1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    было же написано про всё тепло, но это не совсем правильно. и-стекло не кондиционер, но по сравнению с обычным по прохладе будет, но совсем незначительно, совсем.
    лучше тогда от солнца использовать мультифункциональное стекло Stoprey, чем И-стекло.
    если что пишите, тогда просьба подробней. а то получается типа - вот "этого" нет. а тут сиди и думай - всего целого "этого" нет или каких-то составляющих целого "этого" нет .
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    до сих пор идут споры сколько газ сохраняется в стеклопакете.
    сторонники долгого нахождения газа приводят физику и теоретические расчеты.
    сторонники недолгого нахождения газа тоже приводят в пример физику и тоже теоретические расчеты.
    кто прав ? да черт его знает, у меня у самого раньше мнение то в одну сторону, то в другую менялось.
    ответ на этот вопрос могут дать проверки множества стеклопакетов (5-10 летней давности) различных размеров, формул, стеклопакетов от разных производителей при помощи спектрального анализа.
    но оно надо кому ? не такая доп. функция которую стоит проверять.
    по мне теперь - есть газ или нет - по ... нормальным языком "всё равно. особой разницы с ним или без него не вижу.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    для аргона бутиловый шнур и 2-х компонентный герметик негерметичен...
    Жирную рыбу когда нибудь в полиэтиленовом пакете носили? Внешняя поверхность тоже жирная...А для воды-пакет герметичен... Так же и с аргоном...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Значит надо делать то что герметично. Вся европа выпускает герметичные стеклопакеты, и у них даже таких разговоров не возникает. И у нас есть заводы которые нормально стеклопакеты делают, и дают гарантию на герметичность, я покрайней мере знаю два завода точно.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы, наверное, не поняли...Для воздуха они герметичны, в этом-то и смысл... А вот аргон утекает-молекулы меньше сита герметика...
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. Чтобы аргон улетел, надо что бы воздух попал, иначе вакуум будет.
    2. У нормальных производителей ничего не улетает, и это факт, значит сделать можно.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    европа делает. и регулярно делаются замеры 20 25 летних пакетов. наличие газа в них более 50 %.
    а покажите мне замеры этих ваших заводов. вам поставить 2 стеклопакета, один без газа, другой с газом (сделанный по определенной технологии герметизации) - никогда не угадаете где какой.
    и не два оконных завода делают с аргоном, а намного больше. и хорошо делают. и не только оконные заводы, но и заводы по производству стеклопакетов тоже аргон используют.
    но нигде нет данных проведенных замеров газонаполнения через какое-то время. спор ни о чем.
    нельзя доказывать свою правоту поверхностными данными, без фактов .
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    а как вы думаете, когда через 20 лет в стеклопакете 60 % аргона, то тогда 40 % чего ? и как оно туда попало ? да и сразу не заправляют на 100 %. а где уверенность что давление в камере и за камерой одинаково ? можно изучить так же диаметры атомов газов. кстати аргон не очень маленький, даже кислород немного меньше.
    я не сторонник длительного содержания либо быстрого, просто кажется что лоббируете здесь интересы производителя какого-то.
    на данный момент у всех крупных производителей качество продукции одного уровня. всё остальное - это рекламные и маркетинговые войны .
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Интересно какого! аж самому интересно стало
    Только крупного отличить от не крупного ой как не просто.
    Я ставил порядка 8 комплектов окон (не сам конечно, фирмы ставили), причем не просто ставил, а вижу их эксплуатацию, так вот окна настолько разного качества что сам поражаюсь, а конторы достаточно известные и крупные все.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    легко отличить заводское окно от гаражного.
    а что именно разного в качестве ?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Человеку кто делает окна наверное да, а обычный человек (типа меня) на первый взгляд не отличит, и все проявляется только со временем.
    Я не знаю гаражные это или нет, но вот какие мои недовольства по окнам за достаточно большой период времени к разным производителям:
    - фурнитура не всегда может справиться с весом стеклопакета (об этом должен заботиться производитель),
    - уплотнители не всегда вставлены нормально, не подрезаны и замяты
    - размер стеклопакета относительно рамы (влияет на промерзание по краям стекла), часто стеклопакет меньше рамы причем сильно, если снять штапики он вообще болтается,
    - штапики не всегда закрыты до конца, а иногда вообще не закрываются до конца
    - фурнитура не всегда плотно притягивает створки, особенно большие, и регулировка не спасает
    - не всегда прикручена фурнитура нормально (был случай просто забыли прикрутить часть фурнитуры, при этом она умудрилась как то выскочить заклинить - разломав все остальное)
    - ну и уж совсем "порядочные" экономят на армировании профиля, выгибает рамы
    Про монтаж вообще промолчу.
    p. s. я буду очень рад если так "везет" только мне :)]
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да и еще одни брачокс был - конденсат внутри стеклопакета, вот так супер герметичность, какой уж там аргон :hello:
  13. Zusuls
    Zusuls
    Zusuls
    Киев
    судя по тому что вы описали, это просто заводской брак без вопросов
  14. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Волнует вопрос по термошоку. СП такой: 6SunGuard High Selective 70/41 - 16ar - 6 - 14ar - i6. Окна на юг, есть козырек в виде свеса кровли в 90см. Окна большие от пола до потолка.
    Как рассчитать ветровую нагрузку на СП. В данном примере самый большой стеклопакет будет чуть более 5м.кв., т. е. 2003мм х 2513мм. Какой максимальный порыв ветра выдержит внешняя 6-ка при дистанционной рамке 16мм.
  15. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
