1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Зажигалкой или спичками, очень просто увидеть i стекло. Зажечь рядом со стеклом, и отражение огня от i стекла будет другое.
  2. ukcge
    ukcge
    ukcge
    Здравствуйте Уважаемые специалисты. У меня такой вопрос. Покрытие Toph+ ставится во внутреннюю часть помещения и отвечает за сбережение тепла в квартире? У нас солнечная сторона, главное условие - покрытие снаружи, которое отражает солнечные лучи. В оконной фирме говорят что topH+ как раз предназначен для отражения солнечных лучей, но меня это смущает, судя по той информации, которую я изучил. Предлагают поставить это покрытие снаружи окна. Правильно ди они меня проинформировали? И можно ли ставить покрытие topH+ со сотороны улицы?
    А так же вопрос для лучшей шумоизоляции лучше поставить 4x18x4x10 или 4x14x4x14. Какое стекло лучше? Цена у них разная?
    Профиль Wintech termotech 750
    К сожалению по поиску ничего не нашел.
  3. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Top N+ теплосберегающее стекло (И-стекло i-стекло)
    оно может уменьшать энергию солнца если установить на наружное стекло, но его нельзя назвать солнцезащитным, так как это слабо выражено.
    А может вам и не нужна солнцезащита.
    Вы очевидно забыли написать толщину еще одних стекол.
    и скорей речь идет не о толщине стекла а в формуле стеклопакета.
    лучше 4x14x4x14х4 и не по звукоизоляции а просто лучше.
    Для лучшей звукоизоляции требуются более толстые стекла.
    профиль простенький эконом класса.
    лучше возьмите что то по дороже - меньше риск неприятности .
  4. ukcge
    ukcge
    ukcge
    Солнцезащита как раз-таки нужна, т. к. сторона солнечная, все окна на 1 сторону..Летом в квартире без кондицинера находиться невозможно. Глаынм критерием была защита от солнечных лучей. Есть ли смысл ставить topN+ на наружнюю сторону окна, не будет ли холодно зимой? Или нам поможет только мультифункциональное стекло?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  6. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Холодно не будет, так как для покрытия не имеет значения на каком стекле.
    польза от topN+ не большая, раз так думаю вас это не устроит.
    возможно поможет. есть разные варианты этих стекол. но их просто не везде и не установишь
    так как они уменьшают солнечную энергию и зимой, что для энергетического баланса вредно.
    в случае квартиры будите чаще и раньше включать освещение.
    (для частного дома еще и отопление)
    точно могут помочь только внешние солнцезащитные устройства. открыл - закрыл .
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не И стекло, не МФ стекло заменить кондиционер не могут, это энергосберегающие стёкла. И стекло позволяет сократить затраты энергии на отопление, за счёт отражения обратно в помещение части ИК излучения, МФ - на кондиционирование, за счёт отражения части солнечного излучения обратно на улицу.
    Есть смысл купить кондиционер и поставить стеклопакет с МФ, чтобы меньше платить за электричество.
  8. Petraff
    Petraff
    Petraff
    Всем здравствуйте!
    Считаю окна в нескольких компаниях в свой дом из профилированного бруса 188мм и совсем уже запутался с этими обозначениями. Профиль ставлю 70мм Rehau Delight.
    1) 4-12-4-16-4i СЛ
    2) 4/12/4/16/4CLi-Gu
    3) 4м1-14- 4м1-14- 4Ист
    Здесь везде низкоэмиссионное i стекло? Примерный коэфф. сопр. теплопередачи будет 0,72 у стеклопакета, я так понимаю? Этого коэффициента будет достаточно для того, чтобы не топить улицу и просто для того, чтобы конвектора в морозы не включать на полную мощность?
    Это обычный стандартный стеклопакет или бывает "хуже" по коэфф. сопр. теплопередачи или бывает лучше? Как можно улучшить данные стеклопакеты без удорожания более чем на 5%?
    Дом стоит в Подмосковье и "защищаться" от солнца какими-то мультистеклопакетами особо смысла не вижу. Или все таки стоит поставить мультистекла? Но с ними на 50т.р. комплект окон выходит дороже.
    В одной компании предлагают поставить стеклопакет 4CliGuSolar-16TP-4-12TP-4, но на 50т.р. дороже. Оно того стоит?
    Обогрев будет эл. конвектора плюс кирпичная печь.
    Извините за сумбур, но в голове уже каша.
    Всем спасибо за ответы!
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Petraff, добавьте в пакет аргон и будет вам счастье. Со временем накопите денег и поставьте рольставни, будет вообще супер.
  10. Petraff
    Petraff
    Petraff
    @Serg89, аргон добавит всего 0,08 по теплопроводности.
    Какой у него срок службы? Дом планируется остеклить и оставить на зиму.
    Думаю о втором И стекле в пакет. Куда лучше ставить в среднее или на уличное?
    Нужно только не упускать тепло и от солнца МФ стеклом загораживаться не хочу.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Красивее сразу, а не потом:)
  12. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Добавит больше.
    Нет срока службы аргона.
    Если производитель стеклопакетов делает их хорошо, то он останется даже когда будете в будущем выбрасывать окна.
    Желательно зимой отапливать дом на минимуме.
    Уличное. Но это и не ваше дело на самом деле. Это ответственность фирмы.
    Пред покупкой посмотрите в живую на такой вариант, тут на форуме жаловались что продают варианты с зеленоватым оттенком.
    два i загораживают солнечное тепло как одно МФ.
  13. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Для стеклопакетов это не очень хорошо.
    Забейте проемы старыми досками, затяните снаружи и изнутри пленкой, купите самую тонкую и дешевую фанеру... Вариантов масса, а за зиму разберетесь с окнами...
  14. Petraff
    Petraff
    Petraff
    Спасибо больше за предупреждение, но прочитав много информации на данном форуме, понял, что не так уж и страшны морозы и промораживание стеклопакета, если он берется более-менее стандартный типа 4-14-4-14-4i.
    Вероятность, что он разгерметизируется или треснет стекло очень малы. Попрошу отполировать кромку стеклопакета, на всякий случай.
    И в договоре я постараюсь перенести ответственность на фирму-установщика за установку в поздний осенний период и последующий простой окон до весны, т. е. за эксплуатацию не по ГОСТу.
  15. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    О расгерметизации
    О порче стекла при соприкосновении с воздухом
    - И - покрытие окисляется на открытом воздухе, поэтому к стеклопакету предъявляются повышенные требования по герметичности. Если стеклопакет не будет герметичен, то энергосберегающее покрытие. разрушается и стеклопакет теряет свои энергосберегающие свойства и внутри стеклопакета появляются радужные разводы.
    Новый ГОСТ о И-стеклах описывает какие требовательные -
    Найдите
    ГОСТ 31364-2014
    Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия
    Найдите в поиске - Салаватстекло Рекомендации по переработке стекла с мягким покрытием
