1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. 112alex
    112alex
    112alex
    Всем привет.
    Имеем фасадное остекление на балконе. Говорят холодное. НО алюминиевый профиль имеет терморазрыв, хотя пакет однокамерный.
    Хотим объединить его с комнатой. Имеет ли большой смысл этот стеклопакет поменять на другой энергосберегающий (стекло с напылением)? И можно ли где-то на существующем стеклопакете такое проделать? WhatsApp Image 2022-10-12 at 17.20.54.jpeg
  2. 112alex
    112alex
    112alex
    А может плёнкой обклеить?
    Кто что посоветует?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Балкон должен оставаться балконом.
  4. 112alex
    112alex
    112alex
    Согласен...но возможность утепления за счёт стекла есть?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Надо менять на 2х камерный, а это потянет за собой замену штапика и пр.
  6. 112alex
    112alex
    112alex
    Пленка или слой с напылением много не даст на ваш взгляд?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Нужны источники отопления на балкона. Можно было квартиру большей площади купить, чем какой то сарай потом городить, по квадратом, дороже жилого помещения.
  8. Николай28
    Николай28
    Николай28
    А какая формула стеклопакета сейчас?
    На фотографии - на полу лежит какой-то прибор отопления? Вы переносите радиатор на балкон?
  9. allcash
    allcash
    allcash
    Чехов
    Кто нибудь подскажите изготовителей стеклопакетов. заранее спасибо!
  10. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Конвектор впольный на фото говорит об уже принятом решении. Если так, то для создания нормального микроклимата с существующим остеклением определённо придётся что-то делать. Пленки не вариант. Замена стеклопакетов на 2-камерные потребует участие промальпинистов и замену штапиков в открывающихся разделах (эффективнее заменить их на встроенные окна из ПВХ) А ещё будет необходимо утеплить холодный алюминиевый каркас, особенно в местах прилегания к плитам перекрытия, иначе он будет промерзать и скапливать конденсат.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Подскажите пожайлуста на счет теплосберегающих пленок на стеклопакет. Насколько они безполезны, или все таки имеют какую то эффективность. При условии, что стеклопакет одинарный, с камерой ~15 мм. Конденсат на окнах в холодное время обычное дело. Недостаток отопления и соответственно точка росы на окнах.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если плёнку наклеивать не на стекло, а поверх ПВХ рамы с зазором от стекла 1 сантиметр, это будет равносильно добавлению ещё одной камеры в стеклопакет.
    Конечно, это колхозный вариант, зато быстрый и дешёвый. Если манипуляции производить грамотно и чётко, можно сделать похожим на фабричную работу. Плёнку конечно не упаковочный полиэтилен, а желательно лист поликарбонат, полиэтилентерефталат (лавсан), 0,3...1,0 миллиметра или другие полимеры с высокой прозрачностью и высокой прочностью, акриловые тоже сгодятся.
    Ещё некоторые для экономии заделывают часть остекления пенопластом, газоблок, плотной минватой и другими утеплителями, как вариант.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не, ну видео достаточно вьютуб. Да, там специальная пленка, многослойная, прочная. Натягивается нагревом фена. Клеится на профиль окна. Мнения про пользу 50 на 50.
    Поскольку у меня большое остекление (2й этаж дома), то и теплопотери через него могут быть большие. Поскольку стеклопакеты древние, и нисколько не теплосберегающие.
    Вот так же думаю, будет ли пленка работать как третья камера.
    Ну заделывать остекление утеплителями не вариант.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой ужас.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой регион у Вас? Плёнки работают, но работающие плёнки не дешёвые.
