1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Как я понимаю И-стекло просто отражает тепло передаваемое путем излучения обратно в помещение. Т. е обычная шторка будет делать тоже самое! Если учесть что зимой просыпаешься темно, с работы приходишь когда солнце село, то польза от такого стекла 2 дня в неделю часов 6-7 в день. Если так то для себя не вижу смысла их ставить. Просто предлагают окна со склада, которые были изготовлены не того размера как надо, цена в 4 раза ниже чем всякие 5 камерные с аргоном с И стеклом, дорогим профилем и т. п... Думаю экономия на окнах тысяч в 50 не окупится этим стеклом и за 20 лет.
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ошибаетесь. Шторка в данном случае, будет играть резкоотрицательную роль.
  3. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Всё так, да вот только не совсем...
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А поподробнее? возможно исходя из строения шторки и ее цвета возможно много лучей будут поглощаться, но скажем жалюзи особенно металлические точно будут работать не хуже этого напыления или опять что то не так?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ой что-то Вы тут наговорили про шторы, жалюзи и напыления на стекло. Вот документик, все рассказано .
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Так а на вопрос собственно никто и не ответил. Хотя и так понятно. Я же не отрицаю что спец стекло может отражать длиноволновое ИК излучение. Я говорю про то что если у вас уже установлены окна без этого чудо напыления, жалюзи на окне дадут примерно такой же эффект, только темно будет в комнате. В документе хорошо рассказано про абсолютно черное тело, кстати об батарей луч вначале идет в противоположную стенку где так же поглощается а остатки частично отражаются в окно. Любое препятствие на пути (батарея - стена - окно) может (пропускать, поглощать и отражать лучи). Так что если у кого нет этого напыления не спешите менять окна, без него можно жить
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да неправильно про жалюзи ничего. Да и менять никто никого не заставляет и не пропагандирует. Просто при покупке окон этой функцией, стоящей 150-250 руб 1 окно, пренебрегать не стоит. Чем городить потом жалюзи стоящие намного дороже, можно конечно еще стеклопакет одеялом накрыть, еще теплей станет .
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Стекло не прозрачно по отношению к тепловому ИК излучению. Тепловое ИК излучение из помещения поглощается на внутреннем стекле и до покрытия не доходит. Эффект повышения теплозащиты в стеклопакетах с низкоэмисионныим покрытиями связан с повышением сопротивления теплопередаче воздушной прослойки, в которой резко сокращается лучистая (основная) составляющая теплопереноса за счет снижения черноты поверхности по отношению к тепловому ИК излучению (высокая доля отражения->малая степень черноты).
    В результате при прочих равных тепловой поток меньше, а внутреннее стекло - теплее.
  9. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Так я об этом сразу выше и написал, что за такие деньги экономить не стоит. Про одеяло да супер, я даже на одном форуме читал что несколько человек зимой снаружи (вечером, а некоторые окна на всю зиму) закрывают утепленными ставнями. А как так то: "неправильно про жалюзи ничего"? С каких пор зеркальная металлическая поверхность перестала отражать ИК лучи?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я в прошлом году экспериментировал и часть окон внутри занавесил утеплителем 2см толщиной, так окна внутри промерзли, так утеплитель отсек теплый воздух. Надо утепленные внешние жалюзи ставить...
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот ответ.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sektor, @Gagsuv,
    Мне кажется что не стоит мешать в кучу.
    Промерзание от того? что пароизоляция и герметизация со внутренней стороны оказались недостаточны. В результате влажный комнатный воздух попадал на поверхность и образовывалось промерзание.
    Металл же (металлическая поверхность чего либо), весьма неплохой пароизолят. Проблема в том, что в кустарных условиях очень сложно герметизировать чтобы исключить конвекцию (таки холодная поверхность).
    Но в любом случае - утеплять надо снаружи, это правильно!
    Что-то не встречались решения сочетающих данные два утверждения. Хотя и не искал.
    Более того, отражение ИК лучей хорошо выглядит при испытаниях в стерильных условиях. Чуть конденсата, пыль и т. д. - толку становится значительно меньше.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что в кучу то ? Хотите проведите испытание, перекройте доступ теплого воздуха к окну и посмотрите потом что будет на окне .
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Gagsuv, А что с ним будет, если герметично отделено? Просто доп камера, конденсат только от имеющейся влажности в объеме данной камеры. Мало и некритично.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я даже обсуждать это не хочу. Создание дополнительной камеры путем завешивания стекла ...:mad:
