1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А наклейка с какой стороны клеится? со стороны напыления или с обратной?
  2. GreyK
    GreyK
    GreyK
    Напыление как и инертный газ конечно внутри стеклопакета, наклейка снаружи
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот не умеют у нас люди просто отвечать на поставленные вопросы, обязательно свою интерпретацию вопроса придумают.:)
    Я спрашивал: "А наклейка с какой стороны клеится? Со стороны напыления или с обратной?", а не внутри или снаружи стеклопакета. И напыление, находясь внутри стеклопакета, может быть обращено как к наклейке, так и от неё.
    GreyK, если не затруднит, может ещё раз попробуете ответить?:)
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вот вы себе уже мозг запарили то. Уже сами запутались с наклейками, стеклами..и тд итп.
    Проверяется просто зажигалкой, смотреть слегка под углом. Три стекла - 6 отблесков , 5ый красноватого цвета, все остальные желтые. Смотреть лучше с уличного стекла, так как И-стекло должно быть в помещении ближнем.
    Наклейки на стекла обычно клеют на наружнее стекло, хотя как знать, мне что то именно такие попадались. :hello:
  5. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Вид из помещения.
    Наклейки на внутреннем стекле.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, как я и предполагал - напыление на первом стекле со стороны помещения, внутри стеклопакета. Т.е. отражение ИК лучей из помещения идёт на границе напыление-стекло, а не напыление-газ.
  7. Aleks75
    Aleks75
    Aleks75
    Минск
    газ это опция, которой я не особо доверяю. Да, и-стекла, ленты монтажные и др.понты впаривают,а вот про газ ни разу не слышал. Поддерживаю мнение о нахождениии и-стекла вторым по счету и волшебным покрытием вовнутрь (двухкамерный ст пакет)
  8. GreyK
    GreyK
    GreyK
    Сори. Наклейка на том стекле которое с напылением
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну я же говорил, что: "Вот не умеют у нас люди просто отвечать на поставленные вопросы, обязательно свою интерпретацию вопроса придумают. :)".
    Ну да ладно, путем логических рассуждений. Раз наклейка на стекле с напылением, наклейка снаружи стеклопакета внутри помещения, а напыление внутри стеклопакета... получается, что наклейка клеится со стороны, обратной напылению :). Это я и хотел услышать.:)
    Я понимаю, что придираюсь, но при таком ответе ("Наклейка на том стекле которое с напылением") наклейка может быть и со стороны напыления.:) (если напыление снаружи стеклопакета)
  10. Aleks75
    Aleks75
    Aleks75
    Минск
    не в курсах насчет наклеек,по идее оные должны клеиться с наружой стороны пакета чтоб их отодрать, тогда причем здесь внутреннее стекло с напылением?
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Честно говоря, в теме про пластиковые окна всё разжевано про это стекло, просто нужно уметь пользоваться поиском. И немного потратить времени, чтобы прочитать в этом разделе соседнюю тему. И тогда многие вопросы отпадут сами собой. И почему напыление идет внутри стеклопакета, и как оно хранится.
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Прикольную темку Вы тут организовали:super:
    Заказывая стеклопакеты у РАЗНЫХ производителей, иногда приходится уточнять КАКИМ образом ИМЕННО ОНИ маркируют энергосберегающее стекло.
    Единого стандарта как ни странно нет, однако общепринято, что если наклека желтая, то она маркирует И-стекло и эта сторона стеклопакета должна быть смонтирована вовнутрь помещения.
    Бывают еще наклейки с с обозначением номера заказа, размеров и т. п. Вот их лепят кто во что горазд. Обычно так как настроен участок маркировки на производстве. ЧАСТО маркируют СНАРУЖИ, и предупреждают что эта сторона на улице. Гост на стеклопакеты кажется что то говорит именно про такую маркировку.
    Поскольку сами стеклопакеты изготавливают для предприятий изготовителей окон или монтажных организаций, то между собой они обычно все знают, а вот если монтажники к окнам приехали абы какие, то расстеклив окна, легко могут навтыкать стеклопакеты обратно как попало.
    И стекло ставится первым в помещение, покрытием вовнутрь.
    Если поставить похожее, но нее совсем такое:) стекло первым на улицу, покрытием вовнутрь, получится легкий солцезащитный эффект.
    Опытный монтажник, достаточно быстро определит, какое стекло в пакете с покрытием при помощи вышеописанного отражения близко поднесенного предмета.
  13. Maksimous
    Maksimous
    Maksimous
    Магнитогорск
    Если хорошая фирма, то прям на окнах написано "Этой стороной вставлять вовнутрь помещения. А вообще должны быть прокунсультированы.
    А так ставится внутрь стеклопакета и внутри помещения!
  14. ИГОРЬ33
    ИГОРЬ33
    ИГОРЬ33
    Газ это реальное увеличение теплосопротивления стеклопакета и соответственно оконной конструкции в целом . Что свидетельствует ГОСТ 24 866-99. Берут стекольные компании за это не великих денег 2$ за камеру,правда не охотно на маленькие объемы. Только вот герметичность стеклопакетов не 100% поэтому хватает его на 2-3 года. К примеру 1-кам стеклопакет с И-стеклом коэффициент теплосопротивления 0.56, а с аргоном 0.66 с рамкой 16 мм. И ленты тоже не в париволо, а реальная пароизоляция монтажных швов. К выбору окон и стеклопакетов надо относиться довольно серьезно, т.к. это самое слабое звено в конструкции дома по теплопотерям. Будете экономить на обогреве и кондиционировании. И чем больше площадь остекления тем эта экономия будет больше.
  15. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Все очень просто. i-стекло должно стоять первым из помещения и напылением внутрь стеклопакета
