1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Моя банька гостевой домик 6х8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexMan1977, 17.03.14.
  1. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    @AlexMan1977, все солидно, красиво и душевно!
    А что с Ферингером не сложилось?
    Кермогранит в душе на стенах :super:
    Согласен с предыдущим оратором... верхний полок сделать шире до 70-80 см. С Гейзером самое удовольствие минут 10 расслабиться-полежать:son:
    Удачи!
  2. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @мигель, спасибо! да собственно ферингер ничем не лучше, только дороже, не вижу смысла переплачивать. Сначала да, хотел ферингер, но покурил форум, поизучал другие печи, послушал мнения, советы Николая Николаевича (Pn2) и пришёл к выводу что особо и не стоит, а полки думаю норм для нашей семьи. Ну если прям будет узко, что мало вероятно, то возможно переделаем. Думаю в ближайшее время протестируем и все станет понятно)
  3. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Парную закончили, осталось развесить и расставить всякую утварь)
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ну чего я могу сказать... Круть! Просто КРУТЬ! Очень красиво получилось! :super:
  5. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Самоделочкин, Привет!) Спасибо! Хотел видос выложить на айфон снял, да что то не получается)
    У тебя как дела продвигаются?
  6. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @AlexMan1977, блин, так классно, уже париться будете)
    У меня по двери в парную вопрос: какие размеры проема и двери?
    А то я выпилил пятистенок вчера, сразу в рост-получается 190см, вот теперь думаю не слишком ли большая дверь будет
  7. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Судя по фото полки чуть менее 60 см. Сам чуть такие не сделал, но потом добавил еще одну "доску". Одному лежать более чем комфортно.
  8. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @kawawatinka, привет! 1900х700 с коробкой у меня. Нашёл рядом с домом склад, там все разом и закупил. перед тем как все купил, как то заехал на рынок на Ярославке и охренел от цен, совсем оборзели, цены в полтора раза выше на все тоже самое что продают в других местах. Так что не стоит даже туда ехать и тратить время.
  9. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Ace_rus21, по фото не понять, полки по ширине немного больше чем 60, я попробовал прилечь, вроде норм, практика покажет
  10. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Понятно, ну если что - можно будет переделать за пару дней, практика покажет)
    А что побудило вас трубу пустить горизонтально через всю парную? Там же "уши" сидящего рядом жечь будет будь здоров. Или вы как Рустем @magol керамикой думаете закрыть горизонтальный участок?
  11. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Ace_rus21, там сидеть никто не будет. А побудило то, что других вариантов там нет. Если трубу пускать вертикально, то она выйдет на втором этаже где выход с лестницы, поэтому пришлось делать так. И на самом деле я и не хотел через второй этаж пропускать трубу. Не вижу проблем что труба частично в горизонте, тяга хорошая, труба аж гудит, ну а если и засажится за пару тройку лет горизонтальная труба, снять почистить или поменять нет проблем.
  12. iccel
    iccel
    iccel
    Nizhni Novgorod, Russia
    По отоплению так и не ответили как вопрос решили? Какое потребление котлов?
  13. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
  14. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Электрический котел выкинул, поставил твердотопливный 9 квт, Куппер. Пока полет нормальный.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не совсем так, у Ферингера выше универсальность, его легче подстроить под конкретные хотелки и конкретную парную, но если Гейзер подходит по объёму парной, то тут он не хуже.
    Надо защищать стену в районе прохода дымовой трубы, противопожарные расстояния при такой установке соблюсти невозможно, тем более если
    Тепловая нагрузка, особенно на повороте трубы будет приличная.
    НИП бы на стартовом участке тоже оказался бы к месту и поделу, существенно снизит и температуру трубы и ИК в парную не говоря о повышении влажности.
    Вроде нормально и комфортно это не одно и тоже, нормальная ширина полока 80 см. длина 220.
