1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    К-стекло давно уже не используют. У вас Е (по английски) или И-по русски.
    На фото-ближнее к Вам стекло-с мягким покрытием наружу...Наверное, сами заметили изменение цвета пламени в отражении... Спите спокойно! :)
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, не то чтобы не используют совсем (делают, когда нужно закалить энергосберегающее стекло или согнуть его), в ПВХ окнах нет смысла - И стекло эффективней и дешевле.
    ЗЫ. Low E переводится как низко эмиссионное. На самом деле так называет все свои энергосберегающие стекла, не помню кто из производителей.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Осталось узнать с какой стороны окна автор делал эту фотку?
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    По большому счету разница не велика. Хотя на самом деле, по моему, И стекло у него наружнее.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Чисто по наитию, обычно все фоткают изнутри... А то вдруг не первый этаж. :)
    Если стеклопакет с И-стеклом, а на нём только этикетка, следует понимать, что И-стекло -стекло, на которое наклеена этикетка. Устанавливать Этикеткой внутрь.
    В противном случае допускается специальная этикетка типа
    " Энергосберегающее стекло, этикеткой внутрь помещения" и др. варианты...
  6. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Ага:)] Спасибо за помощь! Фотка делалась изнутри. Правда недождавшись ответа форумчан, что тут частенько происходит:(, позвонил в "КристаллГласс". Там мне именно так, как выше ответили Вы, сказали, что К стекло мало сейчас используется. Так что буду спать спокойно!
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Межгосударственный стандарт ГОСТ 24866-99
    "Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия"
    Пример условного обозначения однокамерного стеклопакета, состоящего из двух листовых стекол толщиной 4 мм марки М_1 по ГОСТ 111, с расстоянием между стеклами 16 мм, заполненного аргоном, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 24 мм, общестроительного назначения:
    Стеклопакет СПО 4M_1-16Ar-4M_1 1500х800х24 ГОСТ 24866-99.
    То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М_1, с расстоянием между стеклами 12 мм, заполненного воздухом, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 мм, общестроительного назначения:
    Стеклопакет СПД 4M_1-12-4M_1-12-4M_1 1500х800х36 ГОСТ 24866-99.
    То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М_1, с мягким низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, с расстоянием между стеклами 12 мм, заполнение: наружная камера - воздух, внутренняя камера - аргон, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 мм, морозостойкого, энергосберегающего:
    Стеклопакет СПД 4M_1-12-4M_1-12Ar-И4 1500х800х36 МЭ ГОСТ 24866-99.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Браво Sektor! Было бы желание!
  9. volt
    volt
    volt
    :hello:Покрытием во внутрь пакета. :faq:А у продавца какое мнение?:faq:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а почему, неужели поверхность напыления более гладкая, чем поверхность стекла? По моему правильнее было-бы внутри стеклопакета, но с внешней стороны стекла. Причём логичнее на внутреннее стекло.
    (сразу предупреждаю, меня слушать не надо - я не специалист в этом деле).
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Внутри помещения, внутрь стеклопакета... Если будет внутри помещения, но наружу покрытием, то покрытие может повредиться-не зря оно МЯГКОЕ...
    Особо париться по этому поводу не надо... С в нормальных фирмах с завода приходят стеклопакеты с этикеткой ("Энергосберегающее стекло, этой стороной вовнутрь помещения", или подобной).
  12. Aleks75
    Aleks75
    Aleks75
    Минск
    Читал здесь”перед установкой распакетили затем особо не парясь какой стороной наклейка поставили, теперь половина окон стоит наклейками вовнутрь, половина наружу. Т.е. лучше знать заранее как что и куда должно стоять.
    Менеджер не особо уверенно сказал что и-стекло должно стоять вторым по счету и покрытием вовнутрь (двухкамерный пакет) почему и задаю вопрос-хочется проверить его в компетентности.
  13. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Низкоэмиссионное И стекло должно быть первым по счету из помещения. Покрытие должно быть внутри камеры.
    Такая же логика у всех ТОП стекол.
    И-стекло лучше применять совместно с загонаполнением, так как серебро и титан имеет свойство окислятся с течением времени.
    Идеальный вариант - К стекло + криптон.
    Из минусов::
    1) Срок годности загонаполнения исключительно на совести производителя СП.
    2)Хрен проверишь "а есть ли там газ".
  14. Aleks75
    Aleks75
    Aleks75
    Минск
    т.е. Вы считаете и-стекло должно стоять первым изнутри и покрытием наружу, тогда логичный вопрос- что оно будет сберегать?
    про газ отдельный разговор, нигде не встречал в рекламе фирм,изготавливающих окна в Беларуси, быть может где-то и качают, но наверное очень дорого.
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Ну что тут не понятного?
    Чтоб проверить фирму на честность...можно просто посетить производство...и проконтролировать тот момент когда изготавливают ваши стеклопакеты...
