Просел фундамент из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rendmitr, 17.03.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А ветер в основном дует с другой стороны- бьёт в противоположную от просадки стену?
    Где домик стоит (названия СНТ можете не сообщать)?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас на фото перед осб стоит пароизоляция?
  3. rendmitr
    rendmitr
    rendmitr
    ДОМИК СТОИТ ВО МГЕ, ДА ВЕТЕР ДУЕТ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ОТ ПРОСАДКИ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД ОСБ СТОИТ.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего, эт не проседание, а пучение грунта с другой, с северной стороны.
    Кроме нормальных сил пучения, есть ещё и касательные.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Как человек использующий асбестоцементные сваи правда с шляпками могу четко утвеждать что такие будет пучит. Уточните пож а что является опорной балкой в каркасе? Как вы ее сделали? В любом случае дократить, подправлять в данном случае нужен 5 ти тонник. Опирать желательно в опорную балку. Совсем аккуратно лучше поднимать по сантиметру несколькими домкратами понемножку. А так лучше поставить анкеры на готовый бетон по снипу и крепить после выравнивания.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Видимо Вы уже решили свою проблему. И будем надеятся, что после того, как Вы возможно нарастили сваи, Вы закрепили сваи анкерами к опорной балке. Если говорить про глину, то не исключено, что несущая способность одной сваи в 23 кв. см. условно 1-1,5 тонны. Вес дома может быть порядка 10 тонн, но структура Вашего фундамента с обвязкой распределяет вес не равномерно. Текущий вес дома не уровновешивает силы морозного пучения и сделали вы сваи без шляпок снизу. Достроив дом вес может увеличиться, и процесс бокового пучения сократиться.
    Не большой совет в стили "подковать блоху". Закажите пробную Винтовую сваю в фирме и попросите ее оставить в земле. Вам ее завинтят на момент и сообщать, где находятся плотные, несущие слои грунта (куда уперать - глубина). Сваю оставьте, сделайте насечку и относительно нее прямо сейчас пометьте все 17 свай. Следующей весной уже понимая процесс пучения проведите замеры относительно железной сваи. Как вариант водным уровнем. Если сваи попрежнему будут "ходить" и Вас разбег +-3-5 см не устроит каждый год, то рекомендую заменить фундамент полностью. Как вариант - завинтить 108 винтовые сваи по краям (30 см) от дома, высесить и поставить на платформу из двутавров 200 мм на швеллера. Не исключаю, что хватит и 8-10 свай. Старые сваи можно быстро "срубить" алмазным диском на 230.
