Почему не делают цокольное перекрытие из плит в деревянных домах?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lovevolkova, 17.03.14.
  1. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    можно и без полов по лагам организовать погреб. У меня так, например, сделано. По всему первому уровню полы по грунту, а в одном помещении - лаги и под ними погреб.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @ИгорьСахалин, У нас воды грунтовые близко. Проще поднять несколько рядов деревом и устроить пол по лагам. Бетон+ плиты однако ДОРОГО в деревне.
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А сколько у Вас высота цоколя получилась? Т. е. высота до первого венца?
  4. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    мы заливали ростверк на сваях. сечение 400 (ш) х450 (в). над землей он висит еще от 20-ти до 50-ти мм. получается полметра от земли до первого венца.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ты реально крутой...;):)
    Ну, этот аспект касается не только МЗЛФ... есть еще, например, цокольный этаж, на устройстве которого может закончиться бОльшая половина денег...;)
    Например, я полы не утепляю, следовательно, пленок нет и балки не гниют.
    А разве этих вопросов не бывает при плите?
    Тут да, есть вопросы... а плита, видимо, решает их полностью...
    Обычные технологические вопросы... просто надо их знать заранее.
    Ну и при плите эти вопросы могут появиться...
    Ну это у кого какие потребности...
    Ладно, уважаю твое мнение, которое ИМХО...;):hello:
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    :close:
    :hndshk:
  7. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Собрали дом на плите, нижние венцы уходят под теплый пол. Как их защитить? Кроме опилок с глиной ничего не нашла. Все заливают так. ЭППС проложить вдоль, так все равно вентиляции нижних внутренних венцов не будет:(
  8. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:,если полы не утепляете, какие применяете тогда решения?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утепленный фундамент.
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Присоединяюсь к вопросу!
    Елена, а у Вас фундамент- плита или плиты перекрытия поверх цоколя?
  11. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    :hello:У меня плита на ребрах жесткости, утепленная ЭППС. А с венцами думаем теперь как быть. Спиливать нельзя, выкладываем ЭППС, в нем трубы теплого пола и электрика, сверху заливаем :faq:.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А чем плохи полы по грунту внутри МЗЛФ?
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Вот из другой темы процитирую, что заложить между стяжкой и венцами:
    "Это пеноплекс толщиной 1см. Листы пеноплекса нарезаны на ленты. Демпферная лента - везде, где стяжка будет граничить с любым другим материалом, например дерево, железо и т. п."
    А сколько у вас высота от земли до венцов получилась?
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Не вижу в них ничего плохого! :hello:
    просто хотелось повыше поднять дом от земли, а засыпать 70-80 см многовато получается. ошибаюсь?
  15. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    У нас высота 70 см, но мы будем подсыпать еще немножко вокруг фундамента, а высота венцов 27 см, которые уходят под теплый пол.
