1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто Вам сказал что сделаете герметично в кустарных условиях да ещё и при помощи дерева...
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Газ не для этого используется.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы собираетесь самостоятельно триплекс изготовить? Если так, то пока довезёте стекло с низко эмиссионных покрытием, оно разложиться, да и мягкое покрытие очень нежное, в кустарных условиях ему сразу хана.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    До 6000 миллиметров по одному линейному размеру. Джамбо размеры, хотя не знаю, 10 точно джамбо есть, 6ка и 8ка врядли. 3210 мм наверное. Если Вы хотите сами делать, прикидывайте, 42 листа 2550 на 1650, стекла 10 мм, это тысяч 250.
    Дальше сами посчитайте, какие будут затраты при весьма отрицательном результате работ.
    Проще заказать стеклопакеты и установить их как в фархверх. Только с учётом Ваших размеров, вес 160-170 кг стеклопакета, не натаскаешься вручную. Спецтехники, пару рабочих дней 35-40 т. р. Цена стеклопакетов 300-350 т. р. А если ещё и каленые и энергосберегающие, ещё выше.
  5. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Нет трипликс сам делать не собираюсь, просто на сколько понял "i" напыление долго не живёт если не герметизировать-засовывать в стеклопакет, но стеклопакет не хочу из за малой воздушной прослойки между стёклами. Поэтому мысль такая уличное стекло 10мм, а внутреннее трипликс в котором i напыление между стёкол трипликса. Отсюда и вопрос делается ли i напыление в трипликс между стёклами или это технологически не возможно, или в этом случае при склеевании трипликса i напыление разрушается или не работает?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Был раньше такой триплекс, с напылением между стёклами,только вся эффективность напыления терялась из-за этого. А что у Вас за регион? Если регион холодный, то при герметичной камере, и большим расстоянием между стёкол,эффект теплосбережения падает, из за увеличения конвективного выхода тепла. А что за у Вас за дом такой, что 100 м2 остекления, прямо обсерватория какая та.
  7. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Да так и хочу как в фархверк, спец техника собираюсь купить кран-паук и в дальнейшем его сдавать в аренду, поэтому установка меня не пугает. вообще проём 5,4 х 2,65 + брус 300х200мм в виде оконной рамы, конечно хотелось бы Джамбо. Но я так понимаю если заказывать Джамбо то обрезки от нужного мне размера мне отдадут и платить нужно будет за весь размер Джамбо - возможно я ошибаюсь. А размеры 2550х1650 или 3210х2250 это стандарт. Поэтому в мой проём идеально подходит 3 штуки 2550х1650 с учётом + рама. А стеклопакеты мне не нравятся тем что в них слишком малая воздушная камера, если 2 стеклопакете в 1 окно то дорого получается.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я выше указал, что чем шире воздушная камера, тем хуже.
  9. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Сейчас продаю участок в центре Казани и собираюсь покупать участок в Сочи с видом на море и всю фасадная часть застеклить дом 18х6м 2 этажа. Дом бетонный монолит. Хочу окна в пол типа фархверк. Но там солнце поэтому i напыление весьма актуально.
  10. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Извините но я не нашёл почему чем шире воздушная камера тем хуже, считаю это абсурдом. Немогли бы пояснить. Ведь раньше 70-80гг не было стеклопакетов были обычные оконные рамы а морозы дохадили до -45 при этом в домах было тепло. Сейчас со стеклопакетами и морозами -20 в домах огромные теплопатери и это факт. Так почему так раньше воздушная камера в обычном окне была 100мм. Сейчас самый толстый 34 помойму. Поэтому эти стеклопакеты заговор корпораций. ИХМО
  11. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Конечно если вариантов не будет c i напылением, придётся покупать минимальный стеклопакет с i напылением наружу, и оптивай во внутрь. Монтируя это всё в брус.
  12. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Я правильно понимаю Вы профессионально занимаетесь окнами. Вы не могли бы посчитать стоимость стеклопакета с i напылением? Вариант 1 приблизительно 2550х1650 и Вариант 2 приблизительно 2550х5000. Толщина стёкол на Ваше проф. усмотрение чтоб с запасом небольшим.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Там будет вам актуальна наружная солнцезащита, а не на стекле.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    МФ стекло Вам надо, а не i. И посоветую не брус деревянный рассматривать, а обратить внимание на фасадный алюминий.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В однокамерном стеклопакете два стекла с напылениями, это бестолково.
