1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Моя банька гостевой домик 6х8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexMan1977, 17.03.14.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я предложил засыпать керамзит, развести коммуникации в нем, далее без всяких лаг делаем монолитный пол по грунту. Никаких продухов не надо - гнить не чему, имхо.
  2. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @magol, Делаем так:
    1. Убираем лаги
    2. Делаем разводку комуникаций
    3. Засыпаем керамзитом до уровня чуть ниже будущего пола
    4. стелим ЭППС дополнительно
    5. делаем стяжку
    Так?
  3. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Я так изначально и думал, только не знал что лаги нужно убрать
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все именно так. Мне пришлось сделать аналогично, но монолитный пол по профнастилу! Обрати внимание на правильность устройства стяжки... толщина, армирование.
  5. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @magol, А водяной пол раскладывать по ЭППС или же после стяжки а потом еще стяжку?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в бане сначала стяжка, потом уложили провод, еще стяжка и далее плитка. А доме у меня У_ШП и сразу трубы залили в пол=плиту.
  7. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @magol, Мне то как лучше сделать?
  8. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Я хочу по первому этажу везде так сделать
  9. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Наверное так:
    1. Убираем лаги
    5. делаем стяжку с армированием
    6. делаем разводку водяного пола
    7. стяжка опять без армирования
    8. Плитка
    Так?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Надо со спецами обсудить вопрос - может при хорошем армировании и одной тебе хватит стяжки? Почитай сам про пол по грунту.
  11. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Выношу на суд пол для бани, два варианта. Жду пинаний:) Пол в бане.jpg
  12. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Единственный момент, нужно наверное еще постелить что то между слоями. Да и еще почитал, в основном используют песок вместо керамзита.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    2-й вариант предпочтительнее. Песок дешевле и в хозяйстве сгодятся излишки. Можете плёночку на ЭППС кинуть - особого смысла нет, но и хуже не будет. Под эппс ничего стелить не надо.
  14. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Самоделочкин, отлично! ;) Значит я в правильном направлении почти мыслил)
    Теперь осталось подумать как под верандой сделать. Думаю там особо не заморачиваться, веранда открытая без утепления будет
  15. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Самоделочкин, Вот так если, что скажешь? Думаю две стяжки лишка.
