1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Пожалуйста расшифруйте стеклопакет 4-14-4-15-4 Low-E
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Стеклопакет 2-х камерный
    4- толщина стекла
    14 и 15 перефирийные рамки. Растояние между стеклами.
    Low-E низкоэмисионное покрытие ("мягкое") стекла со стороны помешения.
  3. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Значит это не Энергосберегающее И-стекло?
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Не значит. Не волнуйтесь, оно это.
  5. людмила177
    людмила177
    людмила177
    Я заказываю окна ALUPLAST так как у нас в городе заводик их стоит профиль 70 стеклопакет 40, и вот думаю надо и-стекло или нет? Или и так теплый будет? И не будет ли с и-стеклом летом душно в помещении?
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Энергосберегающее стекло призвано несколько сократить теплопотери.
    "Душно", несколько из другой оперы. ;)
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ЛЕтом с ним жарче не будет, даже наоборот, немного снизится нагрев. :close:. Душно, это на форум небесной канцелярии .
  8. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Поднесите зажигалку к стеклу и вы увидите, что ее пламя будет отражаться от каждого из стекол в стеклопакете (два раза в однокамерном стеклопакете и три раза в двухкамерном), таким образом можно легко определить количество стекол в стеклопакете. Если вы присмотритесь повнимательней, вы увидите, что на самом деле отражений пламени ровно вдвое больше, чем вы заметили сразу (см. фото),
    [​IMG]т. к. у каждого стекла есть две грани и от каждой отражается ваше пламя. По расстоянию между отражениями на одном и том же стекле можно примерно определить толщину используемого стекла. Чтобы определить наличие энергосберегающего стекла, нужно посмотреть на цвет отражений пламени, если он имеет красноватый (зеленый, синий, зелено-синий, в зависимости от производителя энергосберегающего стекла) оттенок, значит на этой поверхности стекла есть напыление.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Одно другому противоречит. Чем теплее внутренняя поверхность, тем меньше теплопотери, так как эти самые теплопотери, помимо прочего равны произведению разницы температур поверхности и "результирующей" температуры помещения на коэффициент теплоотдачи (который близок к 10 Вт/м2/град).
    Я бы сказал не верно. Так как стекло можно считать абсолютно непрозрачным для ИК излучения. Отсюда ориентация покрытия влияет только только на режим теплопереноса внутри камеры, и как результат на общее тепловое сопротивление.
    Оборачивая покрытием наружу повышается температура газа внутри камеры, от этого следует ожидать повышения теплопроводности объема камеры и соответственно понижения теплового сопротивления, однако при этом увеличивается зазор между стеклами, от чего можно ожидать снижения теплового сопротивления. Вот такие два процесса.
  10. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Иногда действительно теория немного расходится с практикой. Ну и стекло не является непрозрачным для ИК иначе бы солнце через него не грело и камин закрытый стеклом то же... Вопрос больше в прозрачности определенных стекол к определенной волне ИК.
    Поворачивая покрытием наружу действительно можно ожидать повышения температуры воздуха в зазоре но вот никак не увеличения зазора, во всяком случае физически :). Кстати, одно другому то же не противоречит, действительно увеличение внутренней поверхности стекла уменьшает теплопотери, но я же не говорил про температуру внешнего стекла... Во всяком случае есть рекомендации по расположению покрытием в комнату, и они явно связаны с улучшением теплосбережения.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Оно является непрозрачным для ИК излучения, также как и вода :) Тут о теории речи нет, это экспериментальный факт.
    Вы не правы. Просто взгляните на любой жилой дом, где установлены стеклопакеты. Отражение на стеклопакетах (в отличии от обычных стекол) искаженное, как в кривом зеркале. Стеклопакеты их толщины стекол выбирают в зависимости от размеров в частности потому, чтобы исключить вероятное схлапывание зазора до нуля. Но ограниченные выгибы присутсвуют. Физика тут простая. В стеклопакете имеется ограниченное количество газа. С увеличением температуры этот газ стремится занять больший объем, а с уменьшением - меньший. Описывается явление законом идеального газа (Менделеева-Клайперона).
    Я говорю о том, что возможно (если метрологически эксперимент проведен правильно) эффект связан с тем, что в двух конкурирующих процессах "выиграл" именно связанный с увеличением зазора. Или еще какие факторы следует принимать во внимание, например, что коэффициент теплоотдачи с температурой может падать за счет увеличения зеркального рассеяния... Но это сомнительно и голословно.
    Другими словами, из вашего экспериментального факта никак не следует, что всегда следует поворачивать энергосберегающим стеклом наружу. М. б. это зависит от конкретного стеклопакета.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Всегда думал что это из того что стекло полированное, в отличии от обычных стекол. Или я не прав ?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    От полированности прогибов появляться не должно.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отражение возникает из-за прогибов ? Прогибы стекла это температура и давление .
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет, отражение не от прогибов, а просто от стекла.
    точно
    Чтобы дополнительно резвеять миф об отражении покрытием тепла внутрь (наружу) помещения приведу дололнительные цифры по прозрачности.
    Стекла (по карней мере те что нашлись в инете) пропускают свет до 4мкм, после чего у всех завал до нуля.
    если взять распределение Планка и посчитать долю излучения в диапазоне 0-4мкм (для этого интегрируем распределение Планка и делим на результат по закону Стефана-Больцмана) для температуры в районе 0град получаем 0,09%. Т. е. только одна десятая процента теплового излучения частично может проникать через обыкновенное стекло. Реально эта величина меньше, так как в вблизи 4мкм стекло тоже не особо прозрачно.
