1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    Посмотрите пост выше и ответьте им также - меняйте и радуйтесь. Просто добивайтесь своего не ленитесь.
  2. АртёмНиколаевич
    АртёмНиколаевич
    Волжский
    Что делать если компания провела ребрендинг - т. е. по документам продала обрудование но продолжает функционировать под другим названием и с другим руководством ?
    Менять самим и радоваться?
  3. Alexey169
    Alexey169
    Alexey169
    Если это дилер, то обратитесь на завод изготовитель. А если сам производитель поменял название то за свой счет.
  4. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Всем привет! А я решил проверить свой стеклопакет на предмет энергосбережения пламенем зажигалки, как многие советуют. Почему-то явно видны не 2, а 3 отражения от каждого стекла - 2 очень ярких, третье несколько более тусклое. Когда светишь с внутренней стороны, то третье отражение от внутреннего стекла окрашивается в пурпурный цвет. Когда светишь снаружи все отражения имеют одинаковый цвет. Если светить вместо зажигалки светодиодным фанариком, то пурпурное отражение от внутреннего стекала становится синим.
    Не могу понять почему у меня 3 отражения, а не как у всех людей 2. Нет ли у кого объяснения этому явлению?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если у вас три отражения на "одном" стекле, то, по-видимому, это триплекс. На самом деле должно бы быть четыре, но для того, чтобы увидеть 4-е, надо угол взгляда заострить. Сливаются, - всё же, как правило, расстояние между поверхностями стекла внутри триплекса не больше 300 мкм.
    На одно стекло приходится пара отражений: от ближней и дальней поверхности. Всего в СПД - 6, В СПО - 4.
  7. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    @Serg89, постараюсь снять как только попаду на свою стройку.
  8. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    @Alex IlI, да, все три отражения от одного стекла. Интервал между всеми отражениями примерно соответствует толщине стекла. Я для себя вижу объяснение лишь в том, что часть света второго отражения снова переотражается от внутренней поверхности стекла, а затем повторно возвращается в виде 3-го отражения. Мне не понятна только причина почему именно это отражение приобретает окрас смещенный в сторону синего.
  9. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
  10. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    Выложил фото отражений. Увы, на фото плохо видно, своими глазами яркость третьего отражения гораздо ближе к двум другим воспринимается. На одном фото вид изнутри, на втором снаружи.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Радик Иванов, На фото хорошо видно по пламени, что внутреннее стекло с напылением. Маленький третий вид пламени это оптический обман, отражение от стекла.
  12. Радик Иванов
    Радик Иванов
    Радик Иванов
    @Serg89, возможно. Просто в живую 1 и 2-е отражения кажутся абсолютно одинаковыми, а третье видно значительно отчетливее.
  13. MARTI
    MARTI
    MARTI
    БРЯНСК
    Уважаемые форумчане, подскажите, является ли нормой такая цветопередача стеклопакета? При заказе окон, по рекомендации менеджера был выбран стеклопакет с 2И-стеклами (4И-16Ar-4-16Ar-4И). На образцах представленных в офисе, было только окно с 2х-камерным СП и одним И-стеклом, которое почти не отличалось по прозрачности от 2х-камерного СП без напылений, а поставленные мне изделия имею выраженный зеленый оттенок.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это более дешевое стекло, содержит железа много. Обычная экономия производителей.
  15. MARTI
    MARTI
    MARTI
    БРЯНСК
    @технологСПК, появилось еще предположение, что могли ошибиться при сборке СП (свое производство СП), установив мультифункциональное стекло. Завтра приезжает специалист по контролю качества...
