1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет неправы. Для теплосбережения расположение напыления оптимально в позиции 5, т. е. на внутренней поверхности комнатного стекла, для защиты от солнца (для этого обычное И-стекло тоже применяют, начали когда еще не использовали мультифункциональное стекло) в позиции 2, внутренняя поверхность уличного стекла.
    Во втором случае коэффициент меньше .
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Для солнечного (ближнего) ИК разумнее поставить И-покрытие на позицию 2, это без вариантов (из-за полупрозрачности стекол, чем раньше отразим, тем меньше поглотится в стеклах).
    Для теплозащиты оптимально в позиции 5 да, но только в случае отсутствия существенных линз. Измеряю в частности формулу стеклопакета 4И-16-6 размерами типа 1000х1200, так в центре 8-9мм (с краю ~15мм) при температуре на улице около нуля. Надо полагать при -20 так вообще близко к схлапыванию будет. Естественно по измерениям в центре повышенные теплопотери.
  3. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Спасибо за ответы. Позвонил на стекольный завод. Разговаривал с технологом. Они признали свой глюк и готовы прислать спецов для устранения проблемы. Но мои рабочие решили сами поменять стеклопакеты. Технолог сказал, что И стекло должно быть внутри помещения. Соответственно язык пламени не похожий на другие, должен быть вторым.
    Ещё вопросик. Стеклопакеты для дверей мне делали на другом заводе. Так вот цвет пламени у них разный. У одних пакетов красный, а у дверей синий. Кто знает почему И стекло даёт разное отражение?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Разные покрытия, но выполняющие одну задачу .
  5. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Доброго времени суток! Нужен совет. В доме из оцб 24 планируется установка пластиковых окон. Дом для постоянного проживания, окна планируются в основном размерами от 1,5 на 1.7 до 2 на 2. Какие стеклопакеты заказывать? И может не совсем в тему вопрос, какой профиль использовать?
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Gromax1980, стеклопакет любой формулы (в пределах допусков) в 3 стекла. Можно доп. с покрытием энергосберегающим + заполнение камеры инертным газом (аргон).
  7. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Улучшение характеристик теплопотерь стелопакета. Покрытие энергосберегающее эфективно на заявленные нормы только с инертным газом в камере где есть покрытие.
  9. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Сильно с ним дороже?
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    От цифры всего окна что покрытие, что газовое заполнение стоит не дорого.
  11. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Прошу совета по окнам, скорее всего это уже обсуждалось, но все же.
    Какой профиль выбрать для частного дома, ширина, стеклопакет?
    как можно сэкономить на отоплении ? (энергосберегающие технологии)
    в доме есть два окна 2.6 метра в высоту и 2.2 в ширину.
    и семь маленьких 1.4 на 1.3 метра
  12. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Заказываю окна в коттедж. Фирма предложила энергосберегающий с напылением серебра. Производятся стеклопакеты в России. Оцените стоящий вариант или нет?
  13. Ремонт Стекло
    Ремонт Стекло
    Ремонт Стекло
    Это они говорят, что с напылением серебра? Не буду долго описывать, коротко говоря с серебром напыление - это К-стекло, в России не делают. У нас делают И-стекло. Но и то и другое энергосберегающее. Мне не понятно следующее, почему они вам посчитали однокамерный стеклопакет 4-16-4? Двухкамерный был бы лучше для теплоизоляции.
  14. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Эмм Спасибо за ответ!
    Разве это однокамерные?
    Какие ещё недостатки видите, что в части фурнитуры? Заказывать нужно чем раньше, тем лучше.
    https://www.g-u.ru/sections/247/ - используемая фурнитура
    http://www.veka.ru/products/win/softline1.html - используемый профиль
    http://www.akmaspb.ru/steklopakety/obshchestroitelnye/ - производитель стеклопакетов
    Звонил в "производитель стеклопакетов", сказали, что именно напыляют.
  15. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Уточнил, окно i
    Стеклопакет заменил на 4i-16Ar-4-14-4
    Фурнитура MACO MULTI или G-U UNI-JET
