1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Kirillec, Софизм это скорее Ваш наглядный пример :)
    Wiki:
    Софи́зм (от греч.σόφισμα, «мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка, мудрость») — ложное высказывание, которое, тем не менее, при поверхностном рассмотрении кажется правильным. Софизм основан на преднамеренном, сознательном нарушении правил логики.
  2. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Здравствуйте ! В 2008 г. нам установили окна с Топ-покрытием,в настоящее время на стеклах появились "узоры",подскажите с чем это связанно?. С фирмы которая установила эти окна сказали что это из-за неправильной эксплуатации и к том-же срок гарантии истек и все действия только за наш счет. Топ-покрытие на первом стекле из помещения.
    20130810_095402.jpg 20130810_095351.jpg 20130810_095519.jpg 20130810_095455.jpg
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Скорее всего, произошла разгерметизация стеклопакетов (капиллярная) в первый год эксплуатации, и теперь они (стеклопакеты) подкачивают пары воды. Что приводит к окислению напылённого покрытия. Вполне возможно, что разгерметизация произошла в зимний период при отсутствии отопления, или из-за некачественной сборки с/п. Но, скорее, причина комплексная.
    Формально они правы, поскольку в ГОСТе на с/п присутствуют пункты запрещающие хранение и эксплуатацию последних при температуре ниже +5 в помещении. И уцепить фирму, в этой связи, как-то проблематично.
    По жизни, похоже, стеклопакеты гаражного производства. А делать пакеты с И-стеком в гараже не стоит. Дефект определённо произошёл в гарантийный срок, но доказать это будет трудно, практически не возможно.
  4. Mandarinka66
    Mandarinka66
    Mandarinka66
    Сухой Лог
    Alex IlI сказал правильно. Чтобы И-стекло действовало и само окрытие держалось, на заводе должны были закачать в стеклопакет Аргон. На практике же недобросовестные производители этого попросту не делают. И со временем покрытие просто осыпается. Как вариант, поискать производителя таких стеклопакетов, заказать новые и заменить.
  5. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Было бы на замену 3 пакета то другое дело, у нас 6 окон по 3 створки и 2 одинарных, в копеечку вылезет. И где гарантия что через 5 лет это не повторится и еще в фирме нам сказали что это от солнца!
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Улыбнуло, от глубокого познания. Сударыня, Вы правда верите в то, о чем написали?
  7. Mandarinka66
    Mandarinka66
    Mandarinka66
    Сухой Лог
    А что Вас Сударь так улыбнуло?
  8. Mandarinka66
    Mandarinka66
    Mandarinka66
    Сухой Лог
    У меня дома стоит MF-стекло. В документах написано: гарантия 5 лет. Т. к. производитель проверен временем, верится. Хотя никто не отменял человеческий фактор:)
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не буду Вам мешать "жгите" дальше.
    Тоже улыбнуло, продолжайте...
  10. Mandarinka66
    Mandarinka66
    Mandarinka66
    Сухой Лог
    Видимо жизнь хороша, раз улыбка велика;) Морщины украшают:)]:)]:)]
  11. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Mandarinka66, извините конечно, но в посту #264 вы и вправду несуразицу написали...
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обоснуйте аргументировано. Иначе все читая это сообщение будут смеяться .
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Э-э-э, друзья, поаккуратнее с цитатами. Там есть первое предложение, где сказано, что я сказал правильно. Вот оно, как бы, несомненно верно. :|: Про аргон, конечно, глупость несусветная.
  14. Mandarinka66
    Mandarinka66
    Mandarinka66
    Сухой Лог
    Все таки, прежде чем смеятся, стоит разобраться в специфике пластиковых окон, и, конечно, стеклопакетов, в том числе энергосберегающих.
    Что такое вообще И-стекло? Это специальное покрытие ионами серебра (Ag), нанесенное путем сложного многослоного напыления. Такое низкоэмиссионное покрытие имеет мягкую текстуру и поэтому наносится на внутреннюю сторону стекла. В случае взаимодействия Серебра с Кислородом происходит процесс окисления (школьный курс химии пересказывать не буду). В результате окисления низкоэмиссионное покрытие начинает проще говоря отваливаться. В конечном результате никакого эффекта от такого покрытия через несколько лет уже не будет.
    Аргон, как все знают, инертный газ, позволет предохронять низкоэмиссионное покрытие от окисления в результате взаимодействия с Кислородом. Соответственно покрытие сохраняет свои энергосберегающие свойства не один год. Кроме того Аргон повышает звукоизоляцию. А так же повышает уровень теплоизоляции. Опять таки из физики и химии школьного курса все эти свойства должны быть известны. Да и зачем переписывать все на пятьдесят тысяч раз:) Стоит добавить, что со временем инертный газ, в нашем случае Аргон, начнет попросту испаряться через стекло. Опасного для организма ничего нет, как впрочем и для самого стеклопакета. При испарении Аргон будет замещаться Азотом из атмосферы. То есть Кислород в любом случае в стеклопакет не попадет, конечно если не произошла разгерметизацию стеклопакета. Таким образом в стеклопакет с низкоэмиссионым покрытием Аргон закачивать необходимо, дабы не произошло окисление покрытия. А понять что перед вами именно И-стекло просто, надо поднести зажигалку, и если последний огонек красный, значит перед вами энергосберегающий стеклопакет. ну а в случае с проверкой наличия Аргона поможет только газоанализатор.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Еще раз об И-покрытиях.
    Они такие нежные и должны разрушаться на воздухе... Раздраконив несколько пакетов с покрытиями так и не смог обнаружить ничего подобного. Они (за неделю) не желают окисляться, не смываются бензином и мылом... М. б. правда это не И-покрытия у меня, а типа мультифункционалок... Прошу мнений. Соответсвующая тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/219222/
    Да? А есть данные? Хотелось бы взглянуть на цифры.
    и на эти:
    и на эти:
    Полагаю стекло таки непористое, поэтому растворимости перечисленных газов и характерных коэффициентов диффузии в стекле будет вполне достаточно. Или мы говорим таки об пропускании через герметик? Пористый? ...
