1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я с холодильника и не спорю. Вы даже не знаете что шум у вас убрал триплекс, превзнося какую то нелепость про разность рамок. Так что остальное обсуждать, себя не уважать.
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Я сам выбрал триплекс. Не просто так. Про рамки не говорил. Формулы привёл. Шум стал меньше.
    Я не спрашивал, заслуга ли это именно триплекса. И не пытаюсь ни спорить ни утверждать что либо. Триплекс, так триплекс. Хотя, кажется мне, что не триплексом единым, тем более таким тонким вопрос шума решается. А в комплексе. впрочем, не важно.
    Про И и МФ стекла, я так понял, Вы на холодильнике уже, да?
    Согласен холодильник это вещь. Где надо дает холод, где надо тепло. Не то что эти все покрытия.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Повторяю, я не спорю с холодильниками. Кто холодильник, догадайтесь сами. Вы такую ересь перемешанную с теорией несёте про МФ и И, что я боюсь за своё душевное равновесие, поэтому и не спорю и не надо писать огромные листовки с кучей буков, голова сломается, прочитать их.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Вопрос про энергосберегающие окна.
    1) Часть ИК-излучения (то есть в невидимом спектре) отражается i-стеклом обратно внутрь помещения или все таки банально поглощается i-стеклом (то есть стекло нагревается)? Для понимания физики процесса. Хотя, разумеется, энергосбережение будет в обоих случаях...
    2) Какие типичные сейчас цифры энергосбережения в массовом (не премиальном) сегменте i-стекол?
    3) Как я понимаю, теплопотери в стеклопакете происходят за счет двух составляющих:
    - собственно теплообмен через стекло, далее конвекцию воздуха в стеклопакете и т. д.
    - пропускание ИК-излучения через стекло.
    Вопрос: рекламные менеджеры дружно упирают на уменьшение пропускания ИК-излучения, но абсолютно не владеют цифрами, сколько в % будет у обеих составляющих. Может, собственно теплообмен преобладаетдаже даже в двухкамерном стеклопакете?
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Эту информацию и другую информацию можно найти на сайтах изготовителей стекла. В том числе в виде технических каталогов. А так же инструменты для выбора и расчётов характеристик стеклопакетов из этих стёкол.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-естественно t низкоэмиссионного стекла немного выше чем у обычного
    2-0,72.выше 0,8 и не расчитывайте, это по факту, по теории там астрономические неправильные цифры
    3-излучение процентов 60-70
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Там информация больше рекламного характера, не внушающая доверия, правильная информация в протоколах правдивы испытаний.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо за конкретные цифры, а не отсылки к рекламному словоизвержению каталогов изготовителей!
    Вопрос: проскакивал ли на форуме чей конкретный расчет экономии от i-стекла в квт (например за 3 зимних месяца), из расчета того, что
    1) стеклопотери, допустим, на 40% происходят за счет теплообмена, а на 70% - за счет излучения.(Кстати, эти цифры кто проверял, насколько они достоверны? Получается, что в случае арктического трех-четырехкамерного пакета с обычными неэнергосберегающими стеклами двадцатилетней давности 90% потерь идет не через теплообмен, а через излучение?)
    2) c разницей температур 40 градусов между улицей и комнатой
    3) стены в доме белые во всем диапазоне (для черных стен, понятно, об ИК-излучении говорить особо не приходится)
    4) на каждый кв. м окна, разумеется.
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Практический смысл расчёта какой?
    А так СП 345.1325800.2017 (11.4 про окна. Там же и таблица 11.3 с сопротивлениями стеклопакетов. Где Вы найдёте цифры достигающие 1,5 и даже 1,7 как в рекламе стекольщиков).
    И прил. Е СП 50.13330.2012.
    С целом. Мнения бывают разные, но окна выбирают и дома проектируют и строят по этим вот СП. Цифры в которых близки и к рекламе и к программам для расчёта параметров пакетов от стёкольщиков и во многом калька с западных стандартов. И, если бы эти цифры от стекольщиков и прочих изготовителей стройматериалов, на основе которых делаются расчёты при проектировании не подтверждались испытаниями, то такие производители получали бы серьезные проблемы.
