Парапет плоской крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем portra, 17.03.14.
  1. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Смесей нет, держатся не будет. зашить плоским шифером на него повесить плитку.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    но не все они одинаково полезны:hello:
  3. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Roofer1959, рисуйте, подумаем. Зайдите в нашу тему "плоская кровля, делюсь опытом", там обсуждались и обсуждаются парапеты с рисунками.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какие еще варианты крепления ограждения возможны ?
    У меня стены газобетон.
    Планировал высоту 750 мм -три ряда газобетонного блока по перекрытию.
    Шириной 250 мм
    Чистый размер от ковра получится высота 250-450 мм в зависимости от разуклонки.
    Лить сверху армопояс, чтобы закрепить стоики ограждения сильно не хочется
    Можно два ряда кирпича выкладывать сверху, но нет уверенности что ветром не свернет.
    Сделать хотел примерно так ..
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Еще видел в чертежах у ytong вот такое решение
  6. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    мне кажется, при таком исполнении между металлическим ограждением стеклянные/пластиковые вставки лишние, т. к. будет препятствовать сдуванию снега зимой.
    У вас плоская крыша? Как в итоге решили оформить парапет?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Выложил 4 ряда из блока 250 мм
    Чистая высота с учетом слоев кровли 600 мм
    Нужно срочно выбирать где покупать ограждение и как крепить стоики на парапет .
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел вот такой вариант стоек с отдельно монтируемым основанием
    По контуру верхнего ряда сделал штробу с арматурой
    Основание планировал закрепить под гидроизоляцию,
    Но смущает само крепление
    Выдержит ли блок ?
    Дюбеля буду использовать специальные по газобетону Sormat
  9. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Добрый день. Столкнулся с проблемой накрытия парапетов. Основная кровля фальц, но не найти у меня в регионе специалистов, которые за адекватные деньги в технике фальца выполнят работу. Цены за зашивку в технике фальца космос. Плюс металл подорожал. Какие варианты накрывочников помимо металла полулярные? сейчас на парапетах утепленный каркас из фанеры.
  10. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    Добрый день ! Подскажите пожалуйста, планирую плоскую кровлю на крыше. Выложил парапет 500 мм 2 слов ГБ д500. Сказали, что перед монтажем пирога необходимо в обязательном порядке выполнить оштукатуривания газоблока с внутренней стороны (ну где будет прилегать мембрана и гидроизоляция). Вопрос такой действительно ли нужно штукатурить газоблок или это развод на деньги и если да то почему ?
  11. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    если мембрана будет закрывать парапет полностью, не будет контакта блока с влагой, то смысла штукатурки нет, на мой взгляд - перерасход материала и лишняя работа.
  12. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Подскажите, сделали парапет с таким соединением между собой.
    вроде есть силикон, но не уверен что везде хорошо замазано силиконом.
    Как можно исправить этот узел, чтобы исключить попадание воды на стыках.
  13. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    если не ошибаюсь, то у технониколя есть лента алюминиевая бутил-каучуковая. Но будет колхозно смотреться, так она черная, не будет в цвет попадать. Я бы оставил так как есть, только герметик еще бы нанес саудаловский, по возможности в цвет.
    Второй вариант делать фальцевые замки, распускать стык и вставлять кусок металла и с двух сторон замок.
