1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Возникла проблема, давно лет 6-7назад.Энергосберегающие стеклопакеты СПД 4М1-16ПВХ-4М1-12ПВХ-И4 ТОР-N. После жаркого лета на внутреннем стекле образовался серебристый налёт, на всех 6 окнах, как быть в такой ситуации.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    С какой стороны? Внутри пакета?
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  4. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Да, налёт внутри пакета.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Разгерметизация стеклопакета и как следствие повреждение защитного слоя i-стекла. У меня такое было.
    Можно ничего не делать, просто снизился коэфф. сопротивления теплопередачи, как без i-стекла в стеклопакете, стеклопакет стал "простым", без i-стекла по таблице.
    Если возможность есть, можно заменить стеклопакеты.
  6. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Пока заменить пакеты нет возможности. Теплопроводность никак не изменилась, в этом смысле всё устраивает, внешний вид очень неприглядный! Может быть как то вид стеклопакета улучшить. Идея-нагреть пакет изнутри дома феном?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    [QUOTE="Может быть как то вид стеклопакета улучшить. Идея-нагреть пакет изнутри дома феном?[/QUOTE]
    От нагрева он лопнет.
  8. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Один мой знакомый почти согласился восстановить пакеты разобрав их, а потом их же собрать. Вопрос-возможно ли из этих стёкол заново собрать пакеты.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Теплопроводность изменилась раза в два примерно, повысилась. Т. е. сопротивление теплопередаче уменьшилось, потери тепла возросли. Просто Вы этого "пощупать" и ощутить не можете.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не все так просто. В рамках засыпан "осушитель" воздуха. Если будет ремонт в помещении с влажностью более 20%, то пакет возможно будет запотевать
  11. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Знакомый занимался изготовлением стеклопакетов. Дело в том можно ли использовать стекло этих разгерметезированных пакетов?
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Можно конечно, только наружное и среднее стекло без i-слоя.
    Но общее сопротивление теплопередачи будет на уровне 0.5 м2*С/Вт вместо 0.7 м2*С/Вт.
  13. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Подскажите, у кого есть опыт и кто дружит с химией - может быть со временем пятна на стёклах сами собой пройдут?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не утешайте себя. Если напрягает, то надо менять. Само не рассосётся.
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В известном смысле. Из серебристого станут бурыми.
    ЗЫ. Пока напыление серебра не поржавеет (забуреет), теплопроводность сильно не изменится.
    Конечно же, пакеты надо будет заменить, но можно какое-то время подождать.
    ЗЫ2. Безусловно И стекло уже безвозвратно испорчено. Ну, и, вообще, ремонт пакета операция не для полевых условий и сильно не дешёвая. Вам, конечно, кто-нибудь, может быть, отсыпет молек. сита втридорога, но при транспортировке оно лучше не станет. Качественно восстановить первичный герметик в поле невозможно. И стекло на замену должно быть из свежевскрытой пачки и доставлено максимально аккуратно.
