Из чего сделать перегородки в деревянном доме?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Оксана Суетина, 17.03.14.
  1. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Подскажите как лучше сделать перегородки на 2 этаже. У меня 2 варианта: 1-перегородки из ГКЛ ставить или на балки, а потом уже стелить полы из доски...
    2-это сначала настелить пол, а потом на них поставить перегородки...
  2. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    У меня вариант 2 СНАЧАЛА ПОЛ
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
  4. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    а если придется перетягивать пол...когда дом начнет нормально отапливаться современем могут появится щели...а перегородки стоят на доске пола...
  5. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я сначала сделал черновой пол, включил отопление, только потом поставил на черновой пол перегородку, а потом постелил чистовой пол
  6. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Из чего угодно, лишь бы не было жесткой связи потолка и пола, т. е. крепление каркаса перегородки должно быть скользящим в месте связи потолочного перекрытия и самой перегородки.
  7. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Очень надеюсь что перетягивать пол не придется все же он у меня как бы черновой то есть со временем планируется какоето покрытие типа паркетной доски или еще какое либо которое закроет мелкие косячки
  8. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
    Хотелось бы по подробнее, как выполнить соединение скользящим, желательно с фото или видео. Вопрос актуальный.
  9. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
    Еще вопрос по месту стыкования каркасной перегородки обшитой блокхаусом с бревнами? Как правильно: Приколотить брусок к бревенчатой стене и блокхаус обрезать лобзиком под бревно? Или как-то по-другому? Важно мнение специалистов!
    https://www.forumhouse.ru/threads/259123/
  10. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    У меня жестко соединено...правда сруб был сразу нагружен крышей и потолком (несколькими кубами сороковки).Каркас перегородок из 100 бруса, наполнитель, обшит осб, по ней имитация бруса.
    Перезимовало все отлично, перекосов не появилось
  11. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Я наверно буду делать как на фото. Бревна и между ними скорее всего гкл. вагонка надоела уже. фото с инета