    С ув. Холодильник.
    Если цифры в этом посте не устраивают, то не надо со мной спорить, у СП, ГОСТов и производителей материалов есть ФИО, адрес, почта и т. д.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неее, холодильник это ты, к тому же старый и неработающий. Все присутствующие здесь Тех специалисты знают, как и зачем возникают такие теоретические огромные цифры Ro. И знают какие они фактические. Хотя у нас легко занести денег, и такие же огромные цифры появятся и протоколах испытаний. Да что говорить, если гост тупо пролоббирован деньгами производителей фантиков.
    Не лезьте вы туда куда не знаете. Лезьте туда куда знаете. Какая тенденция странная в последнее время, появилось много фантазеров, лезут в оконную отрасль, кто то не упорно даёт глупые советы, кто то писать энциклопедии пытается.
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    «С ув. Холодильник», это подпись.
    Вы и документацию так же читаете?
    Кстати, тот факт, что у производителей стёкол расчётные программы не локализованные, а цифры в них те же, Вас не смущает? То есть во всем мире при проектировании закладывают не реальные, чисто маркетинговые, проплаченные параметры, и всем нормально.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Минусы (менее или более значимые) i-стекол известны (некоторое затемнение, возможная меньшая долговечность покрытий, возможность термошока при нарушениях технологий и т. д.)
    А вот плюсы в виде энергосбережения пока только качественные (дескать будет экономия), но интересуют именно конкретные данные по конкретной экономии.
    А то как с аргоном: его применение в некоторых стеклопакетах имеет эффект менее процента, но маркетологи об этом умалчивают.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У вас дверца отвалилась. Вы в какой стране живёте? Вообще ходит мнение, что в мире идёт заговор теплоизоляциощиков. Это бизнес.
    В нашей стране грязный бизнес. Где это видано проводить расчёты и испытания по Европейской системе, для ихнего климата.
    И это, у меня протоколы есть реальных испытаний, ими можно маркетологам и проектировщикам в рожу тыкать.
    Не лезьте туда где ничего не знаете, и не давайте советы.
    Для интереса, в Канаде общераспространены однокамерные стеклопакеты и профиль без армирования.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Закажите себе проект и вам по полочкам разложат. Здесь никто этого делать не будет.
    Применение аргона без низкоэмиссионного напыления бесполезность.
    У аргона функция ещё одна есть кроме теплосбережения.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Чисто из любопытства:
    Какую часть внешнего ИК-спектра I-стекло отражает в обоих направлениях? Явно не 100% в одном направлении и явно не 0% - в другом.
    Сделайте опыт солнечным зимним днём у окна на южную сторону: подставьте ребром ладонь около обычного окна и сразу почувствуете, что в с внешней стороны ладони солнце жарит в ДЕСЯТКИ раз больше, чем стенки комнаты (пусть даже идеально белого цвета) жарят ладонь изнутри. Горнолыжники зимой порой вообще топлесс катаются. Излучение тепла ладонью еще можно почувствовать ладонью от отопителей/печей, но от стены - никак не чувствуется. Батарея же под подоконником при типовом расположении явно не светит наружу. Теплые полы и дровяные печи - надо учитывать их близость и ориентирование к окнам.
    Получается, что даже с учетом короткого солнечного дня энергии в комнату за сутки снаружи поступает МНОГОКРАТНО больше, чем теряется от стен комнаты через окна наружу.
    В несолнечный день, возможно, потоки энергии за сутки уравниваются, но не более того. Облака лишь частично задерживают ИК-излучение.
    Не напрашивается ли вывод, что i-стекла для южной стороны могут работать ПРОТИВ энергосбережения? Буду рад за конкретные (а не абстрактные) ошибки в рассуждениях. Я ничего не доказываю, а приглашаю к уважительному диалогу.
    Предполагаю, что для восточной и западной стороны об энергосбережении ответ тоже не очевиден в связи с МНОГОКРАТНО большим солнечным излучением даже за светлую часть даже пасмурных зимних суток.
    p. s. Пожалуйста, не посылайте меня пешим ходом изучать рекламу стекольщиков и их проприетарные цифры энергосбережения.
