1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Моя банька гостевой домик 6х8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexMan1977, 17.03.14.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Добрый день! Да, на первом этаже полностью теплый пол во всех помещениях и от той же системы запитаны радиаторы первого и второго этажа. Система отопления закрытого типа с теплоносителем. Установлен электрокотел с встроенным расширительным баком и своим насосом, дополнительно мы установили еще один насос для более эффективной прокачки системы. Установлена гребенка с регулировкой каждого контура включая радиаторы. Вся система находится под давлением. Если происходит утечка и давление в системе падает, то на котле включается защита и он перестает нагревать теплоноситель
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте,@AlexMan1977!
    Подскажите, у вас какой температуры теплоноситель в ТП и радиаторах? Одинаковая температура? Не мало ли тогда для радиаторов?
  3. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Добрый день!
    В эту зиму система работала в тестовом режиме, регулировку на гребенке еще не делали, все открыто на полную. Теплоноситель залит во всей системе одинаковый. На подаче и обратке стоят термометры, перепад температур не велик. Поддерживал температуру в помещении +5 + 10 градусов примерно. Мы пока там не живем, поэтому выше смысла не было делать температуру. Система показала себя отлично, собирал мастер высокого уровня, он мне сделал расчет по площади и по теплопотерям. В следующую зиму уже будем регулировать по контурам. По мне так теплым полом можно было обойтись на первом этаже без радиаторов.
  4. id10250855
    id10250855
    id10250855
    @AlexMan1977, Добрый день! С удовольствием читаю вашу тему!
    Подскажите пож-та название котла, его потребление, фото как у вас установлен. В КО вы будете стелить керамогранит или ламинат? Думаю у себя сделать пробковое покрытие без ТП (только радиаторы или инфракрасники). Сруб пятистенок 6х7 практически как у вас, только будет еще спальня на первом.
  5. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @id10250855, Приветствую! Котел Протерм Скат 6 кВт, фото не делал. На первом этаже везде будет керамогранит.
  6. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Продолжаем, погода супер, работа кипит!)
    Заканчиваем отделку балкона
  7. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    А вы случаем не у Дмитрия сруб заказывали? Мне из той же части земли сруб привезли
  8. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
  9. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    А я уж понадеялся что будет также хорошо. Теперь буду ждать пока доделают.
  10. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @pupsik0904, ну думаю раньше времени не стоит переживать) контролируйте каждый шаг и все будет гуд)
  11. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @magol, Рустэм привет! Как сейчас с ценами на печки?
    Подходит время покупать печь и отделывать парную)
    размер парной 2.2х1.8х2.5 (высоту можно уменьшить, время еще есть)
    Какую печь посоветуешь и сколько обойдется сие удовольствие?
    Хочу режим русской бани, что бы на камушки плескать)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @AlexMan1977, по объему подойдет печь Классика паровая Экран, по красоте баньки- Оптима в жадеите, либо скорее всего в крЫзис - из змеевика.
    Высота парилки - отличная, будешь опускать - то оставь не менее 230-235 см. Но лучше оставь 250 см.
    По ценам на печь и трубу от Ферингера на сегодня действует Рассрочка для Форумчан - 85% сейчас, остальное - через год-два. Ну и все, что требуется для установки - комплекты труб, камни для каменки- габродиабаз, жадеит от Хакассервиса. С этой компанией только познакомился - есть варианты совместно потрудиться над облицовкой труб и печей. Посему - пока цены "вкусные", как и пар с жада.
  13. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @magol, Рустэм! Посмотрел по характеристикам классику, не большевата? Может для моего объема парной подойдёт малютка? Или должен быть запас мощности? :aga:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Посмотрите по форуму- есть отзывы, что маловат запас по пару! А у Вас сруб, а не каркас! У меня в парной на 12 кубов Гармония стояла!
  15. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @magol, Достаточно Вашего мнения! Значит классика) :hello:
    Итак, где находится сие чудо, что бы собрать и забрать полный комплект с ПИФом?
