1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если площадь менее 2 метров квадратных, то 4 мм хватит.
    К сожалению входные двери в пвх очень не дешевая вещь.
    Не знаю про шкалу. Не предсказуемо. Бывало кошка спала на подоконнике черная, и обычное И стекло разрушилось из-за термошока. Подушка на подоконнике.
    На Вашем месте вместо солнцезащитного феникса нашел бы мультифункциональное стекло. С ним проще в плане термошока, дешевле.
    Темновато будет и с фениксом, и с мультифункциональным стеклом. Около 60 % процентов света проходить.
    Для шумоизолции ни один из вариантов путного не даст, какие-то цифры, но на ухо почти никак. Триплекс лучше будет.
    Что хотите добиться шумоизоляцией ? Оживленная дорога, аэропорт, завод ?
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    что за зверь? или это и есть i-стекло?
    шумоизоляция особо не нужна, тихий поселок, дорога не оживленная, 2 линия. :super:
    т. е. какую формулу пакета выбрать. тут в соседней республике (Чувашия) 180км от Казани есть производитель. цены адекватные вроде...
    ДВУХКАМЕРНЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ (мягкое напыление)
    4 -(6-20)- 4 -(6-20)- 4кв.м
    1395
    на замену одного стекла другим номиналом: стекло 5 мм + 200 рублей
    стекло 6 мм + 250 рублей
    стекло 6 мм с энергосберегающим (мягким) покрытием + 300 рублей
    стекло 4мм тонированное в массе (бронза) + 330 рублей
    на использование ПВХ-рамки:
    СПО + 40 рублей
    СПД + 80 рублей.
    у меня окна 41,72м2 (не стеклопакетов) стеклопакетов возьмем на 10% меньше. т. е. 36м2 примерно.
    1395 руб на 36м2 = 50 000, а мне в крупной оконной фирме (разрекламированной)
    за эти окна ставят цену 270 000 с монтажем и отливами (белые без раскладки, но с энергосбережением)
    т. е. рамы стоят 270 000-50 000 (монтаж+отливы) = 220 000 - 50 000 допустим стеклопакеты = 180 000 за услуги по замеру (платному кстати), расчету и изготовлению.
    Не думаю что профиль на мои 16 окошек стоит столько).
    нужно сейчас выбрать формулу стеклопакета, чтоб везде считали именно его.
    остановился на этих:
    4-16Ar-4-16Ar-4i = 44мм
    4-14Ar-4-14Ar-4i = 40мм
    и
    6-16Ar-4-16Ar-4i = 44мм
    6-14Ar-4-14Ar-4i = 40мм
    профиль я так понял любой 70+мм (чем шире тем лучше в разумных пределах) известных брендов:
    VEKA, Deceunink, KBE...
    фурнитура - Siegenia Favorit, ROTO NT, MACO.
    + правильный монтаж (стены 400мм ГБ без четвертей) и утепление откосов.
    для меня главное чтоб было тепло, не текло, не промерзало, не перекашивало и работала фурнитура.
    в правильную сторону иду в плане конструкции СПД и профиля?
  3. Segamega
    Segamega
    Segamega
    1. Какой именно Феникс? Если прозрачный то без проблем. Если серый, бронзовый - лучше закалить. Если зеленый или азур - то пусть кромки отшлифуют (хотя на 6мм стекле вероятность небольшая останется, если поставите во 2 позицию)
    2. Лучше в 5
    3. Без разницы, как вам больше нравится. В первой позиции зеркальность выше.
    Если вам нужны прозрачные СП, попросите посчитать такой вариант:
    6 (4) Stopray Neo - 14Ar - 4 - 14Ar - 4
    по идее, может получиться дешевле, но не гарантирую. Политику ценообразования в Казани не знаю.
  4. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Поправочка, Stopsol Phoenix, если речь идет о нем, относится к классу твердых покрытий.
  5. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Нет, это стекло, которое одновременно является и солнцезащитным и энергосберегающим. В предыдущем посте я вам как раз и написал формулу с простым мультинациональным стеклом Stopray Neo. По солнцезащите будет лучше чем Ваш вариант, по энергосбережению один в один.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вот и нет. Цитата -
    Стёкла Stopsol Phoenix – это солнцезащитные стёкла, изготовленные на базе прозрачных или тонированных в массе полированных стёкол, с мягким магнетронным (вакуумным) напылением, которые были специально разработаны для российского рынка. Особенностью покрытия стёкол Stopsol Phoenix является специальный жёсткий слой.
  7. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Вы правы, производится на магнетроне, но покрытие относится к классу А. Я чуть позже выложу выдержку из СТО. Раньше, когда эти стекла только начали производить, их для перестраховки не рекомендовали ставить в первую позицию. Однако, уже давно все пересмотрели.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Тем не менее сути это не меняет - стопсол класс чисто солнце защитных стёкол, а не МФ, и имеет отношение к энергосбережению в том плане, что отсекает солнечную энергию. Т. е. сберегает энергию на кондиционирование.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Никогда не считайте отдельно. Кроме профиля полно других расходов .
  10. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Я вроде нигде и не упоминал, что Стопсол является мультифункциональным стеком. На магнетроне можно выпускать различные типы покрытий: Солнцезащитные, энергосберегающие, МФ, твердые, мягкие.
  11. ILexxI
    ILexxI
    ILexxI
    Ну не нужно совсем уж так. Магнетронное покрытие - синоним мягкого покрытия. Пусть по свойствам механической и химической устойчивости некоторые виды стекол с магнетронным напылением вплотную приближаются к к-стеклу, но производить стекло с твердым покрытием на магнетроне... Формально все магнетронные покрытия - мягкие.
  12. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Причем здесь формально или не формально? Все покрытия делятся на классы, класс А это твердые покрытия, не зависимо от того, как вы их наносите. Хоть кисточкой!
  13. IIvanchenko
    IIvanchenko
    IIvanchenko
    Вовремя Вы исправились кромка по периметру снимается полюбом, потому что если этого не сделать то склеить стеклопакет будет весьма проблематично. По этому же принципу можно и определить (хотябы попытаться) если посмотреть на край стекла и увидите снятую кромку - то это энерго стекло (или имитация но врят ли кто будет морочится). По отражению огоньков так же, а на глаз весьма проблематично т. к. у энерго "слегка" заметное изменение в цвете.
  14. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Нахожусь практически на такой же стадии. За 17 окон 33,7м2, профиль 5 камер, с/п 2 камеры, ламинация с улицы, монтаж+откосы, сетки все короче, рядят от 199.000 Novotex до 320.000 Rehau... KBE Expert 250.00...
    Приятелю в Киеве 7 окон, такие же по параметрам, Рехау, встали в 2К уе.
    Мне тоже кажется, что дорого, но такие цены, и поделать с ними нечего. Разве, что ставить самому, ибо в Novotex'e заложена установка в 66.000...
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    окуеть
    Монтаж 4 тыра за окно!
    У нас максимум - рубль, ну а лучше и надежней поставить самому, с гидро и пароизоляцией по госту.
    или это стоимость с внутренними и внешними откосами и материалами?
    Два года назад за 8 окон, 18 кв. м. 70 мм, 5кам. Trocal Balance, сер. уплотн, 2 кам. i-стекло, с подоконниками, отливами, сетками отдал ровно 70 тыр + за монтаж со Стизами - 5 тыр.
