. Только компаратор или операционник низковольтный нужен. Чтобы от 1,2 вольта начинал работать. На тепловыделение ключа пофиг.
    Или я чего-то не понимаю (или не знаю).
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @brabus44 если @Grok65 возьмется за решение Вашей задачи это хорошо, тем более он к Вам ближе. Если найдете у Вас в Киеве кого тоже хорошо, на крайний случай могу Вам предложить вариант полуфабриката - плата на 8шт. банок 2В на основе нашего балансира на 48В 8шт. 12В АКБ, в Вашем случае нужно 3 платы. Индикатора не будет, просто на каждый канал светодиод, индикации вкл. балансировки, вентиляторы 12В 1-2 шт. сами поставите, выход для них будет.
    На фото платы не установлены еще ключи и резисторы для сброса лишней энергии.
  15. brabus44
    brabus44
    brabus44
    Киев
    Спасибо, Solarkray за предложение, буду иметь в виду:hello: Кстати мне ветряк ставили ваши партнеры из Харькова! :super:
