1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    А кто мне расскажет, что означает сия маркировка: 4М1 - 24 - И#3. В общем я знаю, что означают все буковки, кроме вот этого #3. Нигде не нашел расшифровки. Даже на сайте производителя пакетов нет упоминания о такой маркировке, а на пакетах есть.
  2. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    В вашем случае это позиция напыления низкоэмиссионного стекла! Безымянный.jpg
    А вообще, таким образом изображают позицию нанесения чего угодно в стеклопакете, будь то покрытие, напыление, плёнка, шелкография, стемалит и т. д. Каждое стекло имеет 2 возможные позиции, счет начинается всегда с улицы.
  3. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Спасибо. Дошло. О таком простом ответе я не подумал.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что с ним с стеклом сделается на воздухе? На солнце - ясно, там проблемы с термошоками, размягчением герметика стеклопакетов и т. п., но на воздухе...
    Радон наверное еще лучше... Радиоактивный только :)
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А в воздухе содержатся: кислород, который портит (окисляет) селективное покрытие, и пары воды, которые, образуя гидроксильные группы, стимулируют процесс окисления.
    Вот как раз никаких термошоков при хранении стекла, или стеклопакетов на солнце.
    (Были у меня такие монтажники, которые мне про термошок втирали. Приехал на разгрузку пакетов, вычел из зарплаты стоимость лопнувших пакетов, и при последующих поставках термошок как-то сразу прекратился.);)
    Чистый термошок, по жизни, весьма редкое явление (разница температур на весьма ограниченной длине должна быть не менее 70 градусов). Однако комплекс всевозможных термонапряжений + кривые руки весьма реальная вещь. И вот тут рукожопы начинают термошок поминать. Лечится усекновением рук и языков.
    Хотмелт сейчас мало кто применяет. Да и какая у него температура плавления?
    А полисульфид и полиуретан к разогреву достаточно терпимы, вот УФ они не любят.
    "Наверное", т. е., на самом деле, realy, тепловые характеристики газонаполненных стеклопакетов зависят от таких физических свойств газа как: динамическая вязкость и теплопроводность.
    Поэтому проверенные газы в порядке улучшения теплозащитных характеристик - аргон, криптон, ксенон.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, верно, не подумал, что речь может пойти не о бытовом применении, а о хранении стекла с покрытием производителем пакета. Дурак я)
    Все верно. Термошок - от небрежного отношения к пакетам (ну или стеклам) :)
    1. Инертные газы лучше всего.
    2. Одноатомные газы еще лучше
    3. Чем тяжелее молекула (одноатомная например) тем меньше "подвижность" -> меньше теплопроводность.
    4. В рамках 3 как-то забыли про адсорбцию на стекле, тут может быть собака зарыта. В остальном Аргон-криптон-ксенон вполне соответсвуют принципу 3.
  7. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Помогите разобраться. Несколько раз менял с изготовителем заказ. Вначале хотел SRay стекла, затем решили ограничиться энергосберегающими, т. е. i-Стеклами. По итогу спецификация поменялась с
    4SRay/16/4/16/4 на 4/16/4/16/4L.
    Никаких пометок в спецификации кроме этих номеров не нашел, как я понимаю в случае i стекол в конце должно быть прописано 4I, а на 4L, нет?
    Вообще что означает этот буквенно-номерная строка? Вообще в случае 3-х створчатого окна размером 250х150 этого достаточно?
  8. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    SRay - это сокращение от стекла Stopray компании Pilkington, что в свою очередь даёт вам понять что это мультифункциональное стекло, т. е. солнце+тепло защита!
    4L - это скорее всего не совсем грамотное сокращение аббревиатуры 4 Low-e, что как вы и сами уже догадались означает наличие низкоэмиссионного покрытия, т. е. это и есть обычно i-стекло!
    Но на всякий случай уточните этот момент у своей компании, мало ли что они там напридумывали...
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сокращение. Хотя Low-E это не совсем i стекло, это название всех низкоэмиссионных стекол, с твердым и мягким покрытием, низкая эмиссия сокращенно .
  10. Pupok
    Pupok
    Pupok
    МО
    Добрый день. Втирают разные конторы по акции и стекло по цене обычного, но как я выяснил у них все они (пакеты) с и стеклом, но без аргона, бывает такое или лажа какая?
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Бывает. Никто не запрещает не закачивать аргон в пакеты. Только вот аргон при наличии И-стекла очень серьезно повышает качество пакета. Без него однокамерный пакет с И-стеклом вполне соответствует двухкамерному пакету без И-стекла. Точные цифры не помню, но где-то они очень рядом.
  12. Pupok
    Pupok
    Pupok
    МО
    Ас напылением ни чего не будет?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Из-за отсутствия аргона в камере напылению ничего не будет.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Без него показатели и так выше будут, а с ним добавится в районе 0,02 .
  15. Pupok
    Pupok
    Pupok
    МО
