1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А что можно наименования производителей\ продавцов открыто обьявлять ? тогда посоветуйте где энергосберегающие окна заказать в Питере, дешего и качественно :):hello:
  2. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Почитал тут форум и пару раз наткнулся на высказывание что стеклопакет с i стеклом так же эффективно пропускает тепло от солнца как и обычное стекло. Как так? Проводил тест: в июле когда солнышко жарит по полной, одна рука находилась под обыкновенным стеклом, вторая под стеклопакетом 4i-10-4-10-4i. Так под обычным стеклом начало припекать прилично секунд через 10. Под стеклопакетом ощущал еле уловимое тепло через минуту может. Для себя сделал вывод что все-таки защищает i стекло от солнечного тепла.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Странно... У меня обратнопротивоположный опыт...
    Да и:
    Стекло с таким покрытием получило название низкоэмиссионного или селективного, потому что покрытия обеспечивают прохождение в помещение коротковолнового солнечного излучения, но препятствуют выходу из помещения длинноволнового теплового излучения, например от отопительного прибора.
    Взято с одного из сайтов, чтоб самому не формулировать и подтверждено моим опытом.
    Весной и осенью значительно теплей от солнца, чем в помещении с обычными стеклопакетами...
  4. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Проштудировал сегодня специально в интернете этот вопрос.
    Как Вы привели цитату выше: что i стекло препятствует выходу из помещения длинноволнового теплового излучения. Но оно также работает и с обратной стороны, т. е. препятствует входу в помещение ИК длинноволнового излучения от солнца. Да, основная часть тепловой энергии, которая находится в видимом диапазоне почти безпрепятственно проникает в помещение. А вот ИК и УФ значительно отсекаются.
    А обычное текло отсекает лишь УФ, не весь естественно.
    Поэтому вывод такой: i стекло хорошо "держит" тепло в помещении, но также не позволяет проникнуть в помещение части тепловой энергии от солнца.
    Поэтому как у Вас "Весной и осенью значительно теплей от солнца, чем в помещении с обычными стеклопакетами..." остаётся загадкой.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А у Вас как?
  6. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Весной и осенью особо не присматривался, вроде как без изменений. А летом было по-прохладнее с и-стеклом.
  7. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    K-стекло изготавливается путем внесения примесей в само стекло.
    i-стекло - это обычное стекло, на которое с одной стороны напылена молекулярная пленка серебра, которая защищена от коррозии тончайшей пленкой окиси индия. Окись индия также применяется для изготовления прозрачных проводников - в ЖК и вакуумно-люминесцентных индикаторах.
    оба стекла относятся к так называемым "горячим зеркалам" - они отражают ИК диапазон, при этом слабо ослабляя видимый спектр. УФ-излучение задерживается самим стеклом, даже обычным оконным.
    k-стекло работает похуже i-стекла, но оно стоит чуть дешевле.
    У i-стекла сама пленка очень нежная, напоминает просветление на объективе фотоаппарата. Поэтому i-стекло поставляют в виде собранных в размер стеклопакетов. Для улучшения адгезии при сборке стеклопакета с края стекла сошлифовывают напыление, продувают пакет осушенным воздухом и собирают пакет на герметик.
    В Москве сборкой стеклопакетов занимается фирма Стис в г. Электросталь - это мои соседи и давние поставщики. Стекольщики заказывают стеклопакеты у них, сами собирают только рамки и фурнитуру.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    а это к чему написано ? кроме стиса производящих стеклопакеты компаний хватает, а так же многие компании оконные имеют свои линии по производству стеклопакетов .
  9. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Кто на востоке Москвы сам производит пакеты? мне как раз нужно окна заказывать. Есть реальный опыт работы с ними? нужно чтобы по срокам не прокатили.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Окна или пакеты?
  11. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Окна, пластик. Очень хочется с горизонтальными жалюзи внутри пакета. Видел такие на Авиамоторной, 8 в Эриксоне и еще где то.
  12. GlassmaNN
    GlassmaNN
    GlassmaNN
    Нижний Новгород
    К-стекло и И-стекло различаются способом нанесения низкоэмиссионного покрытия на обычное стекло. И-покрытие наносится магнетронным способом (напылением в вакууме), может наноситься на готовые изделия (скажем, из закаленного стекла большой толщины). К-покрытие наносится осаждением из газовой фазы металлоорганических соединений на горячую поверхность стекла прямо на линии флоата, когда толщина ленты уже сформирована, но стекло имеет ещё высокую температуру. По этой технологии (пиролитической) изготавливаются и стекла "стопсол" и их аналоги (антелио и т. д.) К стекло всегда было дороже И стекла, хотя имеет худшие показатели. Однако К-слой имеет большую механическую прочность, более устойчив к внешним воздействиям, поэтому К-стекло может применяться в стеклопакетах слоем наружу и даже как одинарное стекло.
    "Зеркальность" низкоэмиссионных стекол - чистый маркетинг. Проведите эксперимент: направьте на стеклопакет с И-стеклом какой-нибудь нагреватель, хотя бы мощную лампочку. Между лампой и И-стеклом поместите свою руку, и прикройте её от лампы куском картона. Если И-стекло -"горячее зеркало", то Вы должны почувствовать тепло со стороны стекла :)), причем такое же, как от лампы. Однако, этого вы не ощутите. Эмиссивитет, или коефф. эмиссии - это отношение излученного потока к поглощенному. Нынешние И-стекла имеют эмиссивитет порядка 0,02-0,04, т. е. излучают в ИК диапазоне от 2 до 4 процентов поглощенного тепла. А все остальное поглощают, нагреваясь при этом.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да "чистый маркетинг". Низкоэмиссионные стекла вообще не "зеркалят". На фото стопрей нео, и соответственно тоже не зеркалит
  14. GlassmaNN
    GlassmaNN
    GlassmaNN
    Нижний Новгород
    Я имел в виду их "зеркальность" в Ик диапазоне. А стопрей должен немного зеркалить. А приведенные Вами фотки можно получить и с прозрачным стеклом, и с зеркалом (при определенных погодных условиях :))
  15. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Так если аргон быстро уйдет и его заполн ит воздух. значит I пленка окислится за пару дней и деньги за такое стекло в воздух?
