1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Никто не делал, и предполагаю никто делать не будет. Маркетингу это категорически не надо, ему удобней с большими глазами вещать про огромную экономию, а табличка все поставит на место.
    Теоретически можно рассчитать, но цифра будет не думаю что правдивая.
    Можно и практически, очень дорого и никому не нужно.
  2. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Практически у всех немецких системодателей ТАМ есть Energiesparen-калькуляторы
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чем калькулятор стекольных от этих отличается? Тоже умножить на два и делить на три? Тем более они рассчитаны по европейской системе, где градиент температур сильно меньше.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У вас есть ощущение "золотой середины"? ИМХО для ПМЖ это что-то вроде 4-16-4-16Ar-4i. Не помню в каом направлении пишутся слои :)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Абсолютно верно, соответствие цены и полученного эффекта.
  6. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Извините не удержался. Когда то работая с рижской проектной компанией, общаясь за жизнь, зашёл разговор о моей стройке, окнах, я как раз в тот момент окна выбирал. Показал что я выбрал, они сделали круглые глаза, и сказали что у них это запрещено. Жилье, проектируемое по еврокодам по теплу должны укладываться в жёсткие стандарты энергоэффективности зданий. И все, 90 процентов, на тот момент наших пластиковых окон пролетали со свистом. За исключением на тот момент рехао генео. Стоило оно космос, полностью привозное. Не парте моск, импасты играют от температуры, железяка внутри как попало всунута и саморезами насквозь присобачена. А вы какие то цыфры стеклу, особенности лучистого теплообмена и конвективного, или переходные процессы, газы смотрите, которые непонятно как закачивают (джентльменам верят на слово) в русском производстве. Напыление тоже непонятно как. Герметизация ни о чем, и будет как у меня, все большие окна выпустили аргон, взяли влагу, и серебро в напылении сказало, привет, а вот и я! А ещё установка, что, установщики заморачиваются точно поставить окно в зависимости от пирога стены в зоне перехода нуля?, Как только напишешь установка по ГОСТу (всего лишь правильные анкера, половина отваливает) Это все маркетинговая блаж. Берите крупного производителя с базовым профилем. Экзотику у нас делать не умеют. Или закажите окна в Финляндии или Прибалтике, растаможка как раз будет как премиальные окна.
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Это все с Рижскими окнами случилось? Когда то... ХМ.
  8. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Нет, с московскими.
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Приветствую, специалисты оконных дел!
    по мере своей специализации (строительство фахверков) тесно связан с крупногабаритным остеклением
    проясните два важных вопроса:
    1. выход из СП инертных газов. Какова интенсивность этого процесса в случае закачки через клапан и при камерной? есть ли результаты испытаний? кто-то из производителей проверяет это? как проверить содержание аргона в СП?
    2. разрушается ли низкоэмиссионное покрытие вследствие выхода аргона и замещения его кислородом, может вызвать окисление покрытия?
    и что можно сказать об этом процессе про СП с клапанным заполнением, ведь там с завода уже есть кислород не менее 10% ?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-вопрос интересный. Самому хотелось бы реальные данные посмотреть через года. Я думаю это возможно спектральным анализом, но никто этим не занимался и заниматься не будет, сейчас главная политика-продать любой ценой. А что потом будет... Если соблюдать полное соблюдение технологии, то лет 20 не стоит переживать за газ. Давно не видел с клапанами, намного эффективней без них в производстве.
    2-тожесложный вопрос. Аргон уйдёт, его займёт место атмосферный воздух, насыщенный водяными парами. Это даст окисление.
    Молекулярной сито засыпается для удаления в замкнутое пространстве, влаги.
  11. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Подскажите пожалуйста, заказываю окна в кирпичный дом обычные окна не в пол (2070 х 1400).
    С целью лучшего сохранения тепла в доме в зимний период возникала мысль заказать энергосберегающие стеклопакеты с напылением.
    Скажите пожалуйста: стоит ли переплачивать?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С низкоэмиссионным (энергосберегающим) стеклом в стеклопакете, обязательно. Удорожание копеечное. Эффект ощутимый.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый вечер!
    1. А есть ли смысл ставить двухкамерные СП (С ИК покрытием) вместо однокамерного, но тоже с Ик слоем?
    2. Если -ДА, то - Какую дистанционную планку Вы посоветуете - металл или пластик? У нас ходят разные и порой противоречивые рассуждения.
    3. Хочу заменить однокамерные СП во всем доме. В существующие рамы окон можно поставить СП до толщиной 32 мм. Какой посоветуете "пирог" СП?
    СПасибо.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-есть конечно
    2-я за алюминий, только сегодня видел фото с выгнувшими пвх рамками на очень узком стеклопакете
    3- 4-10-4-10-4И
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброе утро!
    А высокие теплопотери алюминиевых дистанций? Имеет ли значение для теплосбережения?
    Спасибо.
