1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет преимуществ.
  2. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    122 страницы споров, пожалейте чайников!
    Что ставить-то? 2 И-стекла или одно?
    40 с лишним метров остекленения, отопление электричеством. Дом 197 метров. Московская область. Задача одна, чтобы теплее было, и меньше энергозатрат. Против солнца летом ничего не имеем, окна открывающиеся. СП Rehau 70 Delight. Формула пока такая 4М1-12-4М1-8-4М1.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    С одним и рольставни.
  4. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Нет, рольставней точно не будет. Если без них, то лучше одно или два?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Одно.
  6. Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Vasilisa2106
    Аргоном заполнять?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если предложат, пусть будет, очень недорого стоит. Ну а если не будет у поставщика, то не страшно, самое главное наличие И-стекла.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    вы же на электричестве:)
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кто из знающих физику сможет толково объяснить, как это стекло умудряется сберегать тепло в доме?
    Единственное, что меня сразу улыбнуло в рекламном буклете (всё остальное написано весьма "вкусно" и "красиво") - энергосбережение оооочень хорошее, но по сноске - "в сравнении с обычным деревянным окном" :)]
    Здрасти... А кто ж сравнивает 2-камерный стеклопакет с напылением и обычное деревянное окно? Рекламируется-то что? Напыление? Значит, и сравнивать надо с таким же точно 2-камерником, но без напыления.
    Сразу возникает подозрение, что реклама уже не будет такой красивой, поэтому и сравнение такое, какое есть.
    Согласно законов физики, теплопередача складывается из:
    -теплопроводности
    -конвекции
    -излучения
    С первыми двумя никакое напыление бороться не в силах. Оно лишь может подавлять излучение - отражать частично то, что выходит из дома, и что входит в дом. Сразу вопрос - а какова доля теплопотерь излучением через окно от всех теплопотерь через окно? Ведь стекло всё равно нагревается от воздуха комнаты, благодаря своей хорошей теплоповодности - на всю толщу, далее греется воздух 1 камеры, возникает конвекция, он перемешивается, греет среднее стекло, и так далее - на улицу выводится тепло постоянно. Лишь излучение тёплых предметов способно частично задержать напыление - но какова его доля?
    Ещё 1 рекламный трюк - два стекла, за ними лампа, она греет, и за обычным стеклом рука тепло чувствует, а за solar - нет. Глядите, как здорово, как классно оно "держит" тепло!
    А на деле - кто перед окнами ставит мощные излучающие приборы? Около окон лишь тёплый комнатный воздух. Он сильно излучает тепло? Даже если в комнате есть горячие предметы - они на расстоянии, а мощность падает с его квадратом. Кроме того, есть тюль.
    И дело совсем не в деньгах - сейчас solar пакеты почти так же стоят, по акциям, как простые. Но они меньше света пропускают, что видно по картинке, и задерживают солнечное тепло, на подоконниках гибнут цветы - им не хватает ультрафиолета. Да и зимой в солнечный день мы через окна не впустим никакого тепла в дом. Т. е. это серьёзная палка о 2 концах.
    Кто как прокомментирует?
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Мнение обывателя.
    Сопротивление теплопередачи обычного 4-16-4 однокамерного 0.32 и такого же с i стеклом 0.59.
    Цифры у разных производителей немного отличаются, но в целом "по больнице" примерно одинаково.
    Заменил несколько лет назад, обычные однокамерные на с i стеклом как раз solar clima guard наклейки были, существенной разницы по светопропусканию, не увидел. По теплу, не могу ничего однозначно сказать, замена стеклопакетов совпала с утеплением и установкой пуш-пул вентиляции.
    Конденсат на окнах, до замены стеклопакетов и утепления, был, особенно на лоджии совмещенной с комнатой текло ручьем по окнам, ручьем это не оборот речи, а реально текло по стеклам и по всей стене под окном, потому что белье на лоджии сушится, после утепления и замены стеклопакетов, несколько капель на окне кухни, в уголках, несколько раз видел.
    На кухне и лоджии, рулонные шторы на окнах.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    мне интересно в целом по больнице для окна целиком.
    2 окна - оба с профилем 70 мм, пакет из 3 стёкол. Сколько теряет тепла одно, обычное, без напыления, и сколько - второе, с напылением. При всех прочих равных. Вот тогда будет ясно.
    Повторюсь - из 3 видов теплопередачи ныпыление может мешать лишь одному - излучению. Какова его доля в общих теплопотерях - большой вопрос. И какова доля непропущенной на улицу - тоже.
    на 20% хуже, чем простое окно. Если верить картинке из рекламы.
    это очень жаль. Собственно, чистоты эксперимента не получилось. Самое главное.
    А цветы на подоконниках выращиваете?
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    На кухне, да. С цветами все хорошо.
    smartcalc. ru выдает при 4-16-4 Ro 0.3, для Москвы:
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 431.19 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 163.91 Вт•ч
    i стекло там нет возможности выбрать, но можно до 0.59 поднять другим материалом, добавил 12мм ПСБ, результат:
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 217.86 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 82.82 Вт•ч
    В три раза меньше пятен... :)]
  13. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Ваше сообщение надо перенести в раздел "Юмор"
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой вопрос Вы глобальный задали.
    -на то они и рекламные буклеты чтобы улыбали
    -на обычном стеклопакете доли потери тепла излучением до 70%
    -рекламный трюк с лампой, это действительно рекламный трюк, шарлатанство
    -низкоэмиссионное напыление никак не влияет на растения
    По последним двум пунктам, всё дело в электромагнитном спектре, а именно длине волн электромагнитного излучения (ИК и уф).
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ваш во "флуд".
    Я написал - нужен ответ грамотного человека, на основе физических принципов объясняющего экономию на этих стеклопакетах. Каков спектр излучения всего, что выходит в окно, какую его часть и насколько задерживает это напыление, какова доля теплопроводности и конвекции (механизм я описал) в общих потерях, и т. д. И как на это тюль влияет?
    решил вникнуть перед установкой окон.
    т. е. тёплые предметы в комнате излучают, и это проходит сквозь 3 стекла пакета обычного окна, и не проходит при наличии напыления? При этом за счёт теплопроводности стекла/конвекции внутри камер - потери в сумме вдвое меньше? Это неожиданно. Не думал, что доля именно излучения такая большая. Если так - почему ж тогда эти напыления давно уже не придумали, и не ставятся всем и вся, вместо простых стеклопакетов?
    речь о напылении solar. Продавцы сами толком не могут сказать, что именно и где напылено, какие слои с каких сторон и т. д. Говорится лишь, что летом не жарко, потому что бОльшую часть теплового излучения солнца оно задерживает, не пускает в комнату. Отсюда и возник вопрос про цветы - им же нужен УФ.
    Повторюсь, дело не в деньгах, ибо окно с напылением стоит на 5-7 копеек дороже, всего лишь. Переживаем больше за цветы и за невозможность выключить "жалюзи" в виде этого напыления. В жаркие дни я и сам могу жалюзи закрыть, но в другие - хотелось бы впускать тепло в дом. Если поставишь такой пакет - обратного хода нет.
    как в рекламе...
