1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё просто, я писал про герметичные стеклопакеты, в советских окон ни стеклопакетов, ни герметичности, это правило их никасается.
    Если кратенько, то воздух в стеклопакете нагревается от внутреннего стекла, подымаясь наверх охлаждается от наружного и опускается вниз. Вот она конвекция, два потока взаимодействуют, чем шире рамка, тем слабее взаимодействие и воздух нагреваясь от внутреннего сам нагревается сильней, потому что движение замедляется, и забирает больше тепла.
    Огромные теплопотери через окна вот это абсурд. Если дом конечно не со стеклянными стенами.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    5000 мм стеклопакете архитектурщики считают. Я как то искал стеклопакете 6000 мм, не нашёл, не интересен был никому маленький объём.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1 вариант на 6 мм стёклах- 9-10 т. р., на 8 мм стёклах- 12-13 т. р. Но это сырые стёкла,но на такие размеры принято использовать закаленное стекло, это ещё плюс.
  4. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Я правильно понимаю эта цена за размер приблизительно 2,5х1,6.
    Спасибо, а не будет сложно направить конкретное КП на электронку ooobav@mail.ru
    И всё же энергосберегающее-солнцезащитное 8мм можете предложить + закалёное.
    А всё же возможно Джамбо стеклопакет приблизительно 2,5х5м? Цена тоже интересно.
    И отдельное Вам спасибо что возитесь с моими заморочками.
  5. ch_serg
    ch_serg
    ch_serg
    У меня схожая ситуация, строю дом в очень жарком климате с ориентацией окон на юг, окна в пол, над окнами планируются козырьки, но они не на столько большие, что бы отсечь солнце полностью, утром и после обеда солнце будет в доме.
    Какой стеклопакет мне лучше установить и с какой стороны должно быть МФ стекло?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чтобы оттенок одинаковый был, ставьте МФ везде.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    С наружней.
  8. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Стеклопакет двухкамерный.
    Первое (уличное) стекло солнцезащитное или мультифункциональное. Второе стекло обычное. Третье (внутреннее) стекло с энергосберегающим напылением. Газ в качестве межстекольного заполнения приветствуется.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это самое то в жарком климате...
  10. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Вот именно, самое то.
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Мультифункциональное или солнцезащитное стекло в 2-3 раза уменьшает поступление солнечной энергии в помещение. А газ и энергосберегающее стекло минимизируют поступление инфракрасной энергии. Вам из курса физики должно быть известно, что тепло передаётся от нагретого тела более холодному. Чтобы прнять, как это работает, разберите на досуге стенку бытового холодильника или разрежьте сумку-холодильник. Или разбейте термос. Изучите устройство и подумайте.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А где же ваше любимое излучение земли? И неужели мультифункциональное стекло вообще нейтрально к ИК, а И-стекло не нейтрально? А какое ИК вообще имели ввиду, длинноволновое или коротковолновое? Вообще то мультифункциональные стёкла между собой неодинаковы по пропусканию в разных областях спектра, так же и низкоэмиссионные.
    Так что по возможности с ИК "повоюет" мультифункциональное стекло. А можетвы имели ввиду что И стекло задержит тепло от нагретой земли, дерева, забора, сарая? Так это не ИК диапазон низкоэмиссионного стекла.
  13. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Серьёзно? И на какой же диапазон ИК-излучения "настроено" i-стекло?
    В курсе, что частота излучения зависит от температуры излучаещего тела? Так в каком инфракрасном диапазоне работает энергосберегающее стекло, если оно зимой помогает сохранить тепло помещения. И в каком диапазоне будет работать летом?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Серьёзно!В курсе! Ещё бы лохотронский стенд с лампочками вспомнили. А в курсе что температура внутренних источников отопления зимой и наружних нагретых предметов летом, разная?
    Конечно же низкоэмиссионное стекло работает, отражает свой ИК диапазон. И зимой и летом, только когда оно одно селективное стекло в стеклопакете. Вот только когда летом перед ним стоит мультифункциональное стекло, то до него не дойдёт что оно может отразить, так что летом в стеклопакета в паре с МФ стеклом оно бесполезно. Ну а зимой обратная ситуация, низкоэмиссионное стекло отрабоиает ИК излучение источников отопления, и тогда др МФ стекла не дойдёт то, что оно может переизлучить. Поэтому зимой МФ стекло бесполезно.
    А вместе они дают внутреннее затемнение.
    Естестественно бесполезно это условно, что то там есть всё же, но довольно микроскопично.
  15. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Ничего не доходит?
    Просто поставьте в одно окно два стеклокета, один с одним термо, другой с двумя термо. Проведите тепловизионную съемку или измерьте температуру поверхности стекла пирометром. Потом поговорим
