1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я решил больше не ругаться. Ответьте ясно, перед всем миром нормальными словами-впереди стоит МФ стекло, чем обладает низкоэмиссионное, что может помочь от солнца.
    П. С. конечно они все облададают низкоэмиссивентом, но примем названия их так. Ваша точка зрения говорит о том, что имея перед собой МФ стекло, И-стекло ещё что то выполняет. Моя точка зрегия-это бред. Обоснуйте физически.
    Везде, где будете писать чушь, буду отвечать. Может Вам присвоят европейскую звезду Герой защиты маркетингового тепло сбережения.
  2. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Нагрев стекла и вторичное излучение, как один, самый простой для понимания, из множества сценариев
  3. bkostik
    bkostik
    bkostik
    В такой ситуации, мне кажется наиболее удачным вариантом, на внешнем стекле, с внутренней стороны, оксидная, полностью отражающая, поверхность из элементов 8 подгруппы периодической системы Менделеева сделанная жестким способом, покрытая парой абсорбирующих слоев диэлектрика для достижения эффекта интерференции остатков излучения. Заодно можно и легкую бронировку сделать. Светопропускаемость такого стекла будет 60-70% - этого вполне достаточно. А остальное заполнение стеклопакета будет уже вторично - хоть галогены в камерах (аргон, криптон, ксенон), хоть мягкое селективное на внутреннем стекле - это просто трата денег с минимальным эффектом защиты от солнца.
  4. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Здравствуйте! Что то запутался я в вашей полемике. Если необходимо, чтобы летом стекло защищало от солнца, а зимой позволяло нагревать от солнца внутренние помещения, то какое стекло выбрать?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обычное энергосберегающее.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если бы такое было, только такое и применяли.
  7. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Разъясните пжл мне тупому, это мульти, i или что то другое? Может обозначение стекла для примера приведете.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нзкоэмиссионное, И, i, LowE, ТопН.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Если стекло защищает от солнца, то защищает и зимой и летом. А если пропускает солнечное тепло, то делает это тоже и зимой и летом. Короче, как вы хотите не бывает. Пока... По крайней мере. А если, вдруг, когда-то будет, то:
  11. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Просьба к экспертам покритиковать.
    Есть дом в Мособласти, остекление 25м2, стеклопакеты примерно 1,7*2,2 м
    Из форума я вынес, что тонировка особого смысла не имеет: днём и так издалека не видно (ближайшие соседи в 20 м, ближайшие окна дома - 150м), а ночью тонировка не работает, стоит дорого и искажает свет
    Формула стеклопакета должна включать стекла толщиной не меньше 6 мм, стекла должны быть для безопасности домочадцев закаленные или триплексные. Рамку желательно пластиковую (но с таким размером достаточно ли жесткости?), расстояние не меньше 20мм, чтобы не слипались стекла. Заполняется аргоном (лучше криптограмм, но дорого - на сколько?) Внутреннее стекло с И-напылением. Внешнее - обычное. Мультистекла летом не позволяют перегревать дом, но они же и не позволяют его греть зимой. И цена сильно выше. Потому свесы сделаны 120см, чего достаточно, чтобы летом солнце не попадало, а зимой - полностью работало на обогрев.
    В итоге получаю стеклопакеты с формулой изнутри наружу: 6зак-И - 24Ar - 6 зак.
    Вопросы:
    1. Возможно ли совместить такой стеклопакет с пластиковой рамкой?
    2. Есть ли варианты более энергоэффективные с удорожанием не больше, чем на 25%?
    3. насколько важен инертный газ, если (по слухам) он улетучивается чуть ли не через год?
    4. Криптон - стоит ли он своих денег?
    5. Где есть простенький калькулятор для просчета r0? С Guardian я не разобрался (Может ли кто-нибудь посчитать мой простой стеклопакет?
    6. И главное - где в Мск можно заказать стеклопакеты частнику? Кто качественно работает? (если правила форума не позволяют, прошу написать в личку)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-Вы плохо читали про пластиковые рамки, там минусов не меньше чем плюсов.
    2-нету,высоэффективные стеклопакеты с И стеклом с очень низкой эмиссией и заполнением криптоном рядом с 25% не стояли.
    3-на то слухи, чтобы слышались.
    4-Вы для начала попробуйте найти кто криптон закачает. Есть закачивающие криптоно-аргоновую среду, но сколько там криптона и если он, не проверяемо.
    5-все калькуляторы врут у большую сторону, и порядочно.
    6-почти везде частник может заказать.
  13. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    1. минусы, как я понял есть у обеих рамок. И какую-то все же поставить придётся) Вроде писали, что есть армированные пвх-рамки, которые не деформируются. Или это миф?
    Разобравшись все же с калькулятором, вижу, что оптимальная рамка 14-16 мм. На размер максимальный 2м*2,2м какой минимум допустим?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-у алюминиевой я минусов не вижу. Температура краевой зоны стеклопакета слегка ниже чем у ПВХ, но это это преимущество никчёмное,так для рекламы. Хорошие ПВХ рамки дорогие, но адгезия не лучше, и вот газ лучше держится при алюминиевых рамках.
    А глаз если сказать, то 16 мм. Всё зависит от толщины стекла, ветровой нагрузке.
  15. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Кстати, один производитель предлагает алюминиевые рамки с полимерным покрытием. У них есть какое-то преимущество? Или только цвет?
    Стекла по 6 мм закаленные с обеих сторон, ветровая нагрузка - Московская область. Один стеклопакет будет выходить на запад (обычно оттуда в наших краях штормит), второй этаж. Но как известно потихоньку ветра у нас усиливаются. Свесы плоской кровли по 120 см над всеми стеклопакетами.
