1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Много неправды, часть правды. Аргон действительно улетучивается, вернее за счет диффузии газов он выходит из СП но очень медленно. Особенно если СП сделан правильно, например диффузия аргона через бутил (первичный слой герметизации) в 10 раз меньше чем через Тиокол (вторичный слой). Чаще всего пакеты с И стеклом заполняют аргоном именно для продления службы, так как низкоэмиссионное покрытие боится влаги (влажности воздуха), при этом аргон как бы первые 10-15 лет защищает покрытие. А потом уже в бой с влагой "вступает" осушитель в пакете. Но все это в теории, на практике качественно сделанный СП прослужит больше 20 лет, то есть само окно уже будет пора менять. Ну а по характеристикам как раз важне СП а не профиль, вот например, https://www.forumhouse.ru/threads/193154/page-4#post-5551411, там я выложил реальные испытания 2х разных СП, с покрытием и нет. Разница в 2 раза по теплопотерям.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Стеклопакет минимум 3 стекла.
    Профиль минимум 3-х камерный от 58мм (желательно известные марки). Профилильные системы ни в коем случае производства турция и китай! Российские дешевки тоже стороной.
    И фурнитура. Это один из немаловажных узлов. Тут лучше брендовую.
    Все остальное:
    Монтаж, услуги исполнителя и т. д - мониторить.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    В толщину - одна молекула.
    "Темно" - это громко сказано.
    Логически и фактически некое затемнение возможно, но пока в большей степени теория. По И стеклам точно.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну вот уже 1-2 градуса.
    Вчера было 3-5 градусов.
  5. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    И какая молекула у серебра, или что там имеете ввиду ? :)
    А затемнение - определяется характеристикой стекла в видимом спектре.
    Обычное флоат-стекло М1 - 0.9-0.92. И-стекло 0.7-0.75. Старое тянутое стекло - тоже 0.7-0.8
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Иммею ввиду, что нанесение ооочень тонкое.
    Глазу не заметное.
    Так что ионы серебра - это не ценность в таком обьеме. :)
  7. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Не путайте одно с другим, замена в СП одного стекла на стекло с покрытием увеличивает температуру комнатной стороны СП на 3-5 градусов, "неправильная" установка СП в окне (переворачивание СП стеклом с покрытием на улицу) повышает температуру комнатной стороны СП еще на 1-2 градуса.
    Для нас это очень актуально, так как о теплосбережении в квартирах никто пока не беспокоится (считают все равно по квадратам) А вот все хотят чтобы не потели окна, влажность у нас большая, так вот чтобы было теплее нужно покрытием в комнату, а уменьшить отпотевание (в ущерб теплосбережению) - наоборот покрытием на улицу.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    LeonVl,
    Все это слова.
    Есть реальные примеры?
  9. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Не было бы, я бы не говорил, я лично проводил натурные испытания, было дело, создал "лабораторию", закупил кучу оборудования, делал испытания (заодно дом строил, проводил испытания ограждающих конструкций). Примерно происходило это так:
    В реале это выглядело так:
    Жаль, что испытания проводились в 2008 году и после этого часть данных где то затерялась, но некоторые сохранились, вот например описание и выаоды одного из испытаний (возможны неточности, я это писал для себя а не для экспертизы)
    Ну а по нашей теме, покрытие ставил и вовнутрь и наружу, оттуда и данные. Обьясняется сей факт достаточно легко, установка покрытием "на улицу" отражение не меняет, но теперь часть излучения выходящее из помещения проходя через 2 стекла отражается обратно в помещение проходя опять через 2 стекла. Как мы знаем стекло не идеально прозрачно, в том числе и для инфракрасного диапазона, вот оно и "догревается" на нескольго градусов.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Так какой же профиль производства не РФ?
    Это какие-то самые дорогие серии Gealan и Salamander?
    Все Rehau, KBE, Veka, Shuco, Kaleva и т. д. производятся в РФ.
    О чем Вы?
    Сейчас стоит выбор между Rehau Delight, Kaleva и Gealan 8000 4K. Причем по соотношению цена/качество Gealan 8000 4K на первый взгляд сильно впереди.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Leon1204, А Вы о чем?
    я написал не брать Китай и Турцию, при чем тут профильные системы произведенные в РФ?
    Вам для информации - такого профиля нет вообще.
    От нас то, что требуется? Определились и хорошо.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Да не определился, думаю...
    Что-нибудь про Gealan 8000 4K знаете?
    А что же Калева ставит-то?
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Тут есть отдельная ветка. ;) Вполне логично в ней получить информацию.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А название у нее есть?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
