1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Gagsuv,
    Что-то по протоколу по теплотехнике выбор пакета однозначен, ИМХО.
    А именно СПО 4М1-16-И4 => 0,6, ну или с аргоном
    СПО 4М1-Ar16-И4 =>0,66
    От двухкамерности по данным результатам толку мало, как и от второго И стекла.
  2. Alexander13
    Alexander13
    Alexander13
    Спасибо за ответ.
    про однокамерный стеклопакет понял, но тем не менее при обозначенной схеме, возможен ли термошок?
  3. Alexander13
    Alexander13
    Alexander13
    Я правильно понимаю что 4И-12-4И-12-4 считается изнутри комнаты наружу? правильно ли это?
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Alexander13, нет, не правильно.
    Слева направо считается от улицы в сторону помещения. И если уж вы затеяли ставить 2 И-стекла в пакет, то они должны находиться в разных камерах, а не в одной.
  5. Alexander13
    Alexander13
    Alexander13
    Chudodesert спасибо! менеджер действительно ошиблась переделали на 4И-12-4-12-4И
  6. Segamega
    Segamega
    Segamega
    В первом случае формула тоже работала бы, главное чтобы напыления не смотрели в одну камеру. Но, если ставить среднее энергосберегающее стекло, то его надо обязательно закалить, иначе термошок не избежен.
    Последняя формула оптимальна, ничего калить не надо.
  7. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    а сейчас напыление куда смотрит?
  8. Segamega
    Segamega
    Segamega
    На наружном стекле, в первую камеру, на внутреннем, во вторую.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Извините, но вряд ли кто-то будет заморачиваться с закалкой одного И-стекла такого размера.
    Если судить по написанной формуле, то оно находится в 6-й позиции, т. е. внутри помещения. Формула написана неправильно. Нужно написать так: 4И-Ар12-4М1-Ар12-И4. Это будет пакет с правильным расположением стекол и аргоном в рамках.
  10. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Это уже другой вопрос, но если не закалить, то рано или поздно, получите термошок.
  11. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Формула написано правильно, "4И" - это название стекла, оно всегда будет так писаться куда бы не смотрело покрытие.
    Правильнее будет отбражать покрытие "#" и позицию расположения напыления, например в данном случае так: 4И#2-Ар12-4М1-Ар12-4И#5
    По крайней мере так принято в большенстве крупных стекольных компаний!
  12. Alexander13
    Alexander13
    Alexander13
    4И-Ар12-4М1-Ар12-И4 если правильно понимаю, то Аргон будет защищать стекло от термошока?
    а в случае 4И-12-4М1-12-И4 - термошок?
  13. Alexander13
    Alexander13
    Alexander13
    Пардон, по правильному:
    4И#2-Ар12-4М1-Ар12-#4И - нет термошока из-за аргона
    4И#2-12-4М1-12-#4И - риск термошока ?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Аргон не защитит от термошока .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы правы, в случае если среднее стекло энергосберегающее с покрытием в позиции 3, стекло должно быть каленое. А вот если по формуле 4и-10-4-10-и4, то среднее стекло тоже в опасности из-за повышения температуры его поверхности из-за переизлучений напылений, получается очень большая дельта температур между краевой зоной и серединой. Соответственно оно может разрушиться. Чтобы избежать этого, используют низкоэмиссионные стекла с разной излучательной способностью, типа Стопрей и Топ-Н. Недорогой вариант, либо калить среднее - дорого, ну или обработать кромку для снятия напряжения .
