1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Компромиссов можно найти миллион, от махровой самодельщины до капитальной переделки всего остекления по высшему классу, решать вам. Исходя из бюджета, доступных материалов, квалификации подрядчиков, списка желаний, локального климата, вида из окна и так далее, так далее.
    Как-то по ходу разговора намекнули, что третья камера улучшает теплоизоляцию не более чем на 5%. Для северных регионов величина немаловажная, но цена остекления увеличивается как минимум раза в полтора и требования к конструкциям резко возрастают.
  2. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Крымские. Погоду у моря хрен предскажешь. Но влажность высокая.
    А какие такие пленки? Атермальные?
    В принципе мне достаточно убрать точку росы.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не, не. Переделка не грозит.
    На счет 5% уже начитал. И думаю, если смысл в пленке. Или лучше на градус два подниму t внутри. Отопление электр. Опять же, все в зависимости от t за бортом.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Лучше сказать, убрать росу, запотевание стёкол. Потому что "точка росы" довольно абстрактное физическое понятие. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Точка_росы
    Строго говоря, с запотеванием стёкол можно бороться не только повышением температуры, но и понижением влажности воздуха. Бывают и автономные осушители воздуха, и встраиваемые в климатических системах. Опять же смысл использования зависит от многих факторов.
    Например, заниматься спортом при высокой влажности не очень приятно, потому что пот выступает, но не сохнет. При некоторых проблемах и болезнях лёгких сухой воздух считается нежелательным, при туберкулёзе лучше сухой климат. Почитайте про "влажность воздуха" хотя бы в Википедии.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Батареи под окнами есть? Вентиляция? Стеклопакет обычный, не энергосберегающий? В вашем климате однокамерный это нормально. Надо точную причину понять, перед тем как клеть. Атермальные.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Стеклопакеты обычные, рехау (может из местных цехов). Когда ставил i-glass еще не было. Отопление этот сезон будет от кондея. Посмотрю как справляться будет.
    Да и причина в пониженной температуре по всей видимости. Просто хочу заложиться на этот сезон и попробовать с пленкой.
    Ну и да. Надо бы понять, или обычная полихрен какая, которая на профиль, или атермальная, которая на стекло.
    По производителям тоже не понятно.
    И есть ли вобще смысл.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё таки, что по батареям, и по вентиляции?
  8. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Дык нету ни печного, ни газового отопления. Потому нет батарей.
    Вентиляции по сути нет, если не считать естественную проветриванием. Влажность в помещении по гигрометру в пределах 45-55%.
    Подумываю рекуператор установить.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так эта плёнка не работает без источников отопления. И без них же не станет температурой выше. И вентиляции нету, и обогрева приоконного пространства (вот его можно продумать ИК обогреватели или обогревающими шнурами.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну ладно, еще раз. Отопление электрическое, конвекторами. Этой зимой планирую кондеем, экономней.
    Поэтому приток тепла всегда есть. Стоит и ик обогреватель, панель под одним окном. Оставил один из трех, на резерв.
    А так, любой дом или помещение, какими бы они не были энергосберегающими или утепленными, без источников тепла зимой в скором времени превращаются просто в иглу.
    Исходные данные: источники тепла есть, вентиляция проветриванием (пока) и общая из кухни, относительная влажность в пределах нормы.
    Вопрос. Нахрен мне эта пленка?
    Или какую лучше применить?
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так можно и по скандинавски построить... Я уже давно не строюсь, обустраиваюсь. А нет, сравнительно недавно строил домик, типа гостевого. Сейчас как кабинет или чото еще, не суть. Прессованный кирпич, в два камня. Прослойка внутри межкирпичная термопласт (термекс).
    Вобщем не хуже. Летом можно обходиться даже без кондея. Зимой не эксплуатируется. При надобности хвататает небольшого нагрева, чтобы была комфортная температура.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А вот с этими окнами беда.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Теперь понял. Всё же думаю проблема не в окнах, а в отсутствии обогрева приоконного пространства. Я бы попробовал бы на одном окне пленку, на другое обогреватель и посмотреть итог и померить температуру поверхности.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Нет возможности, или экономически нецелесообразно, ставить обогрев под пятью окнами, или даже четырех. Обогревается целиком этаж. Температуру кондей пока вытягивает, за бортом небольшой плюс.
    Вот какую пленку применить... атермальная должна отражать ик излучение или тепло, сохраняя его, теплоизолирующая создавать типа камеру дополнительную. Что будет эффективней или может даже правильней.
